Installazione moduli fotovoltaici su tetto piano - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione moduli fotovoltaici su tetto piano
    Salve a tutti,
    immagino che qualcuno di voi abbia esperienza di installazioni fv su tetti piani.
    Alla luce del punto 4, allegato III del D.Lgs 28/2011 (decreto rinnovabili), posso installare i moduli inclinati con la classica struttura in alluminio o devo rimanere aderente alla copertura e quindi devo installarli in piano?
    Ringrazio chiunque mi dia sostegno.
    Il dubbio può venire solo se si tratta di nuova abitazione...ma è il tuo caso? Se non lo è, li puoi installare di certo anche inclinandoli su tetto piano..al massimo può cambiare il tipo di pratica necessaria..da semplice comunicazione ad autorizzazione...ma penso che non cambi ne,meno quello. Io in lombardi sui tetto piano, ho fatto falda unica inclinata e ho fatto semplice comunicazione in comune.
      Grazie della risposta.Confermo che si tratta di nuovo edificio. Ho chiesto al comune un chiarimento ma devono verificare. Comunque concordano sull'insensatezza energetica della prescrizione.Alcuni colleghi mi dicono che è valida solo per tetti a falda però nella prima parte della frase si parla genericamente di "tetto", da qui il mio dubbio. Riporto: in caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
        Per me valgono le linee guida regionali per le installazioni di fonti rinnovabili, che sono generali, per case nuove e ristrutturazioni....dove sono descritti per filo e per segno i singoli casi , in base alla fonte, dimensione, modalità di installazione, e le relative modalità amministrative necessarie. Siccome sono di data successiva al 28/2011 , non vedo problemi.
