contatori approvati da enel distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Bè, allora basta leggere quanto riportato in quello che mi indichi:
    2) di cui € 149 per approvvigionamento ed installazione gruppo di misura ed € 169 per manutenzione gruppo di misura BT
    3) di cui € 231 per approvvigionamento ed installazione gruppo di misura ed € 234 per manutenzione gruppo di misura MT
    • tra l'altro cobrak, è sicuro il distributore della tabella per impianti post ago/2012? Non credo che i valori siano quelli.
      • Sul portale Enel il link per i corrispettivi MT non funziona, mentre per BT si apre questo documento: https://eneldistribuzione.enel.it/it...t_ante_339.pdf
        • quindi se faccio installare il contatore ad enel, per impianti BT >20 kw, mi costa 330 euro/anno. non pochino. avete valutato, invece, l'appovvigionamento e installazione del contatore non con enel, che costo ha ?
          ...dal 2006
          • Dunque se il contatore non è teleleggibile Enel lo sostituisce........allora la domanda nasce spontanea:
            Il contatore che monta enel va bene ai fini fiscali cioè per le dogane ?
            Ho sentito dire che enel non andrebbe a rimuovere il contatore di produzione presente bensi ne AGGIUNGEREBBE un secondo in cascata.
            In effetti a pensarci bene..............che problemi ci sarebbero ad avere due misure di produzione, una sul contatore enel che vien inviata da enel stessa al gse ed una sul contatore fiscale per le dogane.
            • Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
              Dunque se il contatore non è teleleggibile Enel lo sostituisce:
              Si, se viene certificato e tarato sul posto e piombato.
              Enel non mette mano all'impianto. Per dare luogo alla tua richiesta installa il suo contatore. La predisposizione della linea in entrata e in uscita è di tua competenza cosi come il posizionamento della c.d. tavoletta. Enel NON interviene sull'impianto; se fai cosi devi mandere a GSE il disegno della modifica.
              Nessun problema. Sono due cose distinte; fermo restando non ci sarà coincidenza con il numero del contatore di produzione conosciuto da GSE ( di cui riceve le letture da Enel) e il contatore che viene indicato nella dichiarazione AdDogane (di cui invii i riferimenti a GSE con la dich. sostitutiva in allegato alla ricevuta di invio dichiarazione consumi annuale a AdDogane).
              Opinioni personali, ovviamente.
              Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
              • Sono accettati da ENEL anche i contatori MT-830, anche se non ufficialmente presenti in quella lista li troverete come opzione durante la compilazione della pratica online sul portale produttori! A momenti mi toccava cambiare 7 contatori... solita ENEL, soliti casini!
                • 2 contatori di produzione ??? male così ti rimane da certificare ogni 3 anni il tuo , e paghi ad enel la certificazione che lei mai eseguirà, azz che affare .
                  • Ma i corrispettivi annui indicati sono per sempre? perchè parla sì di una durata minima di 3 anni ma non indica alcun termine ultimo, quindi all'atto pratico quanto costa il contatore di ENEL?!?!
                    E, se faccio installare il contatore da un privato, ENEL niente niente mi chiederà per le letture che teleleggerà?
                    • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                      Qualcuno ha completato una pratica sul portale?
                      Avrei un paio di domande...
                      1) da come sembra la pratica è gestibile anche tramite mandato, giusto? Senza bisogno di far registrare ogni Produttore...
                      2) se un impianto ha 2 contatori, ma su gaudì è presente una sola sezione, come occorre operare?
                      a) si lascia una sezione su gaudì, una sezione sul portale e si inseriscono i due misuratori come "sezione 1"
                      b) si lascia una sezione su gaudì, si creano 2 sezioni sul portale e si inserisce un misuratore ogni sezione
                      c) si deve modificare gaudì inserendo due sezioni, e poi come b)?
                      Buongiorno,
                      anche io mi trovo nella stessa situazione, impianto in cessione totale con n°2 inverter e n°2 contatori di produzione idonei alla telelettura. Su Gaudi fu fatta un'unica sezione.
                      Che soluzione avete adottato, a) o b)?
                      • a) secondo me.
                        Le sezioni sono definite secondo la delibera 161 ed i nessun caso possono essere cambiate.
                        • Per una pratica relativa ad un impianto nel quale il contatore NON è teleleggibile ho scelto da portale l'intervento di enel.
                          Chiedono di comunicare eventuale fornitura di certificazione a banco di TA e contatoree specificano che sarebbe per uso fiscale menzinando anche Agenzia Dogane al proposito.
                          Mi vengono due dubbi :
                          1) L'ENEL sa che deve istallare anche la morsettiera ARCUDI senza la quale l'istallazione non risulterebbe fiscalmente pertinente ?
                          2) Dato che l'art 6.2 lettera b) della AEEG 595/14 impone al produttore di concedere ad Enel l'accesso alle apparecchiature di misura e dato che
                          in moltissimi casi il contatore di produzione si trova in luoghi di proprietà del SR dove l'accesso non può essere assolutamente garantito senza
                          l'intervento del SR .....non è che Enel si aspetti di istallare il contatore in posti molto lontani da quelli in cui si trovano i contatori adesso ?
                          In questo caso la vedo veramente dura............
                          • Domanda: Ma per coloro che sonoin MT ed hanno 1 solo contatore sul punto di connessione, non gli converrebbe installare un nuovo contatore per la PROD. monte del trafo MT/bt? Quello che non ho chiaro è se la cosa sia possibile normativamente (GSE e AEEGSI delib. 595/2014) poiche la lettura sarebbe a carico del gestore.... Qualcuno ci ha già pensato?
                            • Oggi conversazione con numero verde ENEL riguardo appunto impianto in cessione totale con unico misuratore M1 sul punto di scambio già teleletto da Enel la quale già quindi invia le misure a GSE per quanto riguarda il ritiro dedicato. L'operatrice mi dice che siccome i servizi ausiliari sono alimentati da separato POD in BT allora, secondo la nota GSE del 29/09/2015 l'impianto sarebbe da adeguare e sarebbero da istallare misuratori sul lato BT ?!? cosa ?????????????????????
                              Sembrerebbe che nel caso di unico M1 tutto dipenda da come sono alimentati i servizi ausiliari di cabina; se sono alimentati dall'impianto (officina elettrica) allora niente adeguamento (PEC e basta per dire che non si richiedono altri misuratori ad Enel e che la lettura del contatore M1 va usata anche per gli incentivi) e se invece sono alimentati da POD distinto allora adeguamento ed istallazione contatori in BT.
                              Francamente a me non sembra proprio che la delibera 595 intenda questo..........voi che ne pensate ????
                              • A me verrebe da dire il contrario: La delibera dice al 3.1 che se En.prodotta=En. immessa (ergo desumo che i serv. aux sono alimentati da altro POD) non serve mettere un nuovo contatore M2. Se invece gli aux sono alimentatti dal'impianto (E.prodotta diversa da E.immessa) bisogna adeguarsi, aggiungendo alla fine "fatto salvo esplicite richeiste del produttore"
                                • Nico, in che senso dici che "bisogna adeguarsi " aggiungendo alla fine "fatto salve esplicite richieste del produttore" ?
                                  ......e poi "ADEGUARSI" in generale cosa vorrebbe significare ? Mica significa aggiungere contatori per Diana !
                                  Facciamoci questa domanda. In quali casi l'adeguamento potrebbe implicare l'istallazione OBBLIGATORIA di un nuovo contatore in una posizione circuitale nella quale prima non c'era nulla ??
                                  • art.3.1 " Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell’energia elettrica prodotta coincide con la misura dell’energia elettrica immessa in rete, gli
                                    apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell’energia elettrica prodotta. In tal caso non sono
                                    installati ulteriori apparecchi di misura e trovano applicazione le disposizioni del TIME anche ai fini della misura dell’energia elettrica prodotta. Sono fatte
                                    io la intepreto che se gli aux hanno un loro POD, non devi montare il M2 (a meno che il produttore non lo richieda esplicitamente). In pratica puoi fare quello che vuoi, sia mantenere un solo contatore che richiedere anche M2.
                                    Nell'altro caso (aux alimentati da impianto) ci dovrebbe essere gia M2 e se non c'è lo puoi/devi mettere...
                                    • Limpido e chiaro...concordo ! Infatti è quello il senso della Delibera già dai tempi della 88.
                                      ma allora sta news del 29/09 da parte del GSE che starebbe a significare secondo te?
                                      Al punto 2) mi sembra di respirare aria di delirio puro !
                                      Leggi qua ! http://www.gse.it/it/salastampa/news...centivati.aspx
                                      • In effetti è strano.
                                        Tutti i miei impianti in cessione totale hanno un unico contatore e i servizi ausiliari sono prelevati dallo stesso punto di prelievo; rispettano quindi sulla carta tutti e tre i requisiti menzionati dal GSE quindi non dovrebbero effettuare adeguamento.
                                        A mio avviso dove già c'era un unico contatore di produzione=immissione, non sarebbe mai necessario installare un secondo contatore, dato che fino ad oggi ha funzionato così, perchè cambiare?
                                        • Vi dirò che se al posto di
                                          2) non presentino un secondo punto di connessione alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari;
                                          avessero tolto il "NON" e scritto:
                                          2) presentino un secondo punto di connessione alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari;
                                          allora tutto sarebbe a posto.........ecco probabilmente siam di fronte ad un episodio del genere !
                                          • Salve, ho due impianti da 94kWp con inverter Trifase senza neutro a quanto pare i contatori Enel funzionano solo se presente il neutro. Il sistema è un TT in BT portare il neutro significa cambiare anche gli interruttori , quindi deduco devo optare per il contatore tra quelli presenti nella lista approvata. Qualcuno ha avuto questa problematica
                                            • io non l'ho avuta ma l'unica cosa che puoi fare è dare una martellata agli attuali contatori per poi dire che si sono rotti e quindi avere la giustificazione per sostituirli con misuratori approvati Enel + modem prima del 31/12/2015.
                                              Spero che il consiglio ti sia utiie
                                                Ho fatto una ricerca ma sembrano introvabili in questo periodo, qualcuno ha un referente a cui chiedere.....grazie
                                                • Bene, siamo alle solite...
                                                  Ultime pratiche da caricare e PORTALE ENEL NON DISPONIBILE per manutenzione o sovraccarico....
                                                  Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                                  2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                                  Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                                  • ...zitti, che sembra si sia ripreso...
