Informativa Fatturazione Elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da pac Visualizza il messaggio
    Confermo che è necessario aggiungere l'indicazione del sezionale di riferimento.
    Che può essere /01 o -01 (per agevolare il commercialista visto che il sezionale 00 viene normalmente usato per le fatture cartacee) o qualunque altra indicazione (/PA, -GSE, _PV, etc...) che permetta in ogni caso di non confondere la numerazione delle fatture cartacee con quella delle fatture elettroniche.
    E' stata quella della contabilità , che mi ha detto di mettere solo il numero e basta, guarda che brava ...............
    • #92
      A questo punto direi che si tratta di trovare il meno peggio tra tutti quelli presenti nell'elenco AgID: Elenco conservatori accreditati | AgID
      Mi sembra una lista a pene di segugio , visto che c'e' Aruba e a pac hanno risposto che non fanno solo archiviazione
      AUTO BANNATO
      • #93
        Ed io che ho messo FTV5 mi devo aspettare che venga rifiutata?? E se così non fosse cosa mi fanno? Vengono sotto casa e mi insultano?
        Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
        • #94
          .... siamo nel solito marasma!
          Comunque 70-100 euro/anno per conservare qualche file pdf mi puzzano del solito piacere alle solite aziende.
          Nel caso di aziende strutturate con centinaia di fatture emesse per la pubblica amministrazione è un conto, anche se avrei preferito da utente e cittadino la semplice pubblicazione su un portale dove ognuno di noi avesse potuto verificare importi e descrizioni di cosa, come e quando le varie amministrazioni pubbliche spendono con chi e perchè.....
          Invece si continua a segretare tutti i dati in modo che la verifica di chi e come prende i soldi dalle pubbliche amministrazioni rimanga sempre occulto.
          A peggiorare la situazione ... sicuramente qualche bel verbale per un /fv o /eletr. dimenticato nelle 3 fatture all' anno compilate alla leggera!!!!
          • #95
            Ragazzi mi sembra tanta confusione , nell'idroelettrico si parla della stessa cosa , e dicono che chi fa' solo fatture a GSE di continuare a numerare progressivamente come quelle cartacee , io ho fatto cosi'...
            un mio amico ingegnere mi ha anche detto che esiste un programma per archiviarle in casa , quindi ancora tutto in altomare ,,,, ma vadano a quel paese , io per adesso vado cosi' , tanto eventuali accertamenti li fanno di ufficio , che fatture va portato visto che le hanno loro come AdE .... questo per chi ha PI fine a se stessa del FV.....
            AUTO BANNATO
            • #96
              Per la trasmissione cartacea al commercialista come vi regolate, visto che nel pdf disponibile c'è la scritta che non vale fiscalmente perchè dovrebbe essere solo una proposta?
              O ci manderanno copia conforme dopo averla accettata dal sistema?
              Sarà stampabile come un semplice pdf o in formato xlm ci vuole un programma?
              Che pianto....
              • #97
                io ho fatturato un paio di giorni fa, ma nel fascicolo elettronico non vedo niente....
                • #98
                  Io sono in SSP e devo fatturare. Per lo SSP rimane ancora come prima oppure hanno già adeguato il sistema anche per noi?
                  • #99
                    .. se metti la data della fattura ante 21 settembre, dovrebbe valere il vecchio sistema cartaceo.... almeno a me ha funzionato !
                    • sicuro che non sia una forzatura del sistema e si offendano un po??
                      Comunque a me hanno detto numerazione nuova (quindi numero 1) seguito da GSE
                      Comunque anche se la fattura è segnata come in pagamento ancora non trovo niente nel fascicolo elettronico....è normale??
                      Ultima modifica di luciopro75; 28-09-2015, 13:44.
                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                        Il "mio" commercialista, tra l'altro ex direttore di sede di zona di Ade passato dall'altra parte della barricata, ha detto di continuare a numerare progressivamente...ed io ho fatto così.
                        Al momento sono ancora in attesa della notifica di interscambio, quindi il fascicolo elettronico risulta ancora vuoto.
                        Inoltre per la conservazione, premesso che per un po' ho deciso di attendere sviluppi, nell'elenco delle agenzie abilitate alla sola conservazione disponibile sul portale Agid ne ho trovata una che fornisce un pacchetto di 50 fatture da conservare a 49 euro!
                        • .... pare che lo ssp rimanga tutto come prima, per ora.
                          Ho trovato questo in rete, che spiega abbastanza bene il tutto, compresa la numerazione:
                          Dal 21 settembre fatturazione elettronica per tutti gli impianti a fonte rinnovabile - Notizie di Attualità - Il Punto Coldiretti
                          • Numerazione fatture elettroniche e conservazione sostitutiva
                            Originariamente inviato da saba Visualizza il messaggio
                            In questo modo però, a quanto mi pare di aver capito, dovrai a portare in formato elettronico (scansionare) anche tutte le fatture cartacee ed effettuare la conservazione sostitutiva di tutto quanto...
                            ... nell'elenco delle agenzie abilitate alla sola conservazione disponibile sul portale Agid ne ho trovata una che fornisce un pacchetto di 50 fatture da conservare a 49 euro!
                            L'ho trovata anch'io!
                            Visto che penso possa interessare anche ad altri si tratta di Namirial.
                            Due vantaggi:
                            - il primo è che il canone non è annuale ma vale fino al raggiungimento delle 50 fatture (quindi il costo effettivo è di 1 eur + IVA a fattura);
                            - il secondo vantaggio (se dovesse servire) è che si acquista un unico pacchetto che consente sia di emettere fatture verso la PA sia di effettuare la sola conservazione sostitutiva.
                            Paolo
                            • In teoria nel fascicolo non c'è niente perchè il Sistema di Interscambio non ha ancora accetto la fattura.
                              Se la rifiuta bisogna rifatturare.
                              Ma, visto il ritardo, se capitasse di rifatturare dopo la data fatidica del 30 o 31 del mese (fatturazioni dal 20 al 30 o 31), in pratica perdiamo il mese e il pagamento va al mese successivo?
                              • Quindi, male che vada, col fatto che ho inserito la n. 5 mi toccherà digitalizzare 4 fatture... poteva andare peggio.
                                • Per i geometri c'è un pachetto 100 fatture 20€+iva
                                  • Solo per i geometri?
                                    Questa è discriminazione!!!
                                    Avete trovato altro per PMI?
                                    O per altri professionisti (ad esempio ingegneri :-))?
                                    • Ma e' obbligatoria tenere la copia da un terzo ?
                                      Non e' possibile tenersela in un HD o pennetta , casomai con doppia copia ?
                                      AUTO BANNATO
                                      • Magari...
                                        I requisiti per la conservazione sostitutiva sono "vagamente" impegnativi...
                                        Se hai voglia leggi Conservazione | AgID
                                        Ultima modifica di pac; 29-09-2015, 17:17.
                                        • GSE...
                                          Tra l'altro oggi ho ricevuto la seguente mail dal GSE:
                                          La informiamo che collegandosi al Portale RID nel menù Fatture e Pagamenti - Gestione - Fascicolo Elettronico è disponibile la fattura elettronica e la relativa ricevuta di esito da SDI.
                                          La invitiamo a scaricare entrambi i documenti per i quali dovrà provvedere alla relativa conservazione sostitutiva.
                                          Ringraziandola per la collaborazione, Le ricordiamo che per informazioni e supporto sulle modalità di fatturazione elettronica può contattare il numero verde 800.16.16.16 o scrivere a: fatturazione.elettronica@cc.gse.it
                                          Cordiali saluti.
                                          GSE SpA
                                          A parte il sottolineare che dovrò provvedere alla conservazione sostitutiva, il fascicolo elettronico continua ad essere vuoto...
                                          • Ti ricordi in quale data hai fatto la fattura, di solito mandano i messaggi di avviso ancora prima che sul portale siano pronte
                                            • Fatturato il 22/09/2015.
                                              • Io ho fatturato il 24/09/2015, deduco che potrebbe arrivare domani...
                                                • Originariamente inviato da pac Visualizza il messaggio
                                                  Magari...
                                                  Non ho voglia di leggere , perche' mi sono rotto di queste semplificazioni , ma non potrebbe esistere un programma che fa' quello che vogliono a 'casa' ?
                                                  E poi con il 'nano' non era stato tolto l'obbligo di tenere la documentazione e si poteva anche bruciare senza essere sanzionati ?!
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Per quanto riguarda il termine per la fatturazione, ora c'è scritto che dovrebbe essere fatta entro fine mese.
                                                    Sapete per caso prima dell'entrata della fatturazione elettronica, quale era il termine per l'emissione delle fatture in conto scambio?
                                                    Grazie!
                                                    • Arrivata proprio adesso la fattura elettronica. Due files, un xml ed un p7m, rispettivamente notifica e fattura. Domani controllo cosa c'è dentro.
                                                      • Anche a me e' arrivata la mail (fattura del 22cm) ma non c'e' niente nel fascicolo
                                                        queste considerazioni sono superate? : Fattura Elettronica e Conservazione Sostitutiva: le ultime novità
                                                        ma non si potrebbe chiedere una semplificazione da parte di qlc associazione rinnovabile ?
                                                        ai produttori che senso ha obbligare a tenere la fattura , che viene calcolata e emessa da un ramo di AdE ?
                                                        Ultima modifica di spider61; 30-09-2015, 19:42.
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • @spider: te pensa che nella notifica della fattura elettronica compare la ragione sociale di un'altra ditta.... w l'italia!!
                                                          • Sono tentato da non far niente..... quale e' la sanzione nell'eventualita' di controllo , che nel caso di FV fine a se stesso a chi servirebbe ?!
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
                                                              Quando hai fatto la fattura ?
