manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 25
Discussione: GUIDA | dati FUEL MIX
    Predefinito GUIDA | dati FUEL MIX
    1) Aprire l'applicazione FUEL MIX con il browser Microsoft IE
    2) Andate su Anagrafica impianti > nuova comunicazione> anno 2015> recupera anagrafica> continua
    3) Salva
    4) spuntare casella salvato > valida selezionati
    5) Spuntare Accetto > invia anagrafiche
    6) Vai su Comunicazione Mix > comunicazione mix iniziale
    7) Nuova Comunicazione
    8) Anno 2015 e Tipo comunicazione scegliere Web > continua
    9) Inserire sotto la casella "Fonti Rinnovabili i Mwh IMMESSI IN RETE.
    *Nota: attenzione si intende "non prodotti" ma IMMESSI IN RETE. Il dato e' espresso in Megawattora non Kwh. Fate Attenzione. Accetta la virgola, non il punto.
    10) Salva
    11) Ora cliccate su INVIA (freccetta verde dx)
    12) Spuntate la casella "Accetto" > Invia Mix
    13) Attendere la schermata "operazione effettuata correttamente", controllate la data di invio e lo "stato" che deve essere su "inviato".
    Avete finito!
    Inserite un grazie per la guida!
    Ultima modifica di Spaziozero; 03-03-2016 a 10:40
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Bravo!
    Aggiungerei un'altra nota al punto 9) Attenzione: MWh, non kWh! Ho visto diverse pratiche inserite dai clienti con il valore dei kWh
    Comunque, il solito giro di click per riportare gli stessi dati presenti ovunque... (io faccio semplicemente la somma dello storico corrispettivi RID e uso quel valore, o comunque sono gli stessi dati della dichiarazione di consumo che è fatta nello stesso periodo)
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
    Paladino del Forum
    Scusami , sei sicuro di far bene a portare il RID , se quello che scrivono loro e' maggiorato del 5% , io uso la lettura effettiva , non quello che paga il RID e che viene segnato dal GSE
    faccio notare che la discussione rea questa Fuel mix
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    In che senso? sulle fatture è maggiorato, ma lo storico corrispettivi da scaricare riporta l'energia immessa, poi maggiorata per la fatturazione
    Paladino del Forum
    Si scusa , hai ragione , io andavo in fatturazione e leggevo i dettagli e li' c'e' sempre il maggiorato... invece nei corrispettivi c'e' la misura reale.... siccome mi tengo un foglio elettronico con le mie misure il totale poi lo prendo da li'....
    Paladino del Forum
    bravo spazio zero very doc .
    però l'ho già compilato , il problema CHE MI INCASINO COSì TANTO DA NON RICORDARMI MAI BENE COSA HO FATTO .
    il prossimo anno , cercherò questo tred così di riscivo bravo un'altra volta .
    Grazie anche da parte mia e complimenti a Spaziozero. Quando lo si fa per un solo impianto e una volta l'anno non è facile ricordare tutti i passaggi ed è una vera perdita di tempo.
    -Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah dal 2015
    -Auto elettrica Renault Zoe, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    Non è che qualche volontario altruista ci posta la guida per la dichiarazione consumi (spaziozero la deve fare?), evidentemente in altra discussione pertinente. Il solito problema, si fa una volta l'anno e per un solo impianto nel mio caso.
    Quote Originariamente inviata da frandi Visualizza il messaggio
    Veramente qualche volontario lo scorso anno l'ha già postata, io l'ho stampata e messa da parte...ogni anno è una passeggiata...grazie ancora!
    Paladino del Forum
    giovani è ora di inserire i dati del fuel mix , seguire la buona giuda di Spaziozero, e usare internet explorer , se no il bottone l'invio non si accende . ciao e buon lavoro
    UP!!! Bene che l'hai ricordato. Stamattina mi dedico a riempire i dati...
    Ho inviato con esito positivo i dati per tre soggetti ed ora il portale si blocca quando salvo i dati anagrafici recuperati dallo scorso anno!!! ...riproverò domani...
    Eccoci di nuovo alle prese con la compilazione del FUELMIX, nessun problema grazie alla mia guida !!!
    Grazie alla tua guida ho fatto la compilazione in 5 minuti.
    Paladino del Forum
    ahhh andiamo , bene , il bottone invia anagrafica ,non funzione manco con microsoft ie , che palle , qualcuno ha già provato? saluti alby
    Neanche a me funziona, che si fa?
    Paladino del Forum
    ora funziona con microsoft edge . lentissimo ma va.
    Confermo il bottone "invia anagrafiche" non funziona con IE,Firefox, Chrome ed Edge. Questa situazione comincia a stancare, GSE deve poter mettere in condizione i suoi clienti di poter aggiornare i dati con i più comuni browser internet usati. Alcuni anni fa pensavo che le occorreva tempo ma sono passati anni e la situazione è addirittura peggiorata, non ci sono più scusanti!
    Paladino del Forum
    Cmq a me è uscito un riquadro mai uscito nelle volte scorse che chiedeva se volevo togliere un qualcosa che non ricordo.io ho ckiccato ok . E l invia si è sbloccato
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Ora funziona, appena inviati i dati con Chrome, buona giornata a tutti.
  21. RAD
  1. Risposte: 18
  2. Fuel mix disclosure: Obblighi di comunicazione dati per i produttori
    Da cristian73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 143
  3. Fuel-MIX dati per l'anno 2013 da eseguirsi nel 2014 entro Marzo
    Da max5640 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  4. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  5. Guida "Fonti rinnovabili : Guida alla vendita dell'energia e agli incentivi"
    Da remtechnology nel forum RACCOLTE LEGGI e GUIDE ufficiali
