manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 54
Discussione: I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
  1. #21
    Sulla carta il produttore è diverso.Quindi anche quello del 2011 dovrebbe andare bene?
  2. #22
    Paladino del Forum
    No, quello del 2011 non va bene sicuramente, ma di quelli e dei successivi dovrebbero avere migliaia di certificati e anche se a rigore di legge potrebbero pretenderlo, non credo lo facciano su un ABB e comunque sarebbe una cosa sanabilissima e facile da trovare.
    Comunque manda una mail al servizio clienti di ABB e chiedi il duplicato del tuo factory inspection, allegando la foto della targhetta color argento posta sul fianco dell'inverter
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Scusami,perchè quello del 2011 non va bene?
  4. #24
    Paladino del Forum
    Perché era prima della CEI 021
  5. #25
    Salve, alla fine sono riuscito a trovare i certificati riguardanti i miei pannelli, ma ho un dubbio.Su un certificati c'è come data di prima immissione 20/10/2011 e come data di immissione corrente 10/10/2013. Io i pannelli li ho comprati a Maggio 2013, quindi prima della data di emissione corrente,il certificato va bene?
    Tra prima emissione ed emissione corrente che cambia?
  6. #26
    Paladino del Forum
    Non dovrebbero esserci problemi.
    Lo ignoro, ma non penso sia un problema rilevante...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #27
    Buongiorno a tutti, ho ricevuto notifica dal GSE di accertamento per l'impianto di casa mia del 2012 quindi quarto conto energia , tra le varie cose ma viene richiesto, per i moduli AXITEC AC 240 P 156 s la certificazione CEI EN 61215 e il factory inspection attestation per la produzione di aprile 2012 (quello che ho io è di giugno 2012), qualcuno può aiutarmi a reperire detti documenti? Vi sarei eternamente grato
  8. #28
    Buonasera a tutti mi servirebbero certificati IEC per moduli Renergies Ren220P e ge-energy modello GEPVp-205-M, qualcuno può aiutarmi? Grazie
  9. #29
    Ciao, in allegato tutti i certificati Axitec che ho trovato. Alcuni relativi al mio impianto ed altri trovati in rete.
    Spero vi possano essere utili.
    File Allegati File Allegati
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
  10. #30
    Unhappy
    Buongiorno a tutti, il GSE ha chiesto il certificato IEC 61215 dei moduli Mage solar Powertec Plus 185/5 ME ma all'epoca in cui sono stati installati non era richiesto, per cui non saprei dove reperirlo, dato che nel frattempo la MAGE SOLAR è falllita e il liquidatore non me li può inviare, mentre dal TUV tedesco ancora nessuna risposta.
    Qualcuno avrebbe copia della certificazione?
    Grazie mille in anticipo
  11. #31
    Se scrivi al TUV oppure direttamente alla IEC?
    http://dopplergreenenergy.gr/tmp/MAG...90_5_MF_EN.pdf
  12. #32
    Quote Originariamente inviata da Sording Visualizza il messaggio
    grazie per il consiglio, ho già scritto al TUV ma ancora nulla... proverò di nuovo!!!
  13. #33
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da coccofra Visualizza il messaggio
    Te li ha chiesti di ufficio o dopo ispezione e su che base te li chiedono adesso ? Di che anno è il tuo impianto , anche se visto i 185w massimo di inizio 2010...
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  14. #34
    A seguito di ispezione.. l'impianto è stato allacciato nel 2011!!! all'epoca bastava la spunta per dichiarare la certificazione, per cui non ho mai avuto il certificato IEC
  15. #35
    Paladino del Forum
    Bastava la spunta nel 2011 ? Ma, io nel 2010 la IEC l'avevo allegata per il mio impianto e anche per quello realizzato nel 2011.... per il resto non sò aiutarti.... però spuntare una cosa in una dichiarazione ufficiale senza avere il certificato in mano.....
  16. #36
    Buonasera
    Per la verifica GSE mi viene richiesto il certificato
    Moduli WXS235S e WXS240S acquistati dalla Winsol Energy System credo provenienti dalla Wanxiang. ho la scheda tecnica che riporta l'ente certificatore che, contattato, mi ha detto di non potermi fornire copia del certificato perchè di prorpietà di chi lo ha richiesto (oggi fallito ed irreperibile)
    Anche in questo caso la filiera italiana è fallita e il tecnico è irreperebili.
    Riuscite ad aiutarmi
    Paladino del Forum
    Gigipa "Anche in questo caso la filiera italiana è fallita e il tecnico è irreperebili."
    purtroppo questo è ciò che è accaduto a centinaia di migliaia di utenti e andrebbe risolto a livello normativo ma non so se ci sia qualcuno che voglia difendere i beneficiari degli incentivi
    visti come dei
    sanguisughe nei confronti di altri utenti che pagano le bollette comprensive di trattenute per incentivi al fotovoltaico.
    La realtà purtroppo è fatta di altre verità , tanti impianti risultano irregolari per errori fatti da chi le pratiche le doveva compilare perché pagati per farlo, oggi sono spariti e restano i proprietari a
    sottostare ad angherie di ogni tipo.
    Sfido chiunque a dimostrare che il 90% dei proprietari d'impianti sapesse dell'esistenza di queste certificazioni anch'io per caso sono riuscito a reperirle su internet ma non ne conoscevo l'esistenza.
    Ti auguro egual fortuna ma qualche parlamentare dovrebbe muoversi con un provvedimento legislativo che sani tutte queste malefatte costruite sulle spalle di chi ha pagato quanto a suo tempo gli era richiesto e non era poco.
  18. #38
    purtroppo questo è ciò che è accaduto a centinaia di migliaia di utenti e andrebbe risolto a livello normativo .......
    o.
    Grazie della risposta "supporto".
    Concordo con te.
    Aggiungo che nel caso in esame, secondo me, il documento potrebbe rientrare tra quelli che l'amministrazione , con il decreto semplificazioni, può richiedere autonomamente, in fondo credo che i curatori fallimentari, in possesso del documento, sono nominati dallo stato e per esso svolgono una funzione pubblica.
    A me pare che in questo caso la curatrice ci faccia un pò di ostruzionismo.
    Vedremo
    Grazie. spero che qualcuno comunque possa risolvermi il problema.
  19. #39
    Predefinito IEC 61215 dei moduli Mage solar Powertec Plus 185/5 ME
    Abbiamo reperito i certificati del 2011 che allego. Mi trovo nel problema analogo, solo che necessiteremmo del precedente certificato, valido nel 2010. Qualcuno neha una copia.
    ringrazio anticipatamente.
  20. #40
    Quote Originariamente inviata da Gigipa78 Visualizza il messaggio
    Buonasera
    Ciao Gigipa78,
    se ti può essere utile io mi sono rivolto a loro verifiche.tecnico @gmail.com, so che fanno consulenza, magari ti sapranno aiutare
  21. RAD
  1. Certificati conformita e tuv schuco
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. W.I.P dei dati PUN, MGP, PD, A, UC e quant'altro
    Da vince1948 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Decadimento efficienza moduli fotovoltaici nel tempo: chi ha dati reali?
    Da Apolloo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Dichiarazione di conformità moduli
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. dati moduli fotovoltaici
    Da lucalopparelli nel forum I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici  Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSEFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
