Detrazione fiscale manutenzione impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Detrazione fiscale manutenzione impianto fotovoltaico
    Non ricordo se la questione è stata già postata
    stanno iniziando a venire a galla le magagne di impianti fatti coi piedi in pieno boom...
    stamattina uno bellissimo: pannelli su cavalletti orientati a ovest senza motivo (e a neanche 2m dal vano scala), cavi non FG21M21, sezionatori AC messi sulla continua, 3kwp su 2 stringhe con tensioni a vuoto di 210V (sotto carico non l'ho potuta misurare perchè l'inverter è BRUCIATO, ovviamente fuori garanzia)
    A parte tutta la trafila Enel/GSE per spostare i pannelli, cambiare l'inverter, rifare le stringhe... ma in questo caso può essere considerata RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA?
    io una comunicazioncina al comune per dire che sposto i moduli (sempre sullo stesso terrazzo) la faccio...
    il cliente potrà fare detrazione?
    Marcober che dici?
    Pieno boom significa incentivato? Se è incentivato, non puoi detrarre costi di man straordinaria che ci fai.
      Ma iva 10 si, giusto?
      Altro cliente...impianto obbligato su prima casa... Vedi controindicazioni ad iva al 4 e certificati bianchi?
      inviato dal mio LG G4
        Mi permetto di rispondere per quanto concerne Iva... Iva al 10% corretta, se l'impianto viene installato in fase di costruzione prima casa, l'IVA è al 4% (se ti serve posto risposta a quesito apparso sul Sole 24 Ore...
        Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
          Si... Confermo...
            Jump, per IVA 10 o 4 se prima casa.per CB , essendo questi un incentivo statale, nin possono accedere sino al limite del soddisfacimemtomdell'obbligo...ma solo su esubero.
              Però i cb parlavano di non cumulabilita con detrazione fiscale o altri incentivi...una esco addirittura me li ha proposti su costruzione abusiva
                LA legge come al solito non è chiarissima..la 2(/2011 dice:
                Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
                Sembra riferirsi a tutti gli incentivi, compresi CB. L'art 11 è poi posto nelle norme "generali" della 28/2011..prima di entrare nel dettaglio delle varie forme di incentivazione.
                Tuttavia dice "fonti rinnovabili"..mentre i CB per il FV si chiedono in relazione all'efficienza energetica (come d'altra parte le detrazione Irpef)...sebbene è chiaro che, come per la detrazione fiscale, di tratti di "efficienza energetica mediante uso di fonti rinnovabili"...e quindi sempre li si cade.
                Siccome obbligo riguarda uan parte piccola dell'impianto..per sicureza si puo escludere..oppure si scrive a Enea e si chiede un loro parere tecnico..
                  La ESCO non vede problemi...ora chiediamo ad Enea e magari al GSE
