Decreto semplifica Fotovoltaico e modello unico - EnergeticAmbiente.it
  • mi riferisco al modulo pare II..dove dice cosa devi allegare. A memoria per certo nn serve reg esercizio..si dichiara solo che lo conosci e lo accetti, ma senza scaricarlo, firmarlo, allegarlo appositamente.
    Idem dichiarazione conformità..non va allegata ma si dichiara che l'hai..
    A memoria secodo me non c'è nulla da allegare..ma se lo scarichi lo vedi da te..
    • Buongiorno,
      mi allaccio alla discussione per chiedere a voi che avete già avuto modo di cimentarvi con i requisiti semplificati... io (progettista libero professionista) avrei pensato di dare ovviamente al cliente la possibilità di farsi da sé tutta la pratica, vista la notevole semplificazione, limitandomi a fornire il servizio di progettazione. Secondo voi è fattibile l’iter per un cliente medio (che non sia proprio la Signora Maria) ? Chiedo ai colleghi: voi quanto eventualmente fareste pagare una consulenza per tutto l’iter di connessione con questi requisiti semplificati?
      • Originariamente inviato da mulder80 Visualizza il messaggio
        Buongiorno,
        mi allaccio alla discussione per chiedere a voi ....
        da collega a collega:
        1) Perdereti troppo tempo a spiegarglielo.
        2) Se farà dei casotti, poi sono tuoi da risolvere.
        3) Siamo all'inizio...e poi non che sia così semplificato (almeno sul portale Enel)...da qui a qualche mese il vedrai come diventerà "semplificato....."
        fagli un bello sconto, ma e faglielo te!
        • in effetti sui primi due punti hai indubbiamente ragione..
          Approfitto per una questione: una installazione su tetto piano - terrazza (quindi no falda) dotata di parapetto rientra nell'iter semplificato?
            Se moduli aderenti al tetto e con la stessa inclinazione si (quindi orizzontali e a livello calpestio).
            Se inclinati no.
            http://www.casasostenibile.org/casa.html
            • E se uno ha presentato in comune una pratica per ampliamento piano casa, per il quale è obbligatorio in certe situazioni installare un tot di kW di fotovoltaico per avere bonus volumetrici, se i pannelli sono aderenti ecc si può fare iter semplificato?
              stessa cosa per edifici nuovi (con obbligo di fotovoltaico)... alcuni clienti richiedono solo il contatore di prelievo (il geometra che li segue ha sempre fatto così...), poi una volta ottenuta l'agibilità dal comune fanno il contratto residenziale e successivamente la domanda di allaccio del FV. In questo caso se uso la procedura semplificata ENEL comunica al comune che verranno installati pannelli ... ma se dovevano essere già installati...
              Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
              06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
              • Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                E se uno ha presentato in comune una pratica per ampliamento....
                Se sono verificate tutte le condizioni, iter semplificato. A maggior ragione il comune può obbiettare nulla: l'impianto era già previsto nel titolo edilizio abilitativo....
                • Mi cominciano a venire dei dubbi:
                  1- invio parteI a Enel , installo impianto; nel frattempo Enel invia pec al comune , che dopo un certo tempo risponde a Enel dicendo che sul tale immobile esiste vincolo o qualche impedimento di natura catastale o abusivismo o fiscale o ereditario o che so ..... Che succede?
                  2- per pratica Terna chi deve fare la registrazione sul portale?
                  3- per pratica GSE l'utente si registra : come si comunicano credenziali a Enel per il completamento pratica di loro competenza?
                  • Guarda che sei TU che con Modello dichiari che NON serve alcun altro atto di assenso...quindi ti devi informare PRIMA di presentarlo.
                    • Io credo che ad enel non venga risposto nulla ma eventualmente il comune aprirà una procedura e notificherà al proprietario la questione. Comunque teniamo conto che il DM sul modello unico parla anche che per il FV non serve piu ad esempio neanche la paesaggistica, certo chel'immobile deve stare al di fuori di centri storici, parchi etc...
                      Per le regitrazioni di Terna e GSE ci pensa direttamente Enel con una comunicazione e i dati forniti col modello.
                      • Qualcuno ha già chiuso una pratica?
                        Ho paura di vedere come funzionerà la registrazione GSE...
                        Secondo me occorre fare la registrazione e la sottoscrizione SSP come sempre, poi la procedura semplificata" provvederà a stipulare lo SSP.
                        Sul sito GSE c'è scritto " il Gestore provvederà ad attivare la convenzione di Scambio sul Posto e a comunicare all’utente il codice e il link per visualizzarla sul Portale SSP"
                        Che dite? Quindi il produttore non deve firmare niente?
                        Per il codice identificativo?
                        Speriamo bene
                        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                        • cobrak hai centrato il problema: secondo me la nuova procedura semplificata ci complicherà la vita.
                          • ma nel caso di accesso alla procedura semplificata, quindi laddove sono rispettate tutte le condizioni, secondo voi resta necessario l'invio della procedura MUTA (in regione Lombardia)?
                            • Una domanda al volo: Per un nuovo impianto, è possibile utilizzare la procedura vecchia?
                              • No, se rientra nella casistica prevista dalla procedura semplificata
                                • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                  ??? e dove sta scritto? Sei sicuro?
                                  • Originariamente inviato da mauromen Visualizza il messaggio
                                    D.Lgs 28/2011 art. 44
                                    Art. 44 Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
                                    " 1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 e' assoggettata alla sanzione amministrativa ......
                                    (ci sono vari casi che non riporto, andate a leggerveli)
                                    Ci sono delle regole da osservare nella CIL che Enel non puo' soddisfare.... quindi come TUTTE le amministrazioni hanno boicottato in modo sincrono la semplificazione di 'ogni altra autorizzazione comunque denominata compresa l'Autorìzzazione Paesaggistica"
                                    (come la confraternita del cotechino cotto..) Come si comporteranno con l'assenza di MUTA? cercasi volontario suicida.
                                    PS
                                    se poi ci si 'dimentica' la Relazione Tecnica nel FERCEL tempo fa erano 350 Eu di multa ma ricordo che li hanno aumentati...
                                    Ultima modifica di Macimau; 28-01-2016, 00:23.
                                    400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                                    • Sulle FAQ del manuale del portale
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 63.1 KB
                                      • Scusate, ma ho una pratica di ristrutturazione immobile datata fine 2015, dove tra le altre cose da fare è stato inserito anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico complanare alla copertura da 3 kW in SSP. Ora dovendo avviare l'iter con l'Enel, in teoria dovrei avviare il semplificato (anche alla luce delle faq del sito di Enel), ma poi mi chiedo l'enel comunica l'intervento al Comune quando è già compreso nella pratica di ristrutturazione di fine anno!!? Non si potrebbe creare confusione?
                                        • Infatti!
                                          Non vedo perchè non posso optare e scegliere la via ordinaria anzichè la semplificata, anche se avessi i requisiti!
                                          Come fanno alla fine, se scelgo la via ordinaria, a controllare che invece avevo diritto alla semplificata? E se scelgo la semplificata ma poi non posso rispettarla, perchè magari deciso in corso d'opera di alzare un pò i pannelli e non renderli aderenti alla falda?
                                          Io finchè posso vado sull'ordinaria...
                                          • Io sto portando avanti una pratica fotovoltaica che ha una paesaggistica e ho già accettato il preventivo. Mi pare di aver capito che si può optare per l iter semplificato ma non so cosa devo fare? Devo prima compilare il mandato Iter semplificato? Cosa mi comporta in fatto di semplificazione?
                                            Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.
                                            • Originariamente inviato da centur Visualizza il messaggio
                                              Nei casi in cui c'è la paesaggistica, se non erro occorre seguire l'iter ordinario
                                              • Confermo. Anche io avrei preferito fare l'iter semplificato, ma a causa di un fosso che passa a meno di 150 mt dalla casa... paesaggistica e di conseguenza iter ordinario. Chi sceglie l'iter semplificato deve essere certo che non siano necessarie autorizzazioni di nessun tipo. Anche perchè nell'iter te lo fanno dichiarare e se poi salta fuori che ci vuole, per esempio, la paesaggistica, è un guaio.
                                                Torno a chiedere come la mettono i lombardi con la MUTA, a mio avviso non più necessaria, poichè il gestore di rete che riceve la richiesta con iter semplificato la gira attraverso PEC all'UT del comune interessato dall'installazione. Ed in quella PEC ci sono tutti gli elementi essenziali che venivano messi in MUTA (dati catastali, indirizzo, potenza impianto, soggetto responsabile e relativo documento di identità...)
                                                • Ma al comune va fatta sempre la solita Comunicazione Inizio Lavori, giusto ? Lo snellimento è solo per ENEL...
                                                  • Se scegli l'iter semplificato, della pratica comunale se ne occupa Enel...
                                                      Hai ragione... comunque è abbastanza stravagante una "semplificazione obbligatoria" come questa, in altri contesti rimane sempre aperta la via della procedura standard (per es. non è vietato fare una SCIA per un lavoro per cui basterebbe una CIL).
                                                      In bocca al lupo ai primi pionieri che godranno di questa "semplificazione" allora
                                                      • Originariamente inviato da david.benatti Visualizza il messaggio
                                                        si, ma se l'impianto è già stato realizzato perchè autorizzato con la pratica edilizia di Piano casa, nel modello unico cosa scrivo come data inizio lavori? quella denunciata a suo tempo al comune??? ENEL lo accetta?
                                                        • Non so quanti ti potranno dare una risposta; forse neanche i burocrati dell'Enel, quindi prova a fare un tentativo...
                                                          I pionieri devono correre qualche rischio, ricordalo...
                                                          Comunque quando adesso si richiede iter ordinario, nella prima schermata della nuova connessione viene richiesto se l'impianto rispetta i parametri per l'iter semplificato e logicamente si inserisce "NO". Vorrei proprio capire cosa succede se invece spunto "SI"; forse poi mi obbliga a seguire iter semplificato?
                                                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                            Penso proprio di si, vedi post 198
                                                            • Ok, allora per il momento spunterò sempre la voce "NO" (vedi mio post 200)
