Buongiorno. Sono appena uscito, dalle 8 di stamani dalla procedura per compilare l'Allegato A nel portale produttori, per inviare i documenti relativi all'adeguamento alla delibera 243.
Trattasi di impianto fotovoltaico da 19,78 kWp, con 3 inverter da 6000 6000 e 7000 kVA della SMA.
I contributi alla corrente di corto circuito sono 41 A per gli inverter da 6000 e 47 A per l'inverter da 7000.
Quanto è il contributo totale?
Numero SPI quanto devo metterci? Il numero degli SPI non me lo fa cambiare (non me ne fa aggiungere).
Mi chiede le caratteristiche del DG, ma è quello dell'impianto?
Nel compilare le soglie, oltre ai valori della frequenza, mi chiede di scrivere anche le soglie impostate 27.S1 59.S1e i tempi....ma quelle non vanno cambiate, perché me le chiede? Devo andare a verificarle?
Esempio per la protezione 59 mi dice che la soglia prescritta è 1,2Vn e vuole sapere il valore in volt impostato. In altri documenti ho trovato che dovrebbe essere 1,15Vn e non so quale è vero....
Se qualcuno può aiutarmi.....
