Sostituzione moduli da monocristallino a policristallino su impianto inventivato in 4o conto energia - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione moduli da monocristallino a policristallino su impianto inventivato in 4o conto energia
    Stiamo valutando di cambiare alcune sezioni dell'impianto per degli evidenti problemi di produzione.
    Non vogliamo più utilizzare la stessa marca dei moduli impiegati in origine per cui stiamo valutando altre
    marche con stessa potenza nominale e tipologia (si tratta di moduli laminati)
    Ovviamente occorre che tali moduli abbiano stesse documentazioni (factory inspection e certificazioni varie)
    che possedevano i moduli originari e presumo occorra anche chiedere una valutazione al GSE sul fatto
    tali moduli rispettino tutti i requisiti iniziali.
    Inoltre stiamo valutando se abbia senso per via della bassa inclinazione, sostituire i moduli da monocristallini
    a policristallini, ovviamente mantenendo la potenza nominale.
    Volevo sapere se qualcuno ha esperienza in tal senso, non riesco a trovare nessun documento in cui si
    dica che sia possibile o meno tale cambiamento (si dice solo che deve essere garantita la stessa potenza nominale)
    grazie a chi sa aiutarmi e darmi qualche consiglio in merito
    Nicky
    qualcuno ha esperienza in tal senso ?
      Qualcuno sa se la cosa sia possibile o puo' rimandare ad un documento ufficiale in cui si evinca che non lo sia ?
        visto che hanno sospeso ( spero x sempre) il fUmoso DTR 01.05.2015, si torna alla vecchia maniera, almeno per ora.
        Se fossi nella tua situazione scriverei al GSE per avere un parere tecnico a riguardo di quanto vorrei fare.
        Una relazione tecnica, con situazione attuale e finale è d'obbligo. Poi l'attesa della risposta.
        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
