manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 54
Discussione: I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
    Paladino del Forum
    Predefinito I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
    Ritengo opportuno aprire questo thread dove chi vuole può postare i certificati di conformità dei nostri moduli fotovoltaici così anche chi non è stato dotato di essi dagli installatori ( i più spariti) si troverà parte della documentazione necessaria per le ispezioni del GSE.
    Possiamo postare tutti i certificati utili a tutti in questo modo cerchiamo di fornire una banca dati , dovrebbe farlo il GSE, lo facciamo in house speriamo sia utile.
    comincio con i miei di IBC SOLAR
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
    Salve a tutti. Segnalo il seguente sito sul quale ho trovato il certificato dei miei pannelli. Ho inserito nella ricerca del sito il nome del mio produttore. Spero possa esservi utile.
    Pannello solare del database globale | Directory Fotovoltaica ENF
    Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
    Predefinito SANYO monocristallino HIP-215NKHEx
    Ecco quello dei Sanyo.
    File Allegati File Allegati
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239.... 2019=1069 kWh
    Predefinito TRINASOLAR monocristallino e policristallinoTSM-DC05, DC01, PC05
    Vari mono e poli Trinasolar
    Predefinito Mitsubishi poli PV-TD185MF5
    Ecco i Mitsubishi poli
    Paladino del Forum
    Predefinito Eurener PEPV
    Per gli eurener PEPV fino al 230w io ho questo posso stare tranquillo ?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Paladino del Forum
    il tuo certificato è conforme a :
    "1 la conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61730-
    2 l'esecuzione di controlli del processo produttivo in fabbrica a verifica del
    rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in
    riferimento alla predetta norma CEI EN 61215, in relazione allo stabilimento
    produttivo; "
    Come richiesto da ispettori GSE e quindi dovrebbe essere valido
    Paladino del Forum
    dovrebbe
    Buongiorno a tutti,
    sto cercando i certificati per i moduli Mage Solar - Mage Powertec Plus 240 PH ma non riesco a trovare nulla in rete (neanche nel sito del produttore).
    Qualcuno li ha e può allegarli qui?
    Grazie!!
    Paladino del Forum
    Unhappy
    Proverò a verificare lunedì in ufficio ma ne dubito perchè non li ho mai utilizzati...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
    Quote Originariamente inviata da Matteo_RDC Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    sto cercando i certificati per i moduli Mage Solar - Mage Powertec Plus 240 PH...
    Complimenti Matteo... Penso che hai i migliori pannelli del mondo
    Ops... Ma sono uguali ai miei
    Appena ritrovo documentazione li allego al 3D
    Giusto per sapere... Ti servono come documentazione da tenerti o li devi esibire?
    Quote Originariamente inviata da Sording Visualizza il messaggio
    Li devo inviare al GSE!
    In poche parole mi servono per un cliente che ha sostituito i pannelli (e fatto un mezzo casino con lo studio e installatori vecchi), dovrò quindi inviare le certificazioni CE e IEC 61215.
    Grazie!!
    Mi dispiace molto per il tuo cliente che ha avuto questa disavventura. Spero che risolva al più presto. Appena avrò un minuto di tempo le andrò a ripescare...
    Eccoci qua...
    Sono riuscito a reperire questa documentazione. Spero sia quella che stai cercando...
    Mage Solar Factory Inspection Certificate.pdf
    Power One (ABB) Certificato d'Origine.pdf
    Eccoci qua...
    Non proprio.. è tutto quello che hai trovato nel tuo portale?
    Questo ho trovato... Allora forse non ho capito bene cosa ti serve realmente... però su questo 3D sembra che tutti stiano postando i documenti di Factory Inspection Certificate.
    Do un'altra occhiata tra le scartoffie ma penso che non ci sia più niente di rilevante.
    Paladino del Forum
    Penso che stia cercando i certificati IEC 61215 e CE
    Paladino del Forum
    Vi do una gran bella notizia che non fa altro che confermare quello che sostenevo sui certificati "falsi" non possono essere addebitati sic et simpliciter a noi produttori/acquirenti , il Consiglio di Stato ha già fatto i primi distinguo e ha annullato la revoca dell'incentivo ad un malcapitato.
    Se solo si usasse il cervello nello scrivere certe sanzioni da olio di ricino ( che resta il desiderio di molti italiani nel comminarlo).
    Con la recentissima sentenza n. 2006 del 18 maggio 2016 , il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi del collegio difensivo composto dagli Avvocati Prof. Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, e Prof. Francesco Saverio Marini, ha finalmente dettato dei principi certi a favore dei titolari di impianti ammessi al regime di incentivazione che si siano trovati, loro malgrado, implicati nella truffa di cui si discute.La vicenda, foriera di notevole eco istituzionale e mediatica – essendo stata argomento anche di trasmissioni televisive – ha coinvolto centinaia di operatori del settore, truffati da alcuni produttori di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi, spacciando pannelli di fattura altrui come di propria produzione, specificamente italiana (o europea), avevano fornito ai titolari degli impianti documenti e certificati falsi assertivamente attestanti il rispetto delle normative europee, esponendoli così, a distanza di anni, a provvedimenti di decadenza irrogati dal GSE e ai conseguenti atti di recupero delle somme medio tempore riconosciute a titolo di incentivi…………………..
    ………………Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, in corso di causa era stato accertato che le dichiarazioni inesatte rese nella domanda di accesso agli incentivi non erano imputabili a dolo o colpa della società, indotta in errore dal produttore dei pannelli, e che in ogni caso tali pannelli, benché di paternità diversa da quella dichiarata, possedevano tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche richieste per accedere agli incentivi.
    Di conseguenza, la violazione ascritta alla società appellante è stata ritenuta irrilevante ai fini del conseguimento dei benefici, e i provvedimenti di decadenza e recupero del GSE sono stati giudicati illegittimi e dunque annullati.
    Quindi nel caso di certificati dal numero "modificato" penso non ci sia da preoccuparsi più di tanto e avere la "scatola" differente non altera il profilo del pannello perciò per una volta diciamo :
    giustizia è fatta!!!!
    Anche chi ha avuto la revoca degli incentivi può chiederne la restituzione appellandosi alla sentenza del Consiglio di Stato del 18/5/2016
    Aggiungo che la sentenza ha anche compensato le spese per cui il GSE ( con i nostri soldi) deve pagarsi il suo avvocato ( non posso allegarla perché è 6,8Mb)
    Ultima modifica di dolam; 06-06-2016 a 19:18
    Salve, ho un inverter ABB powerone pvi 5000, e sto cercando un Factory Ispection certificate.Sul sito ve ne è uno, ma con data 31/8/2015 mentre io l'inverter l'ho comprato il 21/10/2014. Ne ho trovato uno con data 2011, quando ancora l'ABB non aveva acquisito l'Aurora.
    Paladino del Forum
    guarda se avessero il coraggio di chiederti anche il certificato di un ABB allora vuol dire che siamo proprio alla frutta
  21. RAD
  1. Certificati conformita e tuv schuco
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. W.I.P dei dati PUN, MGP, PD, A, UC e quant'altro
    Da vince1948 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Decadimento efficienza moduli fotovoltaici nel tempo: chi ha dati reali?
    Da Apolloo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Dichiarazione di conformità moduli
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. dati moduli fotovoltaici
    Da lucalopparelli nel forum I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici  Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSEFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
