Procedura portale produttori per impianti fv con accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Procedura portale produttori per impianti fv con accumulo
    Dovendo realizzare un impianto FV da 6 KWp con accumulo ho provato ad inoltrare domanda sul portale Enel.
    La procedura del portale non prevede la possibilità di indicare che l'impianto è dotato di accumulo. Salvo trovare negli allegati la possibilità di allegare:
    un addendum tecnico storage
    una dichiarazione tecnica storage firmata.
    Qualcuno di voi ha già inoltrato domanda per impianto con accumulo ex-novo?
    Grazie.
    @semeraro
    ho lo stesso tuo problema. La mia ditta ha trovato
    un cliente che vuole l'accumulo su impianto però esistente
    sul lato DC e io devo fare le pratiche.
    Hai avuto risposta alla richiesta di preventivazione ? Come sei messo ?
    Qualcuno ha già fatto l'iter nel portale produttori ?
    Basta compilare la richiesta ib modifica alla connessione
    esistente aggiungendo l'addendum o c'è dell'altro ?
    Un grazie a chi vorrà rispondere
      buon giorno se non si cambia inverter
      adeguamento alla connessione
      pagare nuovamente 122€
      compilare i due allegati fare nuovo schema elettrico/ catasto etc
      firmare mandare tutto
      INCROCIARE LE DITA
      se si cambia inverter nuovo regolamento di esercizio
        Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
        @semeraro
        Ciao a tutti
        per l'inserimento di uno storage in un impianto esistente devi mettere, nei dati tecnici, alla voce "sistema di generazione " la voce storage
        chi mi sa dire, invece come si fa con un nuovo impianto con storage?
          avevo anch'io lo stesso dubbio, ho sentito enel..., si inserisce la richiesta come fosse solo un impianto fotovoltaico e poi negli allegati inserisci l'addendum_tecnico_storage_ED.xls
            io invece ho un altro dubbio nel caso di sistema storage da aggiungere ad un impianto esistente:
            come si inseriscono nel portale Enel tutte le info sulle autorizzazioni: inizio procedimento, protocollo, persona di riferimeto ecc....
            per l'accumulo non serve nessuna autorizzazione... (almeno spero) quindi cosa mettiamo?
              penso che si possano inserire i riferimenti dell' allegato2 da inviare al GSE (modello di dichiarazione di inizio installazione)
