Decreto semplifica Fotovoltaico e modello unico - EnergeticAmbiente.it
  • Cambio potenza nominale ITER semplificato
    per una pratica per la quale è stato avviato e accettato l'iter semplificato, non abbiamo ancora inviato il Modello parte II. Ci troviamo a dover modificare la potenza nominale (moduli) mantenendo invariata quella in immissione. Cosa suggerite: invio comunicazione tramite la sezione COMUNICAZIONI?
    • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
      mi chiede i 60 euro! Gli faccio presente che dal primo ottobre 2014 per quel tipo di impianto "non è necessario alcun atto di assenso comunque esso denominato" e quindi non ho bisogno di nessuna loro conferma o atto per montare...
      Jump..non hai capito..è LUI che vuole 60 euro..non il Comune...
      • Scusa Jump, ma il Comune ha chiamato il cliente per telefono? Normalmente la richiesta di documenti integrativi si fa con raccomandata rr.
        • ...è tutto un caos...
          • Scusate.
            Ma se per caso si ha già in mano l'autorizzazione paesaggistica, è possibile procedere con l'iter semplificato? La norma dice che, in caso di necessità di atti di assenso, questi devono essere preventivamente acquisiti.
            Ecco quanto riporta il D.Lgs 28, art. 7-bis, comma 3
            3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:
            a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
            b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
            Quindi il modulo di domanda sul portale Enel è strutturato male, in quanto non è contemplata tal possibilità. A breve realizzerò un impianto con acquisizione preliminare dell'autorizzazione paesaggistica (Centro storico), e nlla domandina Enel dichiarerò che non mi serve alcun atto di assenso, intendendolo come "ulteriore atto di assenso" rispetto a quanto già in mio possesso.
            • Bella domanda....anche io ho 2 casi simili non mi è ancora chiaro come procedere...
              Ultima modifica di giorgio.vy; 28-04-2016, 23:17.
              • Scusate se mi inserisco, sono appena iscritto e vorrei chiedere un confronto su costi di connessione per un impianto FV da 30kW con ACEA a Roma, ma non trovo la modalità per farlo...qualcuno mi potrebbe indicare quindi come attivare un nuovo forum?
                • Sto cercando di compilare la parte II del modello semplificato: tra i dati tecnici chiedono marca e modello dei moduli. Ho provato a inserire nuovo modulo per tutti e 20 i moduli dell'impianto ma mi dà errore E-03. Voi come fate? Indicate un solo modulo ?
                  • Si, il tipo di modulo è solo uno! Se fai un impianto da 20kw in amorfo metti 300 moduli?
                    inviato dal mio LG G4
                    • grazie jump. Buona domenica.
                      • Credenziali GSE
                        Salve,
                        circa un mese fa ho portato a termine la mia prima pratica "semplificata" ed ora ne ho un'altra in fase conclusiva, ma non ho capito una cosa, per la pratica GSE SSP non c'è da fare nulla ma come posso fare ad avere le credenziali del portale GSE per controllare la produzione ecc. Qualcuno le ha ricevute? Occorre solo aspettare? Le riceve solo il cliente? Grazie in anticipo per le risposte.
                        • In effetti ho il dubbio se la richiesta di credenziali la fa Enel o deve provvedere il cliente. Inoltre ho un problema quando compilo l'allegato D del fine opere parte 2 della semplificata: quando vado sui DISPOSITIVI , mi crea il DG e il DDI mentre deve essere DG e DDG. Capita anche a voi?
                          • Edificio residnenziale appena finito. Impianto FV già realizzato e autorizzato all'interno del Permesso di Costruire della casa. (permesso di costruire del 2014). Non è mai stata fatta la domanda di connessione del fotovoltaico ma adesso è stata ottenuta l'agibilità ed è stato allacciato il contatore per prelievo. Posso fare adesso iter semplificato? cosa indico come data di inizio lavori? quella comunicata a suo tempo in comune?
                            Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                            06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                            • Vi segnalo che Aeeg ha messo in consultazione muove norma di semplificazione.
                              http://www.autorita.energia.it/alleg...6/234-16.pdfMi
                              pare in sintesi che potrebbe diventare possibile andare in semplificata sino a 60 kw , avendo un prelievo analoga potenza, e vale per tutto e non solo per il fv.
                              60 in quanto è un po il limite delle procedure comunali (sino alla Autorizzazione vera e proprio, che è esclusa..diciamo fino alla PAS compresa).
                              Mi pare che idea di base sia quello di far caricare i dati su Gaudi e poi al distributore si dà semplicemente il codice CENSIMP e lui scarica i dati.
                              Al Comune serve sempre fare dia/scia/pas....ma con GSE se la vede distributore.
                              Poi ..calo costo domanda...ad esempio sono a 6 kw , 30 euro ..e fino a 10, 50 euro...non male.
                              Valori valgono anche per la richiesta di preventivo se non si hanno requisiti per accedere alla semplificata (vecchie o nuova)
                              Poi..in previsione...si pensa ad una banca dati dei componenti ...e al fato che i costruttori possano immettere sul mercato micro impinati già omologati , con un codice ..che inserito su Censip , compila in automatico l'anagrafica, ed eroga codice CENSIMP..in tal caso penso basterà dare al distributore il codice dell kit comprato affinché lui inserisca impinato su gaudi.
                              Questa mi pare la cosa più interessante , anche se non immediata...perché allora compri il kit, metti codice in un sito, ti eroga un codice impinato, lo dai al distributore , 30 euro, fine problemi di progetti, schemi, etc..
                              Poi...obbligo di classificare lavori semplici connessioni sino a 3 kw, e ogni connessone che non comporti aumenti di potenza nominale del pod.
                              Se avete suggerimenti, scrivete ad aeeg..
                              Ultima modifica di marcober; 18-05-2016, 17:04.
                              • Ragazzi scusate, Impianto con potenza di 3360W fatto da 12 moduli da 280Wp ciascuno; Potenza disponibile in prelievo di 3,3kW: Vado con la semplificata o no? Supero di poco la potenza disponibile, ma direi no a questo punto...
                                • Fa fede inverter
                                  • Fa fede la minore tra potenza nominale inverter e potenza moduli.
                                    Quindi se hai inverter con P nom < 3,3 kW ok iter semplificato, altrimenti iter ordinario
                                    http://www.casasostenibile.org/casa.html
                                    • Grazie ragazzi, almeno in questa fase iniziale vorrei stare alla larga dall'iter semplificato...
                                      • L' iter semplificato è effettivamente più semplice (per chi segue le pratiche) ed economico (per il proprietario).
                                        Meglio stare alla larga da quello ordinario.
                                        • Infatti da domanda a Rde in 2 settimane...
                                          Ora però mi stanno facendo le pulci (è il primo impianto che faccio in questa provincia)...vogliono sapere anche marca e.modello del Dg che sta vicino il contatore di scambio e che non andiamo minimamente a toccare...
                                          • @mangusta:
                                            Il mio stare alla larga non vuole essere un diniego alla semplificazione, che come sempre in Italia arriva alla fine quando non serve più, ma per l'intreccio delle cose tra Enel, Comune e GSE, dove specie nei comuni non si capisce mai nulla...Dunque è un'attesa affinche l'iter semplificato possa maturare nelle menti di quanti lo dovranno gestire...
                                            • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                                              @mangusta:
                                              mi risulta che se ricadi nele condizioni per accedere al semplificato...il sito di Enel non ti permete di proceder con ordinario.
                                              Quindi non è una facoltà, ma un obbligo.
                                              E dopo modifica in arrivo , si estende a 60 kw.
                                              Il meccanismo magari sarà da oliare...ma di certo semplifica e semplificherà..e poi icosti sono gia calati da 240 a 100 e caleranno in futuro sino a 30...mi pare che su un 3 kw incida parecchio il risparmio
                                              • @marcober:
                                                In che senso i costi sono calati da 240 a 100??
                                                  che come sempre in Italia arriva alla fine quando non serve più...
                                                  Meglio tardi che mai, poi se ci metti del tuo anche tu aspettando di usarla...
                                                  La prossima volta che senti Enel chiedi quante semplificate hanno già concluso, ...penso che possa già considerarsi matura.
                                                    @marcober:
                                                    prima il costo era 100+100 + iva (tica normale)
                                                    oggi è 100 +iva (sempplificata)
                                                    Aeeg ha appena scritto che farebbe 30 sino a 3 ke e 50 sino a 10.
                                                    Aeeg ha pure "progettato" un sistema ove compri un kit omologato e fai la pratica da solo, cosi risparmi anche soldi di chi ti deve fare le semolificata..insomma..piano piano, migliorano
                                                    Ultima modifica di marcober; 20-05-2016, 17:21.
                                                    • La semplificata sono 122 euro
                                                      • Ah, non avevo letto "piu iva"...allora hai sbagliato ordinaria, spno 100 + 100 + iva
                                                        • grazie ho corretto.
                                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                            No davvero finalmente il fai da te anche nel FV regolare... sei sicuro ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Il problema maggiore per la semplificata, in questo momento, da quanto leggo su Twitter, è che si hanno difficoltà nell'espletamento della pratica SSP tra Enel e GSE.
                                                              Ci sono impianti in semplificata allacciati a febbraio e di cui ad oggi il GSE non ha ancora avuto nessun dato da Enel per la pratica SSP. Anche per le password GSE non si sa bene ancora se l'utente produttore debba riceverle da Enel o crearle...
