contatori approvati da enel distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • contatori approvati da enel distribuzione
    Gentili amici di Energeticambiente,mi è arrivata questa per da Enel, che dice :
    Egregio Produttore,
    trasmettiamo la presente per renderLe noto che, con la Deliberazione 595/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, modificando la responsabilità del suddetto servizio.
    Tenuto conto delle informazioni forniteci dal GSE ai sensi dell’articolo 14.2 della sopra menzionata deliberazione, il Suo impianto di produzione, identificato dal codice POD indicato in oggetto, rientra nell’elenco degli impianti interessati dalla nuova regolazione del servizio di misura.
    Le facciamo presente che, in base a quanto previsto dall’art. 14.6 della delibera in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.
    Alla luce di quanto sopra indicato trasmettiamo in allegato un prospetto riepilogativo indicante le azioni a Suo carico, specifiche per tipologia di impianto di produzione, propedeutiche alla presa in carico, da parte nostra, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dal suo impianto.
    Il mancato invio delle informazioni e la mancata esecuzione delle eventuali attività a Suo carico, indicate entrambe in allegato, comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi (rif. Allegato A Del. 595/14/R/eel art.14.5).
    Per l’espletamento del servizio di misura, troverà applicazione la regolazione tariffaria del TIME (Allegato B della Del. 199/11), come previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della Delberazione 595/2014/R/eel.
    Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, e porgiamo i nostri cordiali saluti.
    ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    Commerciale Rete
    Impianti
    connessi in BT
    con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato il misuratore dell’energia elettrica prodotta
    Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web:
    https://produttori-eneldistribuzione.enel.it,
    la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore.
    Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo:
    https://produttori-eneldistribuzione.enel.it.
    Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili a Enel Distribuzione.
    Impianti
    connessi
    in MT-AT-AAT
    con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW per i quali il produttore ha installato un proprio misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione)
    Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). Il produttore può:
    a) installare un nuovo contatore, purché rientrante nella lista dei gruppi di misura riportati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014), e inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura tramite il portale produttori (raggiungibile all’indirizzo web:
    https://produttori-eneldistribuzione.enel.it);
    b) inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web:
    la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, previo contatto con l’Ufficio di ENEL Distribuzione competente per territorio (si veda Elenco recapiti di seguito) e prima di aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo:
    Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili ad Enel Distribuzione.
    Anche voi è arrivato una cosa del genere ?
    Sì, mi è arrivata.
    Mi sto ancora informando dall'Enel di zona ma sembra che vogliano poter teleleggere anche i contatori di produzione. La cosa ridicola è (sembra) vogliano un sistema di connessione con modem GSM/PSTN (installato a nostre spese) anche quando i contatori di produzione sono già teleleggibili attraverso internet (TCP/IP).
    Ho chiesto lumi ad ENEL e sono in attesa di risposta. Qualcuno di voi ne sa di più in merito?
      Anche a me è arrivata per tre impianti, c'è tempo fino al 31 dicembre , altrimenti sospendono gli incentivi dal 1 gennaio 2016.
        Che cosa è AdM ?
          ciao è un acronimo Apparato di misura
            Ma interessa tutti? Io ho il 4 conto Energia. Grazie
              Dovrebbe interessare tutti gli impianti che hanno installato un contatore di produzione diverso da quello fornito da Enel...quindi impianti sopra i 20 kWp che non hanno scelto di affidare ad Enel l'installazione del contatore di produzione e il relativo servizio di misura...
                Io sono fra quelli che che ha affidato ad Enel istallazione e relativo servizio di misura .
                  E chi deve sostenere i costi per la taratura triennale? Ancora una volta regole che cambiano, che cambiano in continuazione
                    La taratura non ha niente a che vedere con questa delibera; va fatta ogni 3 anni sui contatori di produzione degli impianti che risultano "officina Elettrica", indipendentemente che il contatore sia Enel o meno...
                    La taratura è sempre a carico del produttore.
                    Ho analizzato meglio la delibera in oggetto (595/2014/R/eel) che dovrebbe riguardare gli impianti per i quali il servizio di misura non è a carico Enel (indipendentemente se il contatore sia o meno Enel)...
                      Grazie 1000 e Buona giornata a tutti!
                        l'Agenzia delle Dogane non mi ha mai chiesto tarature dei contatori di produzione quando forniti da Enel, solo una volta mi è capitata la richiesta dei certificati MID ma non nuove tarature. Mi è stato detto che per loro il fatto che sia gestito da Enel è sufficiente come garanzia sull'attendibilità e precisione delle misure, sia in fase di installazione che in seguito.
                        Per altri impianti è invece il produttore a gestire il proprio contatore, in quel caso taratura sia in installazione che successiva.
                        Magari dall'anno prossimo toccherà al GSE teleleggere i contatori, o forse all'agenzia delle entrate direttamente, chi lo sa?
                          Dovrebbe essere tutto scritto sulla licenza d'esercizio , nell'elenco degli obblighi e doveri del produttore
                            Si anche io...
                            che si dovrà cambiare contatore??
                              Ho appena letto la risposta alla mia mail ad Enel Lombardia riguardo alla Del 595.
                              Mi hanno risposto così :
                              "Vi segnaliamo che la pec e stata inviata a tutti i produttori.
                              Qualora il misuratore sia stato posato da Enel Distribuzione non deve eseguire nessun aggiornamento in merito alla Del. 595.
                              Pertanto nel suo caso specifico non è necessario procedere con la sostutuzione del misuratore,
                              Rimaniamo a disposizione al n.xxxxx
                              Cordiali Saluti .
                              Portale Produttori Lombardia. "
                              I miei contatori sono stati montati da Enel , alla quale pago il noleggio ed il servizio di misura.
                                Ho chiamato Enel e ho spiegato che ho due clienti con contatori montati da Enel tipo GET 4S teleleggibili e la signora mi ha risposto di mandare una mail perchè non sapeva cosa dirmi.
                                Sul sito NON ci sono i contatori enel GET 4S . Sul portale enel ci sono due pratiche differenti:
                                1) se il tuo contatore è nella lista allora bisogna dare tutti gli estremi sia del contatore che del trasmettitore (modem con sim)
                                2) il contatore NON è nella lista allora domanda ad enel per l'installazione , schema elettrico , codici Censimp , codici Upnr etc etc
                                Tu sandra67 che contatore hai?
                                  la bestiaccia è arrivata anche a me io due contatori di produzione di mia proprietà, dui cui uno elettronico telegestito , l'altro elettromeccanico non telegestito , ........me lo sento già dietro che brucia..... sento un'altra gabella da pagare..... mai finita
                                    Oggi è arrivata anche a un mio cliente che ha un impianto da 12 kWp con contatore Enel... La situazione comincia a farsi seria!
                                    Cosa, cosa? Cioè se ho il contatore nella lista, dove trovo gli estremi del trasmettitore/modem? Sono inglobati nel contatore o sono componenti separati?
                                    Se invece non è nella lista, mi sa proprio che va cambiato...
                                      Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                      Ma no, se hai un contatore Enel non devi fare nulla, è scritto chiaramente nella comunicazione che arriva (o meglio ci sono scritti gli adempimenti relativi a chi non ha contatore Enel, va da se che gli altri non devono fare nulla)
                                        Ciao a tutti.
                                        Secondo voi....in BT, se uno non ha un contatore di quelli dela lista, deve per forza farselo mettere da Enel o può scegliere di installarsi da solo uno della lista. Leggendo la delibera e quello schemino riassuntivo che ha inviato Enel ai produttori, mi verrebbe da pensare che se non sei a posto o Enel o niente. Se non atro perchè nella MT c'è la possibilità di cambiare con uno approvato, e c'è scritto. Ma possibile che ce ne sia ogni giorno una nuova?
                                          credo che sia importante consentire la telelettura.
                                          Ho ricevuto il preventivo per montare il dispositivo GSM e la porta di comunicazione di un contatore che abbiamo in uso; la solita botta tra i denti.
                                          Valuteremo i costi per l'installazione di quello di Enel e eventuali modifiche da fare all'impianto ( i ns contatori sono all'interno del quadro elettrico, Enel vuole posizionato il contatore su tavoletta/basetta a parete).
                                          Resta il fatto che, quello approvato fino a due anni fa, oggi viene disatteso.
                                          E non è finita: nuove regole per lo SSP, pubblicate oggi (05.05.2015) e aventi effetti retroattivi ( 2014). Mi sono rifiutato di guardare in cosa consistono. Sono prevenuto; quindi immagino siano penalizzanti per gli utenti.
                                          Stupisce il fatto che il gestore di rete ( non sono Enel, quindi) dovrebbe inviare comunicazione solo ai titolari di impianto SR dell'invio delle letture, tra l'altro l'elenco dovrebbe essere fornito dal GSE, mentre vedo che mandano la comunicazione anche a coloro che pagano il servizio di lettura. Domanda: ma se mi fatturi il servizio, vuol dire che sei TU che mi leggi il contatore e trasmetti i dati al GSE. Altrimenti perché mi fai pagare il servizio ???
                                          In sintesi: chi ha il contatore di produzione di proprietà deve agire, chi ha un contatore del gestore di rete deve far sapere che è già sotto contratto con il gestore di turno.
                                          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                            Ma allora perchè inviano email a questi produttori? Non farebbero prima a non inviarle visto che non c'è da fare nulla?
                                            Se le inviano un motivo c'è, quindi, anche se il contatore è dell'Enel, reputo che la pratica sul portale produttori debba essere effettuata...
                                            EDIT: Proporrei di variare il titolo della discussione in Delibera AEEG 595/14
                                            Ultima modifica di ligabue82; 06-05-2015, 08:47. Motivo: Proposta variazione titolo discussione
                                              Scusate ma mi pare di capire che se ho un contatore certificato Enel devo comunque installare modulo GSM + sim per la telelettura?
                                              E se invece devo sostituirlo perché non certificato Enel (e quindi fare domanda a loro per installazione di contatore Enel) devo acquistare e installare il modulo GSM per la telelettura anche in questo caso?
                                              Delucidatemi..
                                                A) se il contatore è tra quelli approvati devi fare in modo che venga letto da Enel. Potresti anche avere già il modulo GSM inserito.
                                                B) NO, ci pensano loro a fornirti il contatore idoneo. Tu dovrai, dietro loro indicazione, predisporre l'allocazione del contatore che loro forniranno e installeranno.
                                                In allegato alla comunicazione PEC c'è uno schema che chiarisce gli adempimenti.
                                                  Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                                  Grazie Bruno!!
                                                  Allora io ho degli impianti:
                                                  - nel caso A, con misuratori ISKRA MT831 quindi approvati da Enel ma dove ricordo non esserci nessun modulo GSM, devo quindi farlo installare giusto? Quali modelli sono compatibili e conformi all'uso di telelettura di Enel?
                                                  - nel caso B con misuratori non approvati Enel e quindi da sostituire con i loro misuratori, quindi in questo caso sono già predisposti alla telelettura (tramite onde convogliate presuppongo) e non serve il modulo GSM giusto?
                                                  Inoltre la SIM che si acquista va bene di qualsiasi tipo e operatore o deve avere caratteristiche precise?
                                                  Chiedo perchè la comunicazione l'ho letta ma non chiarisce bene questi aspetti..
                                                  Grazie a tutti!!
                                                    Nel caso A dovresti in installare il modem per la telelettura ed effettuare la pratica sul portale produttori (a firma di un tecnico) per confermare l'avvenuto adeguamento alla delibera 595/14.
                                                    Nel caso B devi purtroppo sostituire (non mi è chiaro se a spese Enel, dato che il contatore è il loro oppure a spese utente) e non dovrebbe essere necessario il modulo GSM.
                                                    Nel primo caso la SIM dovrebbe metterla a disposizione il Distributore (leggi Enel).
                                                    slauti
                                                      Ieri sera mi è arrivata questa Pec :
                                                      Spettabile Cliente,
                                                      Facciamo seguito alla precedente comunicazione relativa all'argomento in oggetto, per segnalare che l'impianto di produzione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con codice CESIMP: IMxxxxxx e codice POD ITxxxxxxxxxx, risulta tra le posizioni per le quali ENEL DISTRIBUZIONE SpA è già responsabile della gestione e dell'invio dei dati di misura al GSE relativi all'incentivo fotovoltaico (FTV).
                                                      Per quanto premesso, quindi, riteniamo opportuno evidenziare che NON SONO NECESSARIE ulteriori azioni da parte Sua per il rispetto della Delibera 595/2014.
                                                      Al contrario, nel caso in cui le nostre informazioni fossero errate e lei comunicasse direttamente, attraverso il portale GSE, i dati di incentivo, la invitiamo a prendere contatto con il nostro servizio telefonico al numero verde 800 085 577.
                                                      Cordiali Saluti
                                                      Enel Distribuzione Spa
                                                      Commerciale Rete Lombardia
                                                      Macro Area Territoriale Nord Ovest
                                                      Divisione Infrastrutture e Reti Italia
                                                      Ecco questa la nuova mail Pec che mi ha mandato
                                                      connessionelom@pec.enel.it
                                                        Benissimo, almeno abbiamo un numero telefonico e una PEC a cui far riferimento.
                                                          Gli indirizzi valgono solo per Enel Lombardia
                                                            Anche per alcuni miei clienti che hanno contatore di produzione Enel è arrivata l'email di adeguamento AEEGSI 595/14. Sentito un tecnico Enel mi ha confermato che probabilmente si è trattato di un errore, quindi reputo che l'email che è arrivata a Sandra arriverà anche ad altri produttori per i quali l'adeguamento non è dovuto, ma che si sono visti recapitare l'email/AR da Enel.
