I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE - EnergeticAmbiente.it
  • I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
    Ritengo opportuno aprire questo thread dove chi vuole può postare i certificati di conformità dei nostri moduli fotovoltaici così anche chi non è stato dotato di essi dagli installatori ( i più spariti) si troverà parte della documentazione necessaria per le ispezioni del GSE.
    Possiamo postare tutti i certificati utili a tutti in questo modo cerchiamo di fornire una banca dati , dovrebbe farlo il GSE, lo facciamo in house speriamo sia utile.
    comincio con i miei di IBC SOLAR
    Salve a tutti. Segnalo il seguente sito sul quale ho trovato il certificato dei miei pannelli. Ho inserito nella ricerca del sito il nome del mio produttore. Spero possa esservi utile.
    Pannello solare del database globale | Directory Fotovoltaica ENF
    Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
      SANYO monocristallino HIP-215NKHEx
      Ecco quello dei Sanyo.
      Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
        TRINASOLAR monocristallino e policristallinoTSM-DC05, DC01, PC05
        Vari mono e poli Trinasolar
          Mitsubishi poli PV-TD185MF5
          Ecco i Mitsubishi poli
            Eurener PEPV
            Per gli eurener PEPV fino al 230w io ho questo
            [ATTACH=CONFIG]53603[/ATTACH]
            posso stare tranquillo ?
            AUTO BANNATO
              il tuo certificato è conforme a :
              "1 la conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61730-
              2 l'esecuzione di controlli del processo produttivo in fabbrica a verifica del
              rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in
              riferimento alla predetta norma CEI EN 61215, in relazione allo stabilimento
              produttivo; "
              Come richiesto da ispettori GSE e quindi dovrebbe essere valido
                dovrebbe
                AUTO BANNATO
                  Buongiorno a tutti,
                  sto cercando i certificati per i moduli Mage Solar - Mage Powertec Plus 240 PH ma non riesco a trovare nulla in rete (neanche nel sito del produttore).
                  Qualcuno li ha e può allegarli qui?
                  Grazie!!
                    Proverò a verificare lunedì in ufficio ma ne dubito perchè non li ho mai utilizzati...
                      Originariamente inviato da Matteo_RDC Visualizza il messaggio
                      Buongiorno a tutti,
                      sto cercando i certificati per i moduli Mage Solar - Mage Powertec Plus 240 PH...
                      Complimenti Matteo... Penso che hai i migliori pannelli del mondo
                      Ops... Ma sono uguali ai miei
                      Appena ritrovo documentazione li allego al 3D
                      Giusto per sapere... Ti servono come documentazione da tenerti o li devi esibire?
                        Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
                        Li devo inviare al GSE!
                        In poche parole mi servono per un cliente che ha sostituito i pannelli (e fatto un mezzo casino con lo studio e installatori vecchi), dovrò quindi inviare le certificazioni CE e IEC 61215.
                        Grazie!!
                          Mi dispiace molto per il tuo cliente che ha avuto questa disavventura. Spero che risolva al più presto. Appena avrò un minuto di tempo le andrò a ripescare...
                            Eccoci qua...
                            Sono riuscito a reperire questa documentazione. Spero sia quella che stai cercando...
                            Mage Solar Factory Inspection Certificate.pdf
                            Power One (ABB) Certificato d'Origine.pdf
                              Eccoci qua...
                              [ATTACH=CONFIG]53926[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]53927[/ATTACH]
                              Non proprio.. è tutto quello che hai trovato nel tuo portale?
                                Questo ho trovato... Allora forse non ho capito bene cosa ti serve realmente... però su questo 3D sembra che tutti stiano postando i documenti di Factory Inspection Certificate.
                                Do un'altra occhiata tra le scartoffie ma penso che non ci sia più niente di rilevante.
                                  Penso che stia cercando i certificati IEC 61215 e CE
                                    Vi do una gran bella notizia che non fa altro che confermare quello che sostenevo sui certificati "falsi" non possono essere addebitati sic et simpliciter a noi produttori/acquirenti , il Consiglio di Stato ha già fatto i primi distinguo e ha annullato la revoca dell'incentivo ad un malcapitato.
                                    Se solo si usasse il cervello nello scrivere certe sanzioni da olio di ricino ( che resta il desiderio di molti italiani nel comminarlo).
                                    Con la recentissima sentenza n. 2006 del 18 maggio 2016 , il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi del collegio difensivo composto dagli Avvocati Prof. Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, e Prof. Francesco Saverio Marini, ha finalmente dettato dei principi certi a favore dei titolari di impianti ammessi al regime di incentivazione che si siano trovati, loro malgrado, implicati nella truffa di cui si discute.La vicenda, foriera di notevole eco istituzionale e mediatica – essendo stata argomento anche di trasmissioni televisive – ha coinvolto centinaia di operatori del settore, truffati da alcuni produttori di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi, spacciando pannelli di fattura altrui come di propria produzione, specificamente italiana (o europea), avevano fornito ai titolari degli impianti documenti e certificati falsi assertivamente attestanti il rispetto delle normative europee, esponendoli così, a distanza di anni, a provvedimenti di decadenza irrogati dal GSE e ai conseguenti atti di recupero delle somme medio tempore riconosciute a titolo di incentivi…………………..
                                    ………………Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, in corso di causa era stato accertato che le dichiarazioni inesatte rese nella domanda di accesso agli incentivi non erano imputabili a dolo o colpa della società, indotta in errore dal produttore dei pannelli, e che in ogni caso tali pannelli, benché di paternità diversa da quella dichiarata, possedevano tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche richieste per accedere agli incentivi.
                                    Di conseguenza, la violazione ascritta alla società appellante è stata ritenuta irrilevante ai fini del conseguimento dei benefici, e i provvedimenti di decadenza e recupero del GSE sono stati giudicati illegittimi e dunque annullati.
                                    Quindi nel caso di certificati dal numero "modificato" penso non ci sia da preoccuparsi più di tanto e avere la "scatola" differente non altera il profilo del pannello perciò per una volta diciamo :
                                    giustizia è fatta!!!!
                                    Anche chi ha avuto la revoca degli incentivi può chiederne la restituzione appellandosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 18/5/2016
                                    Aggiungo che la sentenza ha anche compensato le spese per cui il GSE ( con i nostri soldi) deve pagarsi il suo avvocato ( non posso allegarla perché è 6,8Mb)
                                    Ultima modifica di dolam; 06-06-2016, 19:18.
                                      Salve, ho un inverter ABB powerone pvi 5000, e sto cercando un Factory Ispection certificate.Sul sito ve ne è uno, ma con data 31/8/2015 mentre io l'inverter l'ho comprato il 21/10/2014. Ne ho trovato uno con data 2011, quando ancora l'ABB non aveva acquisito l'Aurora.
                                        guarda se avessero il coraggio di chiederti anche il certificato di un ABB allora vuol dire che siamo proprio alla frutta
                                          Sulla carta il produttore è diverso.Quindi anche quello del 2011 dovrebbe andare bene?
                                            No, quello del 2011 non va bene sicuramente, ma di quelli e dei successivi dovrebbero avere migliaia di certificati e anche se a rigore di legge potrebbero pretenderlo, non credo lo facciano su un ABB e comunque sarebbe una cosa sanabilissima e facile da trovare.
                                            Comunque manda una mail al servizio clienti di ABB e chiedi il duplicato del tuo factory inspection, allegando la foto della targhetta color argento posta sul fianco dell'inverter
                                              Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                              Scusami,perchè quello del 2011 non va bene?
                                                Perché era prima della CEI 021
                                                  Salve, alla fine sono riuscito a trovare i certificati riguardanti i miei pannelli, ma ho un dubbio.Su un certificati c'è come data di prima immissione 20/10/2011 e come data di immissione corrente 10/10/2013. Io i pannelli li ho comprati a Maggio 2013, quindi prima della data di emissione corrente,il certificato va bene?
                                                  Tra prima emissione ed emissione corrente che cambia?
                                                    Non dovrebbero esserci problemi.
                                                    Lo ignoro, ma non penso sia un problema rilevante...
                                                      Buongiorno a tutti, ho ricevuto notifica dal GSE di accertamento per l'impianto di casa mia del 2012 quindi quarto conto energia , tra le varie cose ma viene richiesto, per i moduli AXITEC AC 240 P 156 s la certificazione CEI EN 61215 e il factory inspection attestation per la produzione di aprile 2012 (quello che ho io è di giugno 2012), qualcuno può aiutarmi a reperire detti documenti? Vi sarei eternamente grato
                                                        Buonasera a tutti mi servirebbero certificati IEC per moduli Renergies Ren220P e ge-energy modello GEPVp-205-M, qualcuno può aiutarmi? Grazie
                                                          Ciao, in allegato tutti i certificati Axitec che ho trovato. Alcuni relativi al mio impianto ed altri trovati in rete.
                                                          Spero vi possano essere utili.
                                                          Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                                          Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                                          Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                                            Buongiorno a tutti, il GSE ha chiesto il certificato IEC 61215 dei moduli Mage solar Powertec Plus 185/5 ME ma all'epoca in cui sono stati installati non era richiesto, per cui non saprei dove reperirlo, dato che nel frattempo la MAGE SOLAR è falllita e il liquidatore non me li può inviare, mentre dal TUV tedesco ancora nessuna risposta.
                                                            Qualcuno avrebbe copia della certificazione?
                                                            Grazie mille in anticipo
