Obbligo fotovoltaico d.lgs. 28/11 - EnergeticAmbiente.it
  • Obbligo fotovoltaico d.lgs. 28/11
    Stiamo acquistando una casa in costruzione – Classe A – con obbligo di installazione ai sensi del D.Lgs. 28/11, di 1,25 KwP.
    Essendo un impianto un po “scarso”, la ns. intenzione sarebbe quella di integrarlo in futuro, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, per soddisfare parte delle esigenze dell’abitazione (pompa di calore, piano ad induzione, allacciati esclusivamente all'energia elettrica), portandolo fino a 3 Kwh.
    L’impresa mi dice però che un’integrazione successiva avrebbe dei costi aggiuntivi, quindi sarebbe meglio fare tutto subito(parte carico loro, e parte carico nostro) o tutto dopo (a carico nostro, ci riconoscerebbero una somma economica per poterlo fare dopo)… Mi chiedo però come possano rispettare l’obbligo… Qualcuno mi sa consigliare?
    Inoltre, noi pensavamo di installare un impianto un po sottodimensionato in modo da poter utilizzare tutta l’energia prodotta, ma credo avremmo bisogno di accumulare l’energia. Qualcuno sa darmi un’indicazione del costo a Kw per questo tipo di installazione e un costo per complessivi 3 Kw, e se anche per questo esistono “problemi” di integrazione successiva, oppure se è possibile sottodimensionare l’impianto senza prevedere accumuli e autoconsumare l’energia?
    Spero di essere stata chiara.
    Grazie infinite.
    Nadia
    Ciao nadiadg5,
    il fatto è che se fai installazione successiva recuperi il 50% con il 730, probabilmente prorogato anche per l'anno prossimo, male che vada se non riconfermano il 50% ritorna 36%, sempre meglio di aggiungerlo adesso e non recuperare nulla.
    Probabilmente per rispettare l'obbligo metterà semplicemente 4/5 pannelli sul tetto per far vedere che ci sono e basta.
    Al massimo gli fai mettere la struttura sul tetto per 3 kw e metti solo 4/5 pannelli per assolvere l'obbligo. Dopo la chiusura lavori e quando siete dentro metti il rimanente. Certo anche se in classe A però 3 kw mi sembrano pochini per fare tutto con elettrico.
    Altra cosa adesso c'è lo SSP che non rende assolutamente conveniente nessun tipo di batteria, l'importante è fare un impianto adeguato ai tuoi consumi.
    Ti consiglio anche di andare anche nella sezione fotovoltaico dove puoi farti un idea dei vari preventivi e dove puoi trovare ulteriori aiuti
      Grazie Lore Della tua risposta.Pensavamo di mettere solo 3 kw perché ho letto che metterne di più comporterebbe la variazione della rendita catastale...Tu mi indichi che con lo SSP non conviene l'accumulo, ma questo passaggio non mi è chiaro... Con lo SSP mando l'energia prodotta in più in rete? Anche senza conto termico?Pensavo di dimensionare l'impianto un po' meno del nè consumo, in modo da consumare tutta l'energia senza dover fare un collegamento con Enel, ed avere solo il classico contatore allacciato ad Enel... Sbaglio o dimentico qualcosa????
        la rendita catastale si modifica QUALORA il valore della rendita dell'impinato esuberi del 15% la rendita della casa senza impinato..coi valor di acquisto odierni, è alquanto improbabile che un 6 kw, ad esmepio, facci scatare una rivalutazione catastale.
        Per quanto riguarda SSP e collegamento di un impinato FV..hai le idee moooooooooooooooooolto confuse..ma Lore ti sarà di aiuto.
          Ciao nadiadg5,
          il conto termico non centra nulla è un'altra cosa che non riguarda il FV, una volta c'era il conto energia che pagava bene l'energia prodotta, ma una volta gli impianti costavano 2 o 3 volte tanto.
          Ora c'è lo Scambio Sul Posto, un altro "incentivo", dopo la detrazione del 50%, che ti permette di recuperare dal 60 al 70% della spese sostenuta di energia elettrica in un anno solare.
          Praticamente prendono il minore tra i kWh immessi e quelli prelevati e il GSE te li valorizza a un prezzo che equivale circa a un 60/70% di quello che l'hai pagata, mentre le eventuali eccedenze, quindi la produzione immessa in un anno che supera i prelievi dello stesso periodo, ti viene remunerata al prezzo di mercato circa 5 centesimi al kWh da tassare.
          Da qui la necessità di fare un impianto "calibrato" il più possibile hai propri consumi per avere il massimo vantaggio.
          Nella pratica il vantaggio del SSP rispetto alle batterie e che tutta la produzione estiva in esubero (e in estate ovviamente è parecchia) che immetti in rete, ti serve per essere "scambiata" con quella che ti manca nel periodo invernale e che devi prelevare dalla rete, e cosa più importante è che non costa nulla se stai sotto i 3 kw altrimenti sono 30 euro l'anno di spese amministrative del GSE
            Grazie Marcober.
            Avevo letto che un impianto <=3 Kw era esente da rivalutazione catastale; se superiore, bisognava comunque far fare una "stima" ad un tecnico che certificasse che l'aumento di valore dato dall'impianto all'unità immobiliare, non fosse superiore al 15% del valore dell'immobile, altrimenti si sarebbe dovuta fare la variazione catastale....
            Quindi, avevo dedotto che se superiore a 3 Kw, bisognava comunque far fare una pratica ad un geometra...
            ... hai ragione, ho le idee un po confuse... grazie del Vs. aiuto.!!
              Grazie Lore__
              Ora mi è un po più chiaro...
              Alcuni elettricisti però mi hanno detto che ora è meglio non immettere più l'energia prodotta in rete, ma dimensionare, o meglio sottodimensionare, in base al proprio consumo...
              Non possiamo ancora avere un'idea del consumo, e quindi non so proprio come considerare...
                Ciao nadiadg5,
                chi ti consiglia una cosa del genere di impianti FV ne ha messi gran pochi e non ha ben chiaro come sono ora le cose.
                Per la stima si parte dal consumo ipotetico della casa, dovresti avere o ti dovrebbero dare il progetto di un termotecnico con il fabbisogno della casa con addirittura relative dispersioni per camera e da li si può partire per stimare i consumi. Tra l'altro se ti dicono casa in classe A come minimo pretendi che ti rilascino qualcosa quindi su quel documento dovrebbero esserci tutti i dati
                  Che dati devo guardare? io ho la copia della relazione depositata in Comune relativamente al calcolo dei fabbisogni energetici... ma ci sono tantissimi valori e non so quali devo guardare
                    Ciao nadiadg5,
                    non c'è un riepilogo dove si elenca per esempio fabbisogno in kWh di energia primaria x riscaldamento, poi una voce per l'acs e così via?
                      Originariamente inviato da nadiadg5 Visualizza il messaggio
                      non serve una "pratica"..basta una verifica dei valori..Valore impianto*0,5*0,75+2%
                      esenmio 6 kw 12 mial euro, rendita 90 euro..se hai piu di 600 euro di rendita, sei sotto
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao nadiadg5,
                        Ho trovato questo riepilogo:
                        Indice di prestazione energetica:
                        - per climatizzaione invernale (EPh): fabbisogno di combustibile: elettricità 510,48 kWh - fabbisogno energia elettrica da rete: 892,48 kWhel
                        - per produzione acqua calda sanitaria (EPw): fabbisogno di combustibile: elettricità 634,66 kWh - fabbisogno energia elettrica da rete: 661,66 kWhel
                        sono questi i dati?
                          Ma questo calcolo deve essere asseverato da un tecnico? o è sufficiente una dichiarazione dell'impresa che installa il FV?
                          e poi non ho capito molto bene il tuo calcolo...
                            sul calcolo, fidati
                            non serve nulla..SE il valore del calcolo di cui sopra sta sotto 15%..fine problemi
                            Se sta sopra ALORA serve tecncio per modifica valore catasto..ma DUBITO che stia sopra...che rendita hai?
                            perche nn parti da quella prima di fare tante altri discorsi inutili?
                              sul calcolo, fidati
                              la rendita della casa è 637,82€
                                Ciao nadiadg5,
                                Ciao Lore
                                a rettifica di quanto ti avevo indicato, per stimare il fabbisogno ho trovato anche questi dati, che mi sembrano più simili a quello che mi avevi richiesto:
                                fabbisogno energia primaria per il riscaldamento: 1943.95 KWh
                                fabbisogno energia elettrica degli ausiliari impianto di riscaldamento: 892.48
                                fabbisogno energia primaria per ACS: 1444.10
                                fabbisogno totale energia elettrica ausiliari impianto ACS: 661.66
                                Indice prestazione energetica climatizzazione invernale - EPh 19.247 kWh/m2anno
                                indice prestazione energetica per ACS - EPw - 14.298 kWh/m2anno
                                Da questi si riesce a fare un calcolo approssimativo? grazie
                                  e allora se spensi 12 mila euro iva inclusa ci stai dentro.
                                    Ciao Lore
                                    non capisco le 2 voci evidenziate..che sono? rispetto alle rispettive righe precedenti sono altissime..boh..
                                      Non so cosa siano, ho copiato quello che c'era indicato nella relazione...
                                      Forse potrebbero riferirsi alla VMC? Però non credo,... mi han sempre detto che quella consuma pochissimo...
                                        per ausiliari si intende pompe e ventilazione...ma se per fare acs consumo 1444 di carbutante e 661 di ausiliari..non mi quadra mica..
                                          Non so, questo era quanto indicato nella relazione.... Non so più cosa pensare sui consumi di questa casa...
