Gentili amici di Energeticambiente,mi è arrivata questa per da Enel, che dice :
Egregio Produttore,
trasmettiamo la presente per renderLe noto che, con la Deliberazione 595/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, modificando la responsabilità del suddetto servizio.
Tenuto conto delle informazioni forniteci dal GSE ai sensi dell’articolo 14.2 della sopra menzionata deliberazione, il Suo impianto di produzione, identificato dal codice POD indicato in oggetto, rientra nell’elenco degli impianti interessati dalla nuova regolazione del servizio di misura.
Le facciamo presente che, in base a quanto previsto dall’art. 14.6 della delibera in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.
Alla luce di quanto sopra indicato trasmettiamo in allegato un prospetto riepilogativo indicante le azioni a Suo carico, specifiche per tipologia di impianto di produzione, propedeutiche alla presa in carico, da parte nostra, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dal suo impianto.
Il mancato invio delle informazioni e la mancata esecuzione delle eventuali attività a Suo carico, indicate entrambe in allegato, comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi (rif. Allegato A Del. 595/14/R/eel art.14.5).
Per l’espletamento del servizio di misura, troverà applicazione la regolazione tariffaria del TIME (Allegato B della Del. 199/11), come previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della Delberazione 595/2014/R/eel.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, e porgiamo i nostri cordiali saluti.
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Commerciale Rete
Anche voi è arrivato una cosa del genere ?
Egregio Produttore,
Commerciale Rete
Impianti connessi in BT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato il misuratore dell’energia elettrica prodotta |
Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore. |
Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it. |
Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili a Enel Distribuzione. | ||
Impianti connessi in MT-AT-AAT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW per i quali il produttore ha installato un proprio misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione) |
Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Il produttore può: a) installare un nuovo contatore, purché rientrante nella lista dei gruppi di misura riportati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-...zione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014), e inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura tramite il portale produttori (raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it); b) inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, previo contatto con l’Ufficio di ENEL Distribuzione competente per territorio (si veda Elenco recapiti di seguito) e prima di aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it. |
Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili ad Enel Distribuzione. |
