completamente integrato quale altezza filo superiore modulo - EnergeticAmbiente.it
  • completamente integrato quale altezza filo superiore modulo
    Ciao ho notato che le tegole proiettano ombra sui moduli. In sostanza la tegola ha un 2 altezze la parte a semicerchio concava è + alta della parte piana di 5 cm e questa altezza proietta ombra con una perdita del 10% quando il sole inizia a illuminare i pannelli esposti a ovest.(95°)
    Posso alzare i pannelli fino a portarli con il bordo superiore a filo del bordo superiore tegola rispettando la norma del totalmente integrato oppure devo lasciarli allineati alla parte piana della tegola?
    Mi servirebbe la norma precisa per eviatre contestazioni grazie
    se hai un impianto incentivato non puoi cambiare nulla,oppure comunichi la variazione e probabilmente ti
    declassano la tariffa,poi dipende sempre da quello che si vede dalla foto inviate
      no non ho nessun incentivo sono con lo scambio sul posto da 3 mesi, impianto nuovo
        magari facci una foto per capire,comunque se non hai incentivi puoi solo avere obblighi paesaggistici
        se la variazione non si nota dalla strada non vedo problemi
          .... anch'io vorrei un' info:
          quando si dice pannelli con la stessa inclinazione del tetto, fino a che punto deve essere proprio precisa ? Voglio dire se ho un tetto poco inclinato (10-12°) l' impianto rimane integrato solo se ha la stessa inclinazione, qualche grado di piu' o ci sono altre "regole" da rispettare?
          Ad esempio:
          1. stessa inclinazione precisa al grado indipendentemente dalla distanza del pannello dal tetto?
          2. stessa inclinazione ma altezza entro tot cm
          3. inclinazione diverse purchè la distanza del modulo rimanga entro un certo valore??
          Chi chiarisce lo stato dell' arte? grazie...
