Mi Piace! Mi Piace!:  22
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 2 di 10 primaprima 12345678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 200
Discussione: Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche
  1. #21
    Paladino del Forum
    Ciao roginic,
    sembra si possa considerare anche 5 anni dall'ultimo controllo documentato, quindi se nel 2013 è stata fatta la stessa prova, ed è documentata, è valida e guadagni un anno
  2. #22
    è quello che pensavo anch'io e chiedevo nell'altro post del forum, grazie!
  3. #23
    Una domanda:
    ma questo adeguamento è stato già fatto quando hanno mandato questa delibera "ADEGUAMENTO AEEGSI 84_2012_R_ell" nel 2015 ????
  4. #24
    Ad ogni modo tutte queste problematiche sugli impianti di transizione sono destinate a scomparire nel momento in cui verrà fatta una modifica all'impianto (leggasi: sostituzione inverter e/o installazione sistema di accumulo etc), intervento che obbligherà l'adeguamento di tutta la sezione di impianto coinvolta alla CEI 0-21 (e, forse, all'ultima versione della CEI 0-21: di sicuro a luglio ne vedremo delle belle).
  5. #25
    Che costo può avere questo adeguamento/verifica su impianti <100 KWp?
    Grazie.
  6. #26
    Salve a tutti, domanda/provocazione.. Nella delibera tutte le indicazioni sono riferite a "sistemi di protezione di interfaccia", quindi da una prima interpretazione direi che regolamenta i SPI in impianto. Poi leggendo la CEI 0-16;V2 la regolamentazione è estesa sia su SPI che su SPG..
    Quindi la domanda è (mi riferisco ad impianti in cui coesistono SPG + SPI ad es. Thytronic NV + Thytronic NA), nella delibera con "sistemi di protezione di interfaccia" si intende l'insieme dei due sistemi? Per cui le verifiche vanno fatte su entrabme le protezioni?
  7. #27
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedere un'informazione: per gli impianti fotovoltaici è obbligatorio, da un punto di vista normativo, il sistema di telecontrollo?Se si per quale fascia di potenza?
    E da un punto di vista assicurativo?E' obbligatorio il telecontrollo?E come ci si comporta per l'eventuale mancata produzione?Ci sono dei limiti/obblighi normativi/assicurativi?
  8. #28
    Quote Originariamente inviata da Robertaarcangeli77 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    A mio avviso NO. Mai letto, mai sentito, mai visto fare un monitoraggio per obbligo normativo.
    Queste sono domande da rivolgere all'assicuratore. Il telecontrollo è più utile all'utente che non alla compagnia assicuratrice anche se la stessa può avere un rischio minore per la "mancata produzione". La assicurazione si tutela con la franchigia e il limite massimo di indennizzo.
    Eventuali obblighi assicurativi devono essere riportati in polizza; in genere, all'atto della sottoscrizione del contratto, viene chiesto se l'impianto è dotato di monitoraggio da remoto, cosi come se c'è sistema di allarme.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  9. #29
    buonasera,
    al di là della confusione generalizzata su qualsiasi punto già discusso di questa delibera AEEG 786 (potenze degli impianti, SPI esterne laddove presenti/assenti, ante/post CEI 021, verifiche o tarature, portali ancora inesistenti, ecc,ecc), volevo sapere se per voi è un lavoro appannaggio solamente dei Laboratori Certificati Esterni (tipo quelli che si chiamano per la ritaratura periodica dei contatori fiscali di produzione per le Dogane) oppure basta avere la famosa cassetta prova relè (ed ovviamente) saperla usare correttamente + timbro er firma di Tecnico abilitato ?
    Che tipo di certificazione vorrà il Distributore ?
    grazie per l'attenzione
  10. #30
    Exclamation
    Ciao a tutti!
    E per gli impianti tra 6 e 11 kWp con interfaccia esterna come interpretate?
    occorre fare verifica?
    Grazie!
  11. #31
    Paladino del Forum
    Che mafia. Oggi mi arriva mail da mio fornitore che devo espletare la verifica e taratura delle api. Telefono. Riferisco che queste le abbiamo installate due anni fa e glioe abbiamo certificate a gse .ma niente sulla delibera c e scritto. Che va eseguita. Entr più il 30-9, per imp inst prima del 2009, e entro il 31-12 per imp inst entro giugno 2012 se no tolgono incentivi. Ed è. Da fare ogni 5 anni . mAFIOSi. Questo è. Un pizzo di 1300€ nel mio caso . Ma sarà. I lo terzultimo poi basta .finito incentivo . Basta taratura ciao .togliero' tutto .
  12. #32
    Paladino del Forum
    A prescindere dalla delibera in oggetto , visto tutte le gabelle che ci sono , impianti in RID fino a che prendono CE bene , appena finisce incentivo và smantellato , per 'campare' solo del RID di 4 cent netti , minimo dovrebbe essere da 4-500kw e non so se convenga lo stesso ....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  13. #33
    Ma perdere 30 secondi a leggere la delibera che da il titolo al post no? sono 10 paginette...
    copio e incollo dalla delibera 786 su quando fare le verifiche con cassetta prova relè:
    "nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
    i. il 30 settembre 2017;
    ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione"
    Ora Alby hai detto che hai installato le nuove spi due anni fa, e per installarle devi per forza aver fatto la verifica altrimenti non eri a norma già due anni fa, quindi i casi sono due:
    1) il tuo fornitore non è in grado di capire le tre righe che ho scritto sopra (o non le ha lette manco lui e va avanti a forza di "mi hanno detto")
    2) il tuo fornitore "ci prova"
    visto che ci siamo copio e incollo anche un altro breve estratto dalla 786, tanto per chiarire che non riguarda solo gli incentivati ma anche SSP e RID (come è ovvio):
    Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito di cui al comma 2.4, fatto salvo quanto già previsto nel caso del regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete e quanto previsto dal comma 2.7, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.
  14. #34
    Scusate l'ignoranza da agricoltore con attività connessa alla principale, se non vado errato si dovrebbe tenere conto anche dell'adeguamento relativo alla delibera 421/2014....anche in quel caso si trattava di spi e spg, giusto?
    Quote Originariamente inviata da fabbietto Visualizza il messaggio
  15. #35
    Quote Originariamente inviata da saba Visualizza il messaggio
    La 421/2014 riguarda il modem gsm per il teledistacco da installare sugli impianti in media tensione.
    Sempre di SPI si parla ma è storia vecchia di anni, ormai dovrebbero averlo installato tutti, comunque si tratta di un modem gsm per consentire a enel di spegnere gli impianti all'occorrenza agendo sulla SPI, è un obbligo aggiuntivo rispetto alla 786/2016
  16. #36
    Paladino del Forum
    grazie fabietto, ora gli giro il post e vediamo che dice , saluti .... almeno guadagno 2 anni....
    infatti io di solleciti non ne ho ricevuti ciao
  17. #37
    grazie, la mia domanda era se per precedente verifica documentata alla quale fare riferimento per la decorrenza dei cinque anni si teneva conto di questo adeguamento, nello specifico la 421, oppure solo il precedente relaticvo alla delibera 84.
  18. #38
    Ai fini della decorrenza dei 5 anni non c'entra nulla la delibera 421 perché non prevedeva alcuna verifica sul SPI (se non quella macroscopica di "teledistacco funziona si/no" che peraltro si fa a vista). Cosa diversa è la 84/2012 (quella che ha introdotto l'A70 per la prima volta) che prevedeva una verifica del SPI, i 5 anni decorrono da quando tale verifica è stata effettuata.
  19. #39
    Grazie,molto gentile adesso è tutto molto chiaro.
  20. #40
    Buongiorno,
    ho un dubbio ma quindi adesso l'interfaccia sugli impianti di produzione è obbligatoria sopra gli 11,08 kW e non più sopra i 6 kW? Oppure l'interfaccia è sempre obbligatoria sopra i 6 kW ma la verifica va fatta sopra gli 11,08 kW?
  21. RAD
  1. Risposte: 11
  2. Verifiche GSE agli impianti
    Da itus nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  3. HT SOLAR 200 per verifiche sicurezza impianti FV
    Da guajro nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  4. Risposte: 1
  5. Delibera ARG/elt 161/08: Incentivi consentiti anche impianti suddivisi in Sezioni
    Da eroyka nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
