manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  23
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 1 di 11 1234567891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 205
Discussione: Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche
    Post Impianti Fotovoltaici - Delibera AEEGSII 786-2016 verifiche periodiche
    Come vi comportate con i clienti riguardo la taratura periodica del dispositivo di interfaccia
    dal regolamento di esercizio risulta che la verifica sia da fare ogni 3 anni:
    "Il Cliente produttore si impegna a mantenere efficiente il dispositivo d’interfaccia ed a verificare periodicamente le tarature delle soglie d’intervento del sistema di protezione. Le verifiche periodiche devono essere effettuate con regolarità (almeno ogni 3 anni)"
    Carissimi amici anche a voi è arrivata questa comunicazione ?
    ho letto anche dal link
    Verifiche dei sistemi di protezione di interfaccia: la Delibera AEEG 768/2016 Verifiche sistemi di protezione di interfaccia: AEEG 786/2016 | Impianti elettrici - norme tecniche
    Secondo voi è vero ?
    COMUNICAZIONE IMPORTANTE
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI
    NUOVA DELIBERA AEEGSII 786/2016 del 22-12-2016
    VERIFICHE PERIODICHE.
    Gentile Produttore di Energie da Fonti Rinnovabili,
    pensando di fare cosa gradita, ti aggiorniamo in merito ad una nuova delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico rivolta a tutti coloro che possiedono un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 11,08kW.
    Tale delibera prevede infatti che vengano effettuate VERIFICHE PERIODICHE di funzionamento di alcuni componenti/dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli impianti.
    L’esito POSITIVO di tali verifiche, secondo scadenze differenti in base all’età degli impianti, è da comunicare al Distributore di Rete via telematica, pena laSOSPENSIONE DELL’INCENTIVO.
    Paladino del Forum
    Era stata anticipata qui Nuova cei 0-21 dal 1 agosto 2016 ; comunque hai fatto bene a aprire una nuova discussione , altra gabella per impianti 'piccoli' di 300€ ?!?!?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Da quel che leggo quindi il gestore di rete manderà sollecito affinchè le verifiche vengano effettuate, pena la sospensione erogazione incentivo ed eventuale sospensione connessione.
    Paladino del Forum
    In effetti era una cosa scritta da tempo , quella di dovere controllare gli SPI esterni ogni 3 o 5 anni (non ricordo) ... naturalmente con questa spada di damocle degli incentivi ti mettono sempre il capestro attorno ala collo .... ora leggendo ciò che riporta la delibera : si scrive di impianti oltre gli 11,08 (numero dato a caso una mattina ) che con la nuova CEI è il limite tra impianto con SPI esterna e no , mentre fino a metà 2012 non era prevista fino a 20kw e 3 inverter , non è che obbligheranno anche i vecchi 20kw come il mio a dotarsi di SPI esterna ? visto le interpretazioni spesso arbitrarie della distribution ......
    Dall'interpretazione data è corretto che risultano esenti da verifiche gli SPI esterni installati su impianti da 6 a 11,08?
    Quote Originariamente inviata da spa Visualizza il messaggio
    a leggere la delibera si, sono esenti.però è la stessa delibera che sembra scritta da qualcuno che non sa che fino al 2012 gli impianti tra 11 e 20 kW non avevano la protezione esterna: dice che va verificata la protezione esterna per tutti quelli oltre 11 kW, ma non si sa come verificare una protezione che non c'è....insomma, secondo me si vedrà
    Paladino del Forum
    Se non ho letto male , l'intervento nell'altra discussione che non ricordo , era scritto che se non c'e' esterna va fatto l'autotest inverter.... ma comunque si vedrà ; ma immagino già il casino che vorra enel , visto che gli autotest ante 2012 sull'inverter sul disply non apparivano come hanno voluto dopo o sbaglio ?
    Ma chi ha rifatto la CEI non poteva tornare al 2011 e mettere il limite a 20kw e stop, va bene che voi che ci lavorate è tutto lavoro.....
    spider, avevo letto male io la delibera, in effetti l'autotest non sembra mai necessario, devono fare la verifica periodica quelli tra 11 e 20 kW che hanno la protezione esterna, altrimenti non fanno nulla:
    art. 2 lettera b, la verifica periodica serve: "nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)".
    se non hanno la protezione esterna non bisogna fare nulla, o almeno così c'è scritto, poi staremo a vedere cosa capiscono i vari Enel Acea ecc
    Paladino del Forum
    Speriamo , in effetti sarebbe come la vecchia regola che dovevano essere riprovate solo le SPI esterne .....
    Condivido l'interpretazione sulla non necessità di verifica per impianti tra 11,08 e 20kW in cui non è presente l'interfaccia esterna per motivi legati a precedenti riferimenti normativi.
    Ho avuto invece un colloquio con un ente terzo certificatore e verificatore il quale sostiene che la verifica non è solo verifica ma comporta anche la ritaratura dei valori dell'SPI a quelli riportati nella nuova norma.
    Si tratterebbe di taratura e non verifica?!? Cosa ne pensate?!?
    Grazie mille!
    La delibera parla di verifiche e stop, non di nuove tarature, però nei regolamenti di esercizio che qualsiasi produttore ha sottoscritto si dice che Enel può cambiare le soglie della protezione di interfaccia e che l'utente deve provvedere a modificare le impostazioni delle protezioni, in teoria anche una volta a settimana.
    Se Enel volesse cambiare qualche parametro, la verifica quinquennale potrebbe essere l'occasione giusta per farlo...
    Lightbulb Verifiche periodiche su impianti Fotovoltaici
    Vorrei chiedervi come comportarsi su le verifiche da effettuare sugli impianti fotovoltaici, devono essere fatte su tutti gli impianti e portarne evidenza al'autorità senza distinzione di potenza?
    Gli impianti già installati sono sottoposti a queste verifiche ?
    Sinceramente le normative mi hanno messo un po in confusione...
    Vi chiedo una mano per uscirne...
    Attendo con ansia un vostro riscontro!
    Vi ringrazio in anticipo intanto!
    Quote Originariamente inviata da Benny93 Visualizza il messaggio
    E' tutto scritto nella delibera 786/2016 che da il nome al thread:
    Autorita per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo
    devono fare queste verifiche quinquennali TUTTI gli impianti oltre 11,08 kW che hanno spi esterna, indipendentemente dalla data di esercizio. In pratica tutti gli impianti oltre i 20 kW, mentre per quelli tra 11,08 e 20 kW dipende se hanno la SPI esterna oppure no (chi non ce l'ha non deve testarla).
    In una prima fase c'è una sorta di calendario a scaglioni, perché i 5 anni sono già scaduti per molti impianti, quindi per esempio gli impianti fino al dicembre 2009 hanno tempo fino a settembre 2016, quelli dal 1/1/2010 al 30/6/2012 hanno tempo fino a dicembre 2016 ecc. ecc.
    Bisogna poi capire (una volta effettuata la verifica della SPI) come comunicare il tutto ad E-Distribuzione o al gestore di rete di propria competenza...sul portale Enel produttori non è stata implementata alcuna funzione per comunicare l'avvenuta verifica, ho provato a chiedere al n.verde di Enel e mi è stato detto di comunicare la verifica tramite la sezione "Comunicazioni --> altre comunicazioni" cioè niente di più generico....vabbè... forse non hanno ancora aggiornato il Portale, in fondo la delibera AEEGSI è uscita 1 mese fa... se qualcuno ha altre info ci aggiorni!
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Quote Originariamente inviata da ricjet Visualizza il messaggio
    ma infatti: siamo a gennaio, la delibera è uscita da un mese e la prima scadenza è fine settembre! Se tutto vabene il portale sarà aggiornato verso giugno-luglio, è nella logica delle cose.
    Scusate , ma non mi è chiara una cosa: la delibera fa riferimento alle SPI conformi alla CEI0-21 e CEI0-16.
    Visto che , ad esempio, la CEI0-21 è entrata in vigore dal Luglio 2012e quindi tutti gli impianti precedentemente allacciati posseggono interfacce ovviamente non conformi a tale norma , bensì alla DK5940 .
    Come posso io verificare una SPI non CEI0-21 usando i parametri della CEI0-21??? Torno ad usare la DK5940 oppure si adeguano gli impianti alla CEI0-21? Io spero che il Gdr nelle lettera di sollecito che invierà voglia chiarire questo punto. Io sono un verificatore e utilizzo la cassetta relè per questo tipo di prove dal 2012, ma ogni volta queste delibere lasciano fin troppo spazio all'interpretazione......
    sono d'accordo con te, non si capisce nulla sul comportamento da tenere verso le protezioni non CEI 0-21. Secondo me ogni distribuotre farà come gli pare, anzi spero che non tengano comportamenti diversi tra zone diverse servite dallo stesso distributore...
    Certo che la AEEG poteva anche sforzarsi e scrivere due righe in più del tipo "le vecchie protezioni DK5940 non sono soggette a verifiche periodiche" oppure "le vecchie protezioni sono soggette a verifiche secondo i parametri impostati all'epoca dell'entrata in esercizio" o cose del genere...Non si capisce se ci sono o ci fanno!
    il CEI ha appena pubblicato delle nuove FAQ in cui si parla delle verifiche periodiche degli SPI
    http://ceiweb.it/doc/norme/faq1A_.pdf
    si chiariscono una serie di dubbi, per esempio che vanno verificate anche le protezioni ante CEI 0-21, ovviamente con i parametri già impostati sulle protezioni stesse.
    ad oggi (15 marzo 2017) sul portale produttori non è presente nessuna sezione dedicata alla prova delle SPI. Quasi cominciamo a pensare (sperare) che la comunicazione della prova si possa fare come hanno detto a ricjet tramite "Comunicazioni --> altre comunicazioni". Mi piacerebbe sapere se le prove fatte con la cassetta prova relé nel 2013 durante l'adeguamento alla A70 su impianti in MT possano considerarsi valide ai fini di questa normativa (e quindi ritardare la scadenza di 1 anno).
  21. RAD
  1. Risposte: 11
  2. Verifiche GSE agli impianti
    Da itus nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  3. HT SOLAR 200 per verifiche sicurezza impianti FV
    Da guajro nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  4. Risposte: 1
  5. Delibera ARG/elt 161/08: Incentivi consentiti anche impianti suddivisi in Sezioni
    Da eroyka nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
