conguaglio massivo enel energia...misure sballate - EnergeticAmbiente.it
  • conguaglio massivo enel energia...misure sballate
    Buongiorno, anzitutto ringrazio gli amministratori e moderatori del foro per l'iscrizione.
    Scrivo il mio primo posto per segnalare un problema che ha secondo me ha dell'incredibile.
    Ho un impianto casalingo da 2.8 Kw, attivo dal dicembre 2010 in provincia di Taranto. Il mio gestore è Enele energia. Anzitutto nell'agosto 2014, non ho ricevuto i pagamenti dal GSE, ed ho scoperto che in realtà dipendeva da Enele che non comunicava più le letture ormai da più di 24 mesi. Fatta una lettera di protesta al solito numero fax, dopo un paio di mesi hanno sistemato e ..pare..finalmente attivato la tele lettura del contatore.
    Ma la vera sorpresa l'ho avuta a luglio scorso, data dell'ultimo pagamento, quando mi hanno decurtato 200 € per un conguaglio massivo che partiva addirittura dal 2011...ed in effetti sul sito del gse, ho trovato mese per mese, oltre al pagamento effettuato a suo tempo, con misure evidentemente presunte, un primo conguaglio datato marzo 2015, con piccoli scostamenti direi fisiologici e credibili, e poi un'altro conguaglio che annullava il precedente, datato luglio 2015, in cui le misure, sono praticamente dal 2011 a settembre 2014, costanti estate ed inverno e si mantengono tutte intorno ai 360/370 Kw al mese....con dei risultati ridicoli del tipo,,,dicembre 2013 ..produzione 373....giugno 2015 produzione 363...
    ho quindi effettuato una prima lettera di protesta con la quale chiedevo di ricontrollare i numeri ...al solito fax..tempo un mese mi hanno risposto che per loro era tutto ok..segnalandomi un nr. di tel ed il nome della responsabile enel in caso di altri chiarimenti..dopo giorni passati ad inseguire questa tizia al tel che si negava...mi hanno dato una mail nella quale gli ho scritto l'impossibile...chiedendogli di spiegarmi come avessi fatto aprodurre quei numeri, praticamente costanti estate ed inverno..mi hanno risposto che con il sistema di telelettura...per loro continua ad essere tutto ok...
    giusto per far capire l'entità delle misure ..praticamente i mesi estivi che si attestavano tra i 480 e 510 kw...sono stati abbassati tutti sui 360...370....ed allo stesso modo i mesi invernali che andavano sui 190 220 kw...sono stati alzati tutti sui 360..370...numeri ridicoli...
    ora vi chiedo..voi che avete più esperienza....cosa posso fare??? mi rode davvero tanto..anzitutto per i 200 euri che mi hanno rubato..e poi per la sufficienza e la stupidità e l'arroganza nel non rendersi conto delle cazzate che hanno trasmesso a gse..
    Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Scrivi all'Aeegsi segnalando la questione. Probabilmente si faranno una risata ma in teoria è l'organo di controllo su queste cose.
      Ma col conguaglio ti hanno pagato correttamente tutti i kWh prodotti?
      Mi sembra che confondi Enel Energia con Enel Distribuzione.
      Potrebbe essere che Enel Distribuzione ha fornito la produzione annuale in ritardo e per il pagamento te l'hanno distribuita uniformemente ogni mese.
        quindi potrebbe essere che in realtà anche se le misure sono strane....nel totale ci potremmo essere?? devo controllare i totali allora...
