Mancata installazione protezione interfaccia del 243/2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Mancata installazione protezione interfaccia del 243/2013
    Buongiorno,
    ho seguito gli adeguamenti alla suddetta delibera entro i termini stabiliti. Ora mi trovo alcune pratiche da integrare per le quali ENEL mi richiede le caratteristiche delle protezioni di interfaccia installate in quanto gli impianti in questione hanno 3> inverter (impianti tutti compresi dai 6kW ai 20kW). Il punto è che quando sono stati progettati/installati (preciso..non da me) la protezione di interfaccia non è stata installata. Sono tutti impianti del 2010.. qualcuno saprebbe aiutarmi?...enel a quanto pare ha staccato i telefoni da quando il GSE ha sospeso gli incentivi..
    Grazie mille!!
    Originariamente inviato da Fabio92 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Grazie mille!!
    Ciao, purtroppo con più di tre inverter ci andava la protezione di interfaccia esterna. Ora per adeguarli o recuperi una "vecchia" interfaccia pre-CEI 0-21 e monti quella, oppure devi installare una interfaccia nuova e fare tutta la pratica con in più questa nuova interfaccia.. La prima soluzione è quella più semplice/economica.
      Strano che gli abbiano allacciati, visto che erano fuori norma!
        Giusto , perche' non chiedete ad enel dove erano il giorno che hanno approvato quegli impianti ?!
        Non possono essere denunciati per non aver fatto il loro dovere ? cosi' abbasserebbero un po' la cresta taluni tennici.....
        AUTO BANNATO
          Ho visto impianti allacciati ... Che voi umani....... Tipo 100kw senza alcuna interfaccia regolare e via dicendo....
            Enel nella mia zona è "abbastanza" competente... probabilmente sono stati allacciati chiudendo un occhio.. comunque come immaginavo..il cliente dovrà ancora cacciare soldi saranno contenti....
            Grazie per le risposte!
