Salve a tutti! Avrei un quesito. Siccome abito in campagna e spendo molto di energia elettrica con Enel (circa 250€ ogni 2 mesi con un consumo di 5400 KWh annuali), avevo pensato di autocostruirmi da zero un impianto fotovoltaico per iniziare da almeno 1 KW, vorrei farlo proprio dal nulla, addirittura vorrei comprare proprio le celle singole e costruirmi i pannelli mettendole insieme! Quello che vorrei sapere è: a livello legislativo, lo posso fare? Anche comprando tutto da solo (anche non immettendo eccedenze in rete) e poi magari presentando le varie fatture, avrei accesso a delle detrazioni? O lo deve fare per forza un'azienda e quindi rilasciare qualche certificato? Scusate per le troppe domande, ho provato a dare un'occhiata ai vari thread in evidenza, ma sono più confuso di prima! Vi ringrazio in anticipo per le risposte!
Costruirsi da solo un impianto FTV: domande varie di carattere legislativo
ogni parte dell'impinato elettrico dovrebbe esere fatto da elettricista professionista che a fine lavoro dovrebbe Certificare a regola d'arte la parte che ha fatto.
Detto questo, ci sono gia alcune discussioni che rispondono al tuo quesito..con poco sforzo le trovi..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
lascia perdere l'autocostruzione dei pannelli le celle sono fragilissime e i cinesi sono lì apposta per fornirci manufatti a basso costo
se vuoi fare da solo ed hai le capacità puoi fare solo impianto ad isola puoi pensare di alimentare dei carichi con l'energia fotovoltaica
e immagazzinata nelle batterie
se invece l'impianto è connesso alla rete ci vuole una ditta di elettricisti dai un'occhiata alla discussione sui preventivi e vedrai che se
trovi un prezzo onesto non vale la pena sbattersi
Ho provato a cercare autocostruzione con la funzione di ricerca, ma non mi sembra che ci siano discussioni su questo argomento che riguardino il lato "legale". Comunque intenderei farlo ad isola, il mio principale obiettivo è azzerare la bolletta elettrica, tutto qui. Quindi, facendomi tutto da solo (visto che ne ho le capacità), come faccio ad avere accesso alle detrazioni?
per avere le detrazioni credo che è sufficiente che ordini il materiale ti fai fare la fattura paghi con bonifico per detrazioni 50%
con indicazione tuo codice fiscale nr fattura p.i. del venditore
c'è un utente elisabetta meli che ha aperto una discussione su quello che vuoi fare e quello che ti puoi aspettare e i risultati che sembrano
positivi,mi sembra che si chiama l'isola che finalmente c'è,sicuramente la discussione è una pietra miliare del forum assolutamente da visitare
Den..prima cosa...ha un elettricista che poi ti firma schema unifilare da presentare al gestore e Certificato sicurezza e CEI 0-21 di un lavoro che fai tu e non lui?
Se la risposta è SI..allora pensa al resto..se la risposta è NO..allora NON riuscirai nel tuo obiettivo di azzerare la bolletta (azzerare la bolletta è IMPOSSIBILE, perche in inverno il fv scarseggia...quello che si puo fare è ABBATTERE del 70% il costo della bolletta ATTUALE combinando:
1) AUTOCONSUMO con un impinato di dimensioni DEGNE..nel tuo caso che consumi 5400 kwh anno si parla di circa 4,5 kw di potenza
2) SSP. Sappi che il GROSSO del lavoro lo fa proprio lo SSP
Per fare 4,5 di potenza e accedere a SSP devi connetterti in rete come impianto ATTIVO (= schema progetto a Enel, certificazioni CEI e DM) e poi fare Conveznione SSP (no porblem se sei connesso a rete Enel)
Fare impiantino NON Certificato è illegale
fare impiantino certificato e sotto 1 kw di potenza è LONTANISSIMO da obiettivo "abbattere bolletta" (obiettivo ANNULLARE bolletta non esiste ..salvo usare improbabili batterie costose , voraci e fragili)
I soldi meglio spesi..magari..sarebbero quelli dati ad un professionista...
Per la detrazione, facendo bonifici come ti hann detto, è ok anche se compri tu materiale..ovvio, se poi NON arrivi ad avere un impinato Certificato, sarà difficile in caso di controllo dimostrare ad AdE che hai davvero fatto un impianto "che funziona" e che produce un "risaprmio energetico"..e non semplicemente "comprato dei materiali"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
