Guasto al contatore di scambio: diritti, doveri, ricostruzione consumi e produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Guasto al contatore di scambio: diritti, doveri, ricostruzione consumi e produzione
    Ieri è venuto l'incaricato dell'ACEA per fare la lettura.
    Ha rilevato la lettura del contatore di produzione all'interno dell'abitazione.
    Al contrario non ha potuto rilevare la lettura del contatore di scambio, quello preesistente all'installazione dell'impianto, avvenuta a primavera, che misura il consumo oltre all'immissione in rete, per capirci.
    Il contatore elettronico non mostra alcun dato sul display ma la fornitura di elettricità non si è interrotta.
    Il primo pagamento del GSE non è ancora avvenuto, in estrema sintesi, direi a causa di lungaggini nella gestione della pratica di scambio sul posto.
    Questa era la prima lettura che produceva dati utili per il GSE.
    Il primo dubbio è sull'utilità del contatore di produzione e della relativa lettura: la misura a mio parere può servire solo come dato di riscontro o verifica.
    Se non ho compreso male il calcolo del corrispettivo economico che il GSE deve per lo "scambio sul posto" dipende dall'energia consumata e da quella immessa.
    Quella prodotta contiene quota parte dell'autoconsumo e se non erro non viene presa in considerazione.
    Dove sbaglio??
    Poi ho cercato informazioni riguardo a quali siano i diritti in termini di verifica e ripristino del guasto.
    Come consumatore dovrebbe vigere la regola che se il guasto del contatore non determina un'interruzione di servizio si può richiedere solo una verifica al venditore.
    Successivamente il venditore ha 2 giorni per inviare la richiesta al distributore, il quale a sua volta ha 15 giorni per effettuarla.
    Poi deve comunicare l'esito al cliente, ma non è determinato il tempo entro il quale lo deve fare, e se il contatore è effettivamente guasto ha altri 15 giorni di tempo per sostituirlo.
    Dovrà poi anche ricostruire i consumi in base a quelli di un periodo precedente, da determinare.
    Cosa avviene invece per i dati di immissione non è chiaro, come verranno ricostruiti??
    Qualcuno del forum ha avuto esperienze simili??
    Grazie, saluti.
    Luca
    Ultima modifica di luc71; 24-10-2015, 21:21.
    Se non hanno letture, non penso possano fatturarti nulla...a me è successo tanti anni fa un guasto, anche prolungato, e non mi hanno mai addebitato nulla per quel periodo. Per immissione sarà anche un problema...potresti cercare di farti accreditare presso GSE una % del prodotto visto che è conteggiato....ma ti conviene puntare al fatto che non ti conteggino nulla, né prelievi ne immissioni...ci guadagni di certo
      Ma dalla primavera ad oggi hai pagato bollette ad ACEA?
        No ad ACEA no, è il distributore, ad EDISON il venditore si certo.
        L'ultima bolletta è di settembre, per consumi stimati al 31 agosto.
          se capisco da te la telettura non è attiva...quindi non penso possano avere dati in centrale...ma l!iltima lettura reale che data ha?
            Sono passato da enel a edison dal 1mo gennaio 2015.
            Tutte le bollette Edison riportano o letture stimate o autoletture.
            L'ultima lettura fatta dal distributore dovrebbe essere quella di chiusura dell'ultima bolletta enel... se non ricordo male...
              Fino a che non ti hanno sostituito il vecchio contatore con quello di scambio (che poi si è rilevato difettoso) le letture dovresti averle, quindi fino a primavera.
              Sarebbe per te conveniente, come dice Marco, che il periodo senza letture venisse "dimenticato", il che comporterebbe:
              1) nessuna bolletta per il prelevato (ma non credo che Edison sarebbe d'accordo, oltre al fatto che dovrebbe stornarti quanto già pagato)
              2) tu rinunciare allo SSP (che ti rimborserebbe intorno al 70% delle bollette)
              3) tu rinunciare alle eventuali eccedenze (che comunque sarebbero inferiori al 30% mancante per azzerare le bollette).
              La vedo però difficile che il venditore rinunci a 6 mesi di bollette e nel contempo tu rinunci ai benefici dello SSP.
              La "colpa" è del Distributore che dovrebbe risolvere la situazione. Secondo me potrebbe ragionare in questo modo:
              1) in base al consumo storico ante FTV "stimare" un prelievo ridotto per effetto dell'autoconsumo (30% indicativamente)
              2) comunicare tali leture al venditore in modo da conguagliare le bollette
              3) comunicare al GSE i prelievi e, sulla base del contatore di produzione e della "stima" dell'autoconsumo, le immissioni
              4) il GSE fare i calcoli dello SSP normalmente.
                Egi, però a me non l'hanno cambiato il contatore...e ho il tipo che usa Acea.
                  Quindi montano già un bidirezionale fin dall'inizio, anche senza impianto FTV.
                  Ma il problema delle letture si è verificato dopo l'installazione del FTV (io l'ho capita così), quando è stato "programmato" per leggere prelievi e immissioni e che invece non ha più letto niente.
                    Grazie per i contributi.
                    Il contatore è marchiato 2005 e l'hanno istallato qualche anno dopo, 2007 se non ricordo male.
                    E' sicuramente bidirezionale.
                    Registrava l'energia immessa (A-) ancor prima dell'allaccio dell'FTV da parte dell'ACEA, lo abbiamo verificato durante le prove di funzionamento post istallazione.
                    L'addetto ACEA che ha fatto l'allaccio per quanto mi risulta, ero presente, non lo ha dovuto programmare.
                    Credo abbia solo rilevato le letture iniziale.
                    Mi disse che mi regalava quanto immesso fino a quel giorno, i pochi kwh di alcune prove, riportando zero nella lettura scritta a mano sul verbale.
                    Per quanto ne so quello che l'ACEA non è riuscita a fare in tutti questi anni è il collegamento in centrale, quindi non dovrebbe poter fare letture da remoto.
                    D'altra parte se potesse farlo non ci vorrebbe l'intervento umano per rilevarle.
                    Il problema è avvenuto tra il 1mo settembre (l'ultima lettura che ho fatto, ho le foto) e venerdì 23 ottobre quando è stato riscontrato.
                    Ho chiesto a EDISON la verifica del contatore attraverso apposito modulo da inviare via fax o mail.
                    Appena posso contatto il GSE per sapere se hanno indicazioni in merito a come verranno ricostruiti i dati di immissione.
                      bah...come detto..non dovessero ricostruire un bel nulla..vai in vantaggio tu...non ne farei una gran questione...penso che lo cambieranno a breve visto che hanno rilevato che non funziona.
                        Quindi fino al 1° settembre le letture ci sono?
                          Le mie auto-letture si, ci sono, l'ultima è degli ultimi giorni di agosto, dalle bollette non risultano letture ufficiali del destributore
                            onestamente non so se le autoletture hanno poi lo stesso valore delle loro.
                            E infatti hanno mandato omino a leggere lo stesso...
                            In teoria io potrei continuare a leggere il contatore guasto e fermo...ma non per questo allora è certificato che io per quel periodo non ho consumato...
                              Se le autoletture sono "sensate" fino ad una certa data, almeno posso farmi un'idea della cifra in questione (bollette e SSP).
                              Io per ora il GSE lo lascerei fuori fino a che la situazione non si regolarizza ma insisterei solo col distributore che è il responsabile delle misure.
