DTR mantenimento incentivi - EnergeticAmbiente.it
  • DTR mantenimento incentivi
    Ciao a tutti. Volevo capire una cosa: il DTR per il mantenimento degli incentivi in conto energia è stato sospeso il 09.07.2015 a quanto ne so...
    Mi trovo adesso a dover sostituire un modulo fotovoltaico (in un impianto in II CE da 2.64kW ) e mi chiedo cosa devo fare. In particolare io penso:
    - serve la comunicazione inizio lavori prevista dal DTR? (non trovo nel sito del GSE una sezione dedicata...) NO
    - serve l'invio al GSE del certificato smaltimento modulo come RAEE previsto dal DTR? NO
    - serve la segnalazione guasti / sostituzioni? SI
    Invece non so se posso mettere un pannello più grosso come potenza (al posto dei 240Wp installati mettere un 250Wp, più facilmente reperibile). La potenza dell'impianto passerebbe da 2.64kW a 2.65kW.
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
    ... in teoria con il dtr il gse dava la possibilità di aumentare la potenza dell' impianto in caso di sostituzione dei pannelli non piu' in commercio, fino ad un 7% per gli impianti sotto i 3 kwp.
    Dato che il documento è stato sospeso, credo che tu non possa potenziare neppure di 1 watt l' attuale impianto, quindi non ti resta che cercare un altro pannello di potenza uguale o inferiore
    ..... non saprei, poi, se puoi utilizzare un pannello di seconda mano, di produzione extra ue se l' impianto ha il premio per materiale UE.....
    Il solito caos all' italiana.
    Il tutto va in contrasto con l' impegno preso con il gse che vede il sr costretto a mantenere un buona efficienza l' impianto per tutta la durata degli incentivi, ammesso solo il calo di produzione preventivato in base alle certificazioni dei pannelli.
    Ora se da un lato la produzione annuale è discutibile, è evidente che la "conoscenza" da parte dell' sr di un malfunzionamento dell' impianto gli imponga di mettere mano per la risoluzione del problema in modo che l' impianto rimanga "efficiente!!"
    In conclusione ....... booooohh!!!
      Penso anche io, che oggi devi sotiutire il modulo con uno uguale e fare la variazione sul sito GSE e basta
      Per curiosita' , questo dove e' scritto ?
      Comunque vero , caos all'itaGliana da una parte non si puo' sotituire niente aumentando la potenza , dall'altra si deve mantenere in efficienza , poi pero' non si puo' aumentare l'efficienza oltre il 2/3% , quindi attorno al 15 anno i venisse in mente di sotituire tutti i pannelli con nuovi , potrei avere un incremteno mooolto teorico del 15% (per via dell' 1% annuo di decadimento mai verificato) e quidni essere in fallo ?!?!
      AUTO BANNATO
        in alternativa sostituire il modulo e non comunicare un bel nulla a nessuno
