E' quello che stò chiedendo da tempo ....
Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche
Per me non c'è niente di ufficiale , anche perchè per un 3kw far spendere ogni anno 100-200€ ??? sarebbe veramemte grave , per chi è in SSP poi ?!?!
In pratica spenderesti più di un impianto da 1tw che lo fà ogni 5 anniAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioPer me non c'è niente di ufficiale , anche perchè per un 3kw far spendere ogni anno 100-200€ ??? sarebbe veramemte grave , per chi è in SSP poi ?!?!
Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggioIl tecnico abilitato che firmerà la prova relè dovrà coincidere con il tecnico abilitato indicato sul portale Enel, e dovrà pertanto firmare anche il regolamento di esercizio Enel.
Novità di quest'anno.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
Frandi, è quanto scritto sull'addendum del regolamento di esercizio Enel quando si va a fare la pratica.
Cito testualmente l'ultima nota dell'addendum che si deve firmare: "deve essere allegata la stampa del rapporto di prova, siglata a cura del medesimo dichiarante del presente allegato, che riporti marca modello e matricola del SPI", ove il dichiarante è il tecnico abilitato (l'utente firma per presa visione).
Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggioIo chiedevo se una volta in possesso del verbale rilasciato con tutti i crismi della legalità, serve un tecnico (o solo il nome) per l'inserimento dei dati sul portale o lo può fare direttamente il produttore.
Scusate, ora io mi stò informando qui sul forum, mi son letto la delibera ecc ecc: ma conosco molta gente che non sà niente di questa cosa! E non farà assolutamente niente!! Tolgono a tutti gli incentivi?
Non è che faccio tutto, come fatto per la SEU e poi vedo che ho fatto tutto per niente?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Originariamente inviato da splinter Visualizza il messaggioleggendo la delibera noto una certa confusione:
le verifiche periodiche vanno fatte per tutti gli impianti? Anche con un 5 Kwp con SPI integrato?
la verifica va fatta solo per impianti con potenza superiore a 11,08kW dotati di interfaccia esterna per cui sono esclusi tutti gli impianti inferiori a 11,08kW e quelli con potenza superiore a 11,08 kW che non hanno interfaccia esterna,
Per gli altri impianti va fatto l'autotest annuale e riportato il risultato su di un registro (come di preciso ancora non si sa per cui molti non fanno nulla).
Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggioSpero di chiarire definitivamente i dubbi
Si tratta solo di annotare i valori su un foglio exel, penso.
Buongiorno a tutti, ho un dubbio, per inviare la pratica sul portale occorrerà fare una nuova iscrizione per ogni impianto come si doveva fare per gli adeguamenti delib 243? Oppure sarà possibile farlo tramite le credenziali da mandatario con le quali faccio le pratiche di nuovi impianti?Il mio impianto: 5 kWp - 20 Scheuten P6-66 250 W - Power One PVI 6000 OUTD-IT -
Raspberry + 123solar. coming soon..... Open Energy Monitor
IL MIO INSTALALTORTE DEGL'IMPIANTI DITTA è ANCHE QUELLO CHE MI HA INSTALLATO L'IMPIANTO A CASA ,m mi ha rifericto che pe r inf a 11.08 non si fa nulla tanto che il suo d a 9.8 kwp , ne è esente .
ma dai sotto una certa soglia son + spese che rese , non potranno mai farlo obbligatorio a tutti, a me noche , con la A3 ci pagheranno le pensioni, allor a si che son dolori ...
Alby la regola è chiara ed è stata riportata dall'inizio di questa discussione , non si può scrivere sono esenti ; gli impianti che hanno SPI integrata devono fare autotest tutti gli anni e scriverlo in apposito registro , nesuno però ha detto chi può, come e cosa fare per adesso , quindi fermi ma da qui a dichiararsi esenti ne passa , dillo al tuo installatore che legga le delibereAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioAlby la regola è chiara ed è stata riportata dall'inizio di questa discussione , non si può scrivere sono esenti ; gli impianti che hanno SPI integrata devono fare autotest tutti gli anni e scriverlo in apposito registro , nesuno però ha detto chi può, come e cosa fare per adesso , quindi fermi ma da qui a dichiararsi esenti ne passa , dillo al tuo installatore che legga le delibere
Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggioSono pienamente d'accordo con Spider61.La regola c'è, poi magari non verrà mai applicata, ma c'è.
e se io un RELE' LO COMPRO NUOVO? VA BENE LO STESSO E LO FACCIO MONTARE??.-
FORSE spendo meno e tra cinque anni lo cambio di nuovo? non si è più sicuri?
Col relé nuovo forse saresti più sicuro ma purtroppo il fatto non ti esenterebbe dalla burocrazia, perche dovresti inserire la modifica dellìSPI sul portale e prima di metterlo in servizio dovresti comunque farlo verificare per cui non è una scelta praticabile o conveniente.
Buongiorno a tutti,
ho letto i post precedenti ma per essere sicura chiedo: noi non abbiamo ancora fatto l'adeguamento oggetto del thread, e-distribuzione non ha mandato nessuna comunicazione, se non lo facciamo in tempo mandano comunicazione a GSE e sospendono gli incentivi?
Grazie mille, buona giornata a tutti
Enel non ha ancora inviato i solleciti per gli impianti con scadenza 30 settembre.
Prima Enel deve inviare un sollecito, dando a disposizone ulteriori 30 giorni.
Se trascorrono anche quegli ultimi 30 giorni, Enel comunica a GSE il mancato adempimento ed il GSE sospende le convenzioni in essere.
Cito la delibera, a scanso di ulteriori quesiti.
"Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito di cui al comma 2.4, fatto salvo quanto già previsto nel caso del regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete e quanto previsto dal comma 2.7, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti."
Quindi al massimo il GSE comunicherà di aver provveduto a sospendere le convenzioni. Non darà ulteriori giorni.
Ma più che della sospensione delle convenzioni GSE (che implicano solo un tardivo pagamento dei corrispettivi/incentivi), mi preoccupa più l'eventuale interruzione della connessione.
L'art. 2.7 recita:
"Nei casi di cui al comma 2.5, l’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso."
Significa che Enel potrebbe, dopo due mesi da opportuno preavviso, sospendere la connessione. Significa per gli impianti una reale perdita economica, ben più grave della temporanea sospensione delle convenzioni GSE.
Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggioSignifica che Enel potrebbe, dopo due mesi da opportuno preavviso, sospendere la connessione. Significa per gli impianti una reale perdita economica, ben più grave della temporanea sospensione delle convenzioni GSE.
