Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da will Visualizza il messaggio
    visto che all'allaccio era in vigore la DK5940?
    Grazie!
    Una volta che ci metti le mani devi adeguare alla CEI
    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
      Credo che devi mettere SPI esterna , anche perchè non sò se inverter da 20kw in CEI 0-21 2019 faccia funzionare la sua interna settato come Italia.... E' sempre meglio che senti installatore se lo ha già fatto o E-distribuzione , visto che sono loro i gestori della rete , e penso che siccome diventa modifica elettrica anche a GSE lo schema elettrico e Siad
      A parte il discorso SIAD che va comunque fatto, mi pare di capire che nel momento in cui tocco questo impianto, mi scatta automaticamente l'obbligo di mettere SPI+DDI esterni, giusto?
      E se mettessi 2 inverter da 10 kW in cui posso impostare SPI interna vale lo stesso ragionamento?
      • Si , perchè è il limite di tutto l'impianto a far scattare obbligo SPI , limite che ora è di 11kw e spiccioli , anche io ho un 20kw del 2011 2 inverter da 10 , gli inverter messi allora devono arrivare alla fine anche se rattoppati
        AUTO BANNATO
        • Seguo la discussione riguardo al registro di manutenzione secondo 786 per impianti in MT nel quale è necessario annotare con frequenza annuale, i risultati di una ispezione visiva su SPI e SPG scheda allegato 10 CEI 0-16. Qualcuno lo ha mai fatto? sapete dirmi di cosa si tratta? Grazie
          • Buongiorno a tutti, scusate, chiedo per essere sicura, la verifica oggetto della discussione, va fatta anche per gli impianti da 20 kw? Grazie mille, buona giornata!
              Siamo sicuri di poter rattoppare questi inverter per altri dieci anni? potremmo pensare a qualche diversa soluzione?
              • Originariamente inviato da analogico Visualizza il messaggio
                Che io sappia, in pochissimi lo fanno...
                I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT (con impianti di produzione > 11,08 kW e SPI esterno) devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.
                I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore.
                Molti stanno sostituendo senza dichiarare nulla al Distributore... ecco l'altra (illecita) soluzione
                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                  • Sostituire gli inverter senza dichiarare nulla è proprio una follia. Noi che facciamo parte del SALVA-ALCOA abbiamo ottime possibilità di verifiche da parte GSE, per cui mi riferisco a comportamenti LEGALI, quindi azioni di miglioria sull'impianto che siano vantaggiosi dal punto di vista costi-benefici.
                    • Ciao a tutti.
                      ho un impianto da 20 kwh con verifica spi effettuata a dicembre 2017..mi sono accorto adesso che è scaduta e vi chiedo che problemi possono sorgere adesso?
                      è ancora in vigore questo obbligo di controllo? Posso farla adesso?
                      Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                      • Anch io mi sono accorto, del ritardo di tre mesi, e ho preso accordi , bisogna mettersi in coda devo aspettare ancora qualche mese.... Che tempi...
                        • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                          In che senso bisogna mettersi in coda?
                          • Originariamente inviato da mietto Visualizza il messaggio
                            Penso intenda che non si trovano professionisti che escono per fare questo controllo...io ho provato a sentire l'azienda che mi aveva fatto il controllo 5 anni fà e sono presi malissimo..
                            • Si infatti ho chiesto a tre ditte e tutti sono presissimi,
                              • ... idem, anch'io in coda!
                                • Una curiosità, in questo momento, per una normalissima SPI a norma CEI 0-21, conviene chiamare un azienda che fa verifica con la cassetta prova relè oppure acquistare una nuova SPI corredata di certificato (eseguito da prova fatta in fabbrica) ?
                                  FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                  4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                  • ... a me pare che le SPI in questo momento costino parecchio. Poi credo vada comunicato aggiornamento a e-distribuzione e seriale + installazione da parte di elettricista qualificato.
                                    Chi ha il sistema per fare il collaudo spi ha tutto l' interesse ad utilizzarlo, quindi immagino si debba avere solo un po' di pazienza.
                                    Enel di solito manda un avviso se non riceve nulla dopo qualche mese...
                                    • Io attenderei la lettera Enel di sollecito e solo successivamente farei effettuare la verifica, magari da un tecnico (ingenere, ecc) che segua anche la pratica sul portale Enel. Le ditte installatrici in questo momento sono intoccabili e non stanno certo pensando a queste pratiche che portano via tempo per un compenso minimo...
                                        Minimo...insomma...io ho pagato quasi 350€ cinque anni fà, forse adesso chiederanno anche di più
                                        • Io ho pagato ben 700€ verifica pratiche col cambio della SPI, perché era oramai vecchia e non Tar abile.
                                          • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                            Quindi per risparmiare un po', converrebbe aspettare il sollecito, poi fare il confronto per vedere se conviene acquistare e installare SPI con certificato o farla tarare. Scelta la strada rimane da percorrerla e inviare la pratica sul portale, oppure affidarsi a Ingegnere competente.
                                            • ... si sembra un discorso logico, ma
                                              1- quando ti arriva il sollecito, credo tu abbia 30/60 gg per sistemare la cosa, altrimenti il GSE ti blocca l' incentivo
                                              2- anche facendo tarare la vecchia SPI non è detto che "passi" il test, e ti tocca sostituirla comunque.
                                              Devi tener conto, quindi, dei tempi, oltre ai costi. Meglio accordarsi in tempo con il proprio installatore di fiducia.... di questi tempi se solo rispondesse al telefono!
                                              2012 + 5= 2017 +5 = 2022 ... anch'io sono dentro, ma la prima taratura quella del 2017 è stata rinviata perchè (se ricordo) non era possibile inserire i dati sul portale di e-distribuzione o robe simili.
                                              L' ho fatta nel 2018.
                                              Dovrei essere dentro anch'io per il rinnovo...
                                              Teniamoci informati!
                                              • Qualche novità?
                                                Io aspetto da due mesi il tecnico...per ora non ho ricevuto nulla da e-distribuzione
