Ammodernamento impianti - linee guida GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Ammodernamento impianti - linee guida GSE
    finalmente il GSE ha emanato le nuove linee guida
    I
    n soldoni è ammesso un potenziamento fino al 5% sotto i 20kwp e solo dell'1% oltre tale soglia...
    Non è specificato però cosa accade nel caso di "sforamento" della soglia
    per esempio il mio impianto da 19,6kw con 80 moduli da 245W
    se li cambiassi tutti con moduli da 255W avrei 20,4kw di moduli (+4%), quindi incremento consentito sotto i 20 ma non sopra
    inoltre per la CEI 0-21 il mio impianto nominalmente è da 20, ma per le linee guida del GSE diverrebbe da 20.4
    mi abbassano l'incentivo?
    devo fare UTF e rincalzo (questo non credo, essendo materia Enel e quindi CEI 0-21)
    Se sfondi il 19,999 kwp fai UTF quindi ti direi di lasciar perdere a priori
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      quoto Mozart
