Informativa Fatturazione Elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ho appena parlato con un manager di Tinn Teramo, azienda leader nello sviluppo di software per la P.A., e mi ha confermato quello che si riporta in un post sopra:
    Tieni conto che allo stato attuale lo stesso legislatore, con il decreto del 17 Giugno 2014, attingendo ad una norma del 1994, ha di fatto posticipato a fine 2015 la risoluzione del problema. Siamo in attesa che il legislatore si pronunci in merito alla conservazione sostitutiva per mettere ordine in questa materia tutt'altro che chiara.
    Quindi al momento non faccio nulla, conservo i file così come mi tornano dal GSE.
    Invece a partire dalla fattura in emissione essendo la prima elettronica si deve numerare con il nr.1 e sigla PA?
    • #62
      allora fiscalmente si devono tenere le fatture per 5 anni,n mi sbaglio non credo ? ,
      allora io entro nel sito del gse vado a cercare la fattura rid del 1 marzo 2008 ....la trovo , son passari 7 anni e mezzo , ....
      perchè dovrei ricercare un terzo che mi conservi le fatture , quando il mio acquirente me le conserva aggratis per un tempo + lungo del necessario.!!
      • #63
        Perché se ti arriva un controllo e in quel momento il portale GSE è fuori servizio... cosa fai? Metti che il GSE perde dei dati cosa racconti?
        • #64
          ho sempre il buon cartaceo .
          perchè potrebbero capitare in un giorno piovoso o peggio con neve , si attaccano ...per tutto il giorno non c'è internet , chissà mai che scrivono un bell'esposto a chi di dovere,
          eh si anche nella indiscusso e progredito varesotto, o almeno nella mia zona la fibra non è ancora arrivata , e l'adsl è latitante ,c'è come nome ma non di fatto ! altro che 20 mega quando va bene sono 1,25
          • #65
            Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
            Ma pensi che AdE stia dietro a quello che hai te , nel caso in questione, le fatture le hanno nel loro buco nero della PA e devo fargliele vedere io.... e poi sono fatture stabilite a monte dal GSE io devo per forza avvallarle altrimenti non riscuoto , e le devo avvallare anche se hanno importi sbagliati , visto che se non vado errato non si puo' contestare piu' a priori.....
            AUTO BANNATO
            • #66
              Certo, il Produttore è obbligato, ad esempio, a tenere gli originai di tutto quanto trasmesso al GSE in fase di richiesta di incentivo, e non solo. Se perdi qualcosa cavoli tuoi. Poi, se hai affidato il servizio di conservazione ad un terzo, e questo terzo perde dei documenti, al massimo potrai citarlo per danni in seguito alla perdita dell'incentivo.
              Ricopio parte della dichiarazione sostitutiva che si inviava al GSE nel 5° conto...
              "E SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l’ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE."
              • #67
                Quindi ,secondo la tua interpretazione,il GSE va contro la regola nazionale che le fatture vanno tenute 5 anni ?
                Secondo me devi tenere solo cio' che riguarda la domanda incentivo : progetto , schemi , disegni , parte amministrativa di acquisto ma non le fatture che ti ha emesso lui....
                AUTO BANNATO
                • #68
                  La numerazione delle fatture dev' essere progressiva, univoca, e per anno, ovvero l' anno deve essere ben individuabile (/2015). Questa dell' anno credo sia in vigore dal 2014.
                  Nelle mie metto un sezionale /PV per individuare e numerare in modo semplice quelle 3 all' anno del fotovoltaico!
                  Quindi in questa prima elettronica da fatturare relativa al mese di Agosto dovrò mettere nr.01/Gse o 01/pa, giusto?
                  • #69
                    5 anni è il minimo obbligatorio standard.
                    Ricopio un estratto della convenzione (contratto ventennale tra il GSE e un produttore) di un primo conto energia 2006.
                    Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al GSE, su semplice richiesta,
                    e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all’impianto fotovoltaico di cui alla
                    presente convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e
                    verifica effettuate.
                    Poi non è detto che, se non hai un documento, ti levano l'incentivo. Non lo so. Dipenderà dal documento mancante, da cosa potrà comportare, da eventuali altre cose che possono non tornare... dopo sarà la commissione che si esprimerà caso per caso.
                    • #70
                      Ti stai sbagliando tra cio' che andava presentato alla richiesta convenzione , che e' quello che chiedono in caso di controllo , leggersi la discussione apposita sulle ispezioni e controlli Gse, non si parla assolutamente di fatture di incentivo ; quelle servono ad un eventuale controllo di AdE , ma non puo' certo chiedere qualcosa contro la legge ......
                      E per chi fa' solo fatture al Gse che numerazione dovrebbe fare ?!
                      AUTO BANNATO
                      • #71
                        fatture dell'incentivo CE le ha sempre eseguite il GSE , e come per il rid sono nel portale , , io non ho mai detto che è obbligatorio tenerle minimo per 5 anni , ma stai tranquillo che per 25 anni per pararmi il didietro le terrò , non si sa mai .
                        • #72
                          Sicuramene sara' bene tenerle..... ma non e' scritto nemmeno nella loro lista in caso di ispezione..... casomai vogliono quelle di acquisto moduli etc....
                          AUTO BANNATO
                          • #73
                            Qualcuno di voi che l'ha già fatto, mi può dire, passo per passo, come ha eseguito la fatturazione sul portale GSE ?
                            • #74
                              Come le altre volte.....
                              AUTO BANNATO
                              • #75
                                E' possibile stampare il cartaceo ,quando la fattura è in pdf ?
                                La numerazione è da iniziare da 01 ? con dei simboli ?
                                • #76
                                  x saba: SI. Di sezionali ne puoi usare diversi, comunque progressivi e riconducibili in maniera certa all' anno di emissione (/2015 ).
                                  Per il resto ..... vediamo quello che decidono giu' a roma..... sperando che per giustificare qualche altro centinaio di dipendenti pubblici non impongano altri obblighi assurdi.
                                  C'è anche da dire che il GSE già lo paghiamo per i vari servizi, e potrebbe offrire anche quello della conservazione delle fatture, dopo che come da pressi, noi impostiamo il numero e la data.
                                  ...... troppo semplice a farsi???
                                  • #77
                                    preliminare
                                    PRELIMINARE è quello che compare in sovraimpressione sulla fattura emessa oggi.-
                                    con scritta più piccola compare la dicitura: non valida ai fini fiscali.-
                                    cosa vuol dire? grazie
                                    • #78
                                      Originariamente inviato da sportivo Visualizza il messaggio
                                      cosa vuol dire?
                                      che non ha nessun valore.
                                      Se la fattura non viene accettata dal sistema devi rifare il documento iniziale.
                                      Una azienda di servizi ha adeguato il proprio sistema per fare la sola archiviazione sostitutiva.
                                      Immagino che tutte le software house stiano lavorando per lo stesso risultato. Del resto, sono migliaia le aziende che fatturano elettronicamente solo al GSE ( in attesa del gennaio 2017 quando si potrà fatturare elettronicamente anche tra privati, cosi mi han detto....).
                                      Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                      • #79
                                        Qualcuno di voi sà cosa deve consegnare la fattura a chi gli fà la contabilità , se la fattura cartacea non ha valore fiscale ?
                                        vale solo quella elettronica ?
                                        Devo inviarla alla contabilità in via telematica ?..................
                                        • #80
                                          a me hanno chiesto cartaceo piu il file che troverai in fascicolo elettronico
                                          • #81
                                            Finalmente anche Io ho effettuato la mia prima fatturazione elettronica, facilissimo.
                                            Adesso stò aspettando la notifica di interscambio con esito positivo e relativa fattura
                                            Ultima modifica di sandra67; 25-09-2015, 10:17.
                                            • #82
                                              ..... Sandra qualche info in piu' per il forum???
                                              Grazie!
                                              • #83
                                                E' ancora come prima, solo che la numerazione parte da 1, se nel tuo caso non hai altre fatture elettroniche , penso , adesso stò aspettando l'esito , come tutti quanti ............
                                                Devi solo mettere data e numero e controllare se sono esatti..........
                                                • #84
                                                  è disponibile da oggi sul portale agid.com (agenzia digitale del consiglio dei ministri ) l'elenco delle agenzie abilitate alla sola conservazione alle quali dovremmo rivolgerci!
                                                  • #85
                                                    .... nel mio caso ho solo ssp. Ho messo la data del 15 settembre e pare accettata dal sistema. In teoria dovrei essere a posto fino a fine anno, ovvero al prossimo conguaglio/acconto ssp.
                                                    Intanto vediamo cosa succede!
                                                    • #86
                                                      Non solo parte da 1 ma deve essere univoca, cioè bisogna aggiungere una lettera, oppure RID, oppure GSE al numero 1...
                                                      Mi sembra di aver capito...
                                                      • #87
                                                        Conservazione sostitutiva
                                                        - ho chiamato la camera di commercio e mi hanno confermato che NON è possibile effettuare la sola conservazione sostitutiva con loro;
                                                        - ho chiamato Aruba e mi hanno confermato che NON è possibile effettuare la sola conservazione sostitutiva con il loro pacchetto gratis il primo anno + 25 eur + iva per gli anni successivi. Serve servizio a parte che mi sono fatto quotare. Di seguito la mail di Aruba (no comment...):
                                                        Buongiorno,
                                                        come da Sua richiesta, Le invio la documentazione per l’attivazione del servizio DOCFLY – Conservazione a norma
                                                        Le viene messo a disposizione un pannello Web che consente di gestire con estrema facilità la consultazione e la rintracciabilità dei documenti archiviati.
                                                        Di seguito Le riporto il prezzo del servizio:
                                                        Startup di un flusso di dati da inviare in conservazione
                                                        (configurazione iniziale, 1 archivio di conservazione, 2 utenti abilitati, 1 definizione documentale)
                                                        € 300 UNA TANTUM
                                                        Conservazione documentale Doc Fly di 1GB di dati (fino a 9GB) € 25 CANONE/ANNO
                                                        Conservazione documentale Doc Fly di 1GB di dati (da 10Gb a 99GB) € 19 CANONE/ANNO
                                                        Conservazione documentale Doc Fly di 1GB di dati (da 100GB) € 13 CANONE/ANNO
                                                        Archivio aggiuntivo € 120 UNA TANTUM
                                                        Utente aggiuntivo € 20 UNA TANTUM
                                                        Definizione aggiuntiva € 50 UNA TANTUM
                                                        Tutti i prezzi indicati sono al netto di I.V.A.
                                                        Sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
                                                        Cordiali saluti
                                                        • #88
                                                          A questo punto direi che si tratta di trovare il meno peggio tra tutti quelli presenti nell'elenco AgID: Elenco conservatori accreditati | AgID
                                                          Io ne ho guardati solo 3 (e il più economico dei 3 costa comunque 89 eur + IVA/anno...)
                                                          • #89
                                                            A mè hanno detto di cominciare solo con 1, sarà sbagliato ?
                                                            • #90
                                                              Numerazione fatture elettroniche
                                                              Originariamente inviato da sandra67 Visualizza il messaggio
                                                              Confermo che è necessario aggiungere l'indicazione del sezionale di riferimento.
                                                              Che può essere /01 o -01 (per agevolare il commercialista visto che il sezionale 00 viene normalmente usato per le fatture cartacee) o qualunque altra indicazione (/PA, -GSE, _PV, etc...) che permetta in ogni caso di non confondere la numerazione delle fatture cartacee con quella delle fatture elettroniche.
