Info modello semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Info modello semplificato per la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici
    Salve a tutti,
    avrei un piccolo quesito da porre in merito al modelle semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici. In particolare dobbiamo installare un impianto da 4 kWp presso un immobile che è stato demolito e ricostruito. Tale attività sono state autorizzate attraverso una DIA presentata lo scorso anno. All'interno di tali attività era prevista anche l'installazione di un impianto fotovoltiaco.
    Pertanto all'interno del modulo quando richiede in che data si darà inizio ai lavori, va riportata la data presente all'interno della DIA o la data in cui si inizieremo la posa dell'impianto?
    Inoltre tale attività si può dichiarare realizzata secondo le disposizonei dell'art. 7bis del D.Lgs. 28/2011?
    Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
    Ovviamente la data inizio impianto fotovoltaico. L'impianto si intende realizzato secondo l'art.7 bis Dlgs 28/2011 se i moduli sono installati con la stessa inclinazione ed esposizione del tetto e senza fuoruscire dalla sagoma stessa del tetto. D'altra parte sicuramente nella DIA presentata è stato allegato disegno esecutivo dell'impianto : se l'esecuzione prevista è di tipo differente ( ad esempio con moduli inclinati o orientati diversamente oppure installati su pensilina o su altra struttura sporgente o aggiunta al tetto ) non rientra nella casistica del Dlgs 28/2011.
