Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    oggi son venuti in un ora e mezza tra una telefonata e l'altra , ... per r altro , hanno eseguito le prove , da ignorante credo che il computerino sia lo stesso che usa il mio elettricista , quando viene pe reseguire la prova dei differenziali, cmq ora manca tutte la parte scartoffie e invio a gse o e - distribuzione ? . cmq se la vede il mio instgallatore . salutie a tutti .
    ah.... una cosa , chi è venuto mi ha detto che è una cosa da rifare ogni 2 anni ,
    sti ***** !!!!!!!
    • #62
      Rileggendo il tutto, invierò la comunicazione al GSE tramite PEC e al distributore tramite il Portale (Altre comunicazioni)!
      Non mi sembra che cia siano particolari novità sulle modalità di trasmissione del controllo.
      • #63
        ma la documentazione relativa alla verifica degli SPI dove dobbiamo caricarla. Nel portale produttori non c'è niente
        • #64
          Originariamente inviato da t-mauro Visualizza il messaggio
          Comunicazioni - > Altre Comunicazioni
          • #65
            E per gli inverter con SPI interna c'è niente di nuovo ?
            AUTO BANNATO
            • #66
              Forse per potenze sopra gli 11 kW vanno adeguati con DPI esterno (nuova CEI 0-21)
              • #67
                Questa mi risulta nuova e non credo che per adesso abbiano mai parlato di adeguare i vecchi impianti , privi di SPI esterna ...
                io intendevo cosa c'è di nuovo per il registro autotest ?
                AUTO BANNATO
                • #68
                  Io non riesco a capire cosa devono fare i proprietari come me di un impianto di 19,8Kw (connesso in BT) senza SPI esterna e con inverter che non hanno funzione di autotest (nel mio caso sono 2 Kostal Piko 5,5 e 8,3) entrati in funzione a dicembre 2010. Qualcuno può aiutarmi?
                  • #69
                    Erano regolari senza la funzione autotest? cosa avete dichiarato a quei tempi, visto che nel regolamento d'esercizio andavano scritto i valori ?
                    p.s. ma il tuo impianto è fatto a caso ? un inverter da 8 e uno da 5 per 20kw di pannelli ?!
                    AUTO BANNATO
                    • #70
                      Originariamente inviato da losmanus Visualizza il messaggio
                      Si ma dicevano che avrebbero attivato una sezione apposita per questa nuova delibera.
                      E cosa dovrei caricare il altre comunicazioni? il documento della cassetta prova rele se è presente il SPI? e se non c'è protezione esterna vorranno le foto degli autotest. Queste foto però dovranno essere accompagnate da un documento in cui si certifica che i test sono stati fatti in data xxx. Quindi presumo l'allegato A del regolamento di esercizio.
                      • #71
                        Se SPI è interna , si parlava di registro da aggiornare ogni anno , ma ancora si sanno le modalità operative : chi , come , etc ?
                        AUTO BANNATO
                        • #72
                          Scusa, ho sbagliato, sono da 10,1 e 8,3... Sicuramente regolari dato che il Gse non ha mai avuto nulla da dire...
                          • #73
                            Il GSE sulle cose tecniche non ha niente da dire , è il distributore casomai , ma a lui arriva il regolamento firmato dal trecnico e dal proprietario , se non aveva autotest (ma non credo visto che erano approvati da enel ? ) , cosa sarebbe stato inserito nei dati di valori e tempo di stacco ? forse fatti come la maggior parte dell'epoca scritti e non provati....
                            AUTO BANNATO
                            • #74
                              Questo ovviamente non posso saperlo, immagino fossero approvati. Fatto sta che non ho capito cosa va fatto nel mio caso per quest'ennesimo adeguamento...
                              • #75
                                Scusate ma per impianti vecchi (ante 2010) se non sbaglio la pratica del distributore era cartacea, e quindi senza iscrizione al portale, come si fa ad inviare la verifica?
                                • #76
                                  [QUOTE=bele_c;119777389....non ho capito cosa va fatto nel mio caso per quest'ennesimo adeguamento...[/QUOTE]
                                  Se non hai SPI esterno non devi comunicare nulla! Devi fare l'autotest e riportare i risultati in un registro da conservare e che probabilmente nessuno verrà a controllare.
                                  • #77
                                    Ragazzi la butto la' prima di addentrarmi nella delibera:
                                    Impianto da 18kW in RID con autoconsumo attivato nel 2014 con SPI esterna: C'è da rifare la prova con la cassetta prova relè?
                                    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
                                    • #78
                                      certo, entro il 2019 (2014+5)
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggio
                                        si iscrivono adesso, come peraltro si è fatto per l'adeguamento alla delibera 243, alla 595, ecc.
                                        • #80
                                          Salve a tutti anche io sto cercando di capirci qualcosa, ma almeno a questa domanda so rispondere
                                          L'autotest non è sempre stato obbligatorio, lo è se non sbaglio, dal 2012. Quindi è normale che un impianto del 2010 non l'abbia inviato e gli inverter di allora credo che nemmeno siano predisposti per farlo.
                                          Detto questo, anche io mi chiedo di che morte devono morire tutti quegli impianti tra 11,08 e 20kW senza protezione di interfaccia esterna (perchè nemmeno quella era obbligatoria) allacciati in quegli anni...
                                          E la scadenza è anche vicina! tra 1/01/10 e 30/06/2012 è il 31 dicembre 2017
                                          • #81
                                            L'autotest per me era obbligatorio anche nel 2010 , altrimenti venivano segnati valori a caso ?! Nel 2012 fù introdotto l'obbligo di foto e di apparire il nr. matricola sul display inverter ?
                                            Per gli impianti tra 11 e 20kw , come è stato riportato qui , faranno le verifiche in base alla norma del momento in cui sono stati avviati , non vedo delibere che scrivano il contrario o obblighino a sostituire o aggiungere componenti.....
                                            AUTO BANNATO
                                            • #82
                                              a me questa cosa non risulta... nei vecchi regolamenti di esercizio non andavano indicate le soglie di taratura
                                              • #83
                                                C'era eccome , l'allegato F15 era la dichiarazione di taratura delle soglie di protezione , cerca in rete ma anche nel forum ... nei miei impianti attivati a maggio 2010 e l'altro a luglio 2011 l'hanno voluto eccome .... che poi la maggior parte abbia dichiarato senza provare , ma non è il mio caso ....
                                                AUTO BANNATO
                                                • #84
                                                  ho visto, nella guida per le connessioni del 2010 quell'allegato c'è, ma confesso di non averlo mai compilato.. e enel non me l'ha mai richiesto!
                                                  alla luce di questo, immagino che l'autotest sia possibile farlo anche a gli inveretr datati..
                                                  • #85
                                                    Nella ia zona rompevano le palle per una virgola e da te ognuno faceva come gli pare... bell'itaglia unita....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #86
                                                      Oggi sentito numero verde di e-distribuzione. Hanno acnora qualche problema informatico, ma per fine settembre riescono a mettere sul portale la sezione per l'adeguamento alla Delibera 786. "Se per fine settembre non trova niente sul portale, ci richiami" E la prima scadenza sarebbe proprio a fine settembre.
                                                      ...ragazzi...non ho parole, anche se non mi stupisce più..
                                                      • #87
                                                        Articolo 2 della delibera 786:
                                                        2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:
                                                        a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
                                                        b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno),
                                                        dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite
                                                        Interpreto male io o c'è scritto che quelli che non hanno prterzione di interfaccia esterna non devono fare la verifica?
                                                        Parla di verifiche con cassetta prova relè e non ci sono altri articoli che parlino di autotest
                                                        • #88
                                                          non ti dò torto... se ti può consolare, non è più così nemmeno qua
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggio
                                                            E' quello che è stato interpretato nella discussione , chi non interfaccia esterna non deve fare verifica ogni 5 anni, ma dovrebbe fare autotest tutti gli anni e annotarlo in apposito registro ....
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da Dick75 Visualizza il messaggio
                                                              "Se per fine settembre non trova niente sul portale, ci richiami" .
                                                              Qualche novità oggi ho aperto il portale e ancora nulla!
                                                              Qualcuno ha già inviato la pratica con la modalità generica "comunicazioni"? il 30 è vicinissimo!!!!
                                                              La speranza è che siano altrettanto lenti a sospendere gli incentivi.
