Nuova bolletta della luce: "Mi sa che cominciamo male!!" - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Oggi ho ricevuto la bolletta scadenza pagamento 1-09, con il canone Rai di 80€ fino ad agosto.
    Però anche se dal 17 giugno ho impianto fv hanno continuato le letture dei kw (questo giro stimate) come se fosse ancora installato il vecchio.
    Cosa devo fare? Contattarli e dire di sistemare le cose bloccando i pagamenti?
    Perché si deve sempre arrangiare l'utente e mai una cosa fila liscia? Il tecnico Enel che ha rilevato le letture alla chiusura del contatore vecchio le avrà pur comunicate!
    Il numero del POD rimane lo stesso o cambia dopo installazione fv?
    Ps. Almeno è' andata a buon fine la richiesta di esenzione canone Rai sull'altro contatore!!
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
    • #32
      ma ti hanno sostituito fisicamente il contatore? Di solito basta programmare il,vecchio per leggere immesso...In ogni caso il POD non penso cambi, nemmeno se cambiano il contatore...e se fatturavano su acconti...non penso cambieranno approccio... Al venditore di energia il fatto che tu abbia fv nin interessa...manco lo,deve sapere.
      • #33
        A me, nel lontano 2008, lo avevano sostituito. Prelievo e immissioni sono quindi partiti da zero.
        Il venditore DEVE sapere quale è stata l'ultima lettura di prelievo del vecchio contatore, per poter fare i conteggi.
        • #34
          Di grazia quale operatore elettrico hai? Enel distribuzione o enel energia? Hai un contratto del tipo ti fatturo x kWh l'anno poi si fa conguaglio?
          • #35
            Enel distribuzione non vende energia ma gestisce la distribuzione (in quasi tutta Italia).
            Enel Energia in molti contratti online fattura sempre un fisso a bimestre (indicato in fase di adesione) e poi conguaglia dopo 12 mesi.
            E' ovvio che per tenere sotto controllo la spesa è meglio avere le letture reali (come con Enel Servizio elettrico o altri fornitori del libero).
            Ma se il contratto è così, c'è poco da fare, finchè rimane conveniente......
            • #36
              Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
              A me, nel lontano 2008, lo avevano sostituito. Prelievo e immissioni sono quindi partiti da zero.Il venditore DEVE sapere quale è stata l'ultima lettura di prelievo del vecchio contatore, per poter fare i conteggi.
              Per quello chiedevo se hanno cambiato...a me non hanno cambiato per cui in quel caso al venditore non serve nulla. Inoltre al venditore basterebbe avere il prelievo cioè delta fra 2 letture...non serve conoscere il valore assoluto di una singola lettura...anzi..secondo me il distributore non passa la lettura ma il consumo, cioè già calcola il delta..no?
              • #37
                Quando E-distribuzione passa i numeri già calcolati come differenza tra 2 letture (come col prelievo per lo SSP) fa errori.
                Io ho passato un po' di fornitori ESE, ED, EON (e visto bollette di altri). In tutte le bollette il calcolo parte dal numero a fine mese del contatore (numero intero) e credo sia passato dal distributore (oppure letto direttamente dal fornitore).
                Nel caso in questione, se il contatore è stato cambiato, serve l'ultima lettura del vecchio contatore.
                • #38
                  Enel servizio elettrico, fino ad oggi letture reali non a fine mese ma al 3 del mese successivo. ( non mi spiego il motivo)
                  Contatore sostituito e letture di chiusura del vecchio sottoscritte con firma al tecnico Enel.
                  Ho compilato il form su my Enel al fine che mi richiamino entro 2 gg lavorativi come scritto sul sito.Sperem..
                  • #39
                    Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                    ..... ad oggi letture reali non a fine mese ma al 3 del mese successivo. ( non mi spiego il motivo).......
                    Così applicano il pro-quota-die ad un periodo di 3 giorni (tra l'altro con consumi stimati) ma era già emerso in altra discussione. Non cè niente da fare. E' assurdo ma è così.
                    Devi solo stare attento che facciano i calcoli corretti per il periodo a cavallo dell'attivazione dell'impianto.
                    Il calcolo è mensile. Per giugno hai prelevato:
                    ultime letture (una per fascia) del vecchio contatore meno le letture al 31/05/2016;
                    a cui sommi la lettura (della sezione prelievi) al 31/06/2016 del nuovo contatore che dovrebbe essere partito da zero (sia per prelievi che immissioni).
                    • #40
                      Non lo hanno proprio fatto.. Hanno continuato le letture come se fossero sul vecchio contatore (non sono ripartiti da 0 dalla data cambio)ps: le letture sono fino al gg 12 e non al 3
                      • #41
                        Ma sul nuovo contatore le letture sono partite da zero?
                        • #42
                          Sicuro al 100% in quanto ho già registrato giugno e luglio
                          • #43
                            Dovranno conguagliare con la bolletta successiva, che dovrà contenere le letture del nuovo contatore.
                            Tu i numeri li hai, quindi sta attento che facciano correttamente i calcoli.
                            • #44
                              Enel ieri mi ha detto che devo chiamare il distributore perché è lui che gli comunica le letture.Proverò ad iscrivermi ad Enel distribuzione e guardare le letture
                              • #45
                                Ok.. hanno sistemato letture e conguagliato il tutto correttamente.
                                Devo avere ancora 12€!! Ora speriamo che non stimino più i consumi.
