Quest' anno che sono alla pari fra immesso e prelevato l' avevo stranamente su SI, gli anni scorsi con abbondanti immissioni e bassi prelievi me la sono ritrovata su no, anche dopo aver impostato SI e solo controllato, direi che era magicamente cambiata!
Voglio dire che meglio mettere su SI e confermare, sempre se interessa incassare quei quattro cent che ci danno!
Lo "slittamento"???????
Le eccedenze accumulate non scadono più dopo 3 anni come inizialmente era.
Io non ho mai chiesto la liquidazione e non credo che possano arbitrariamente cambiare la scelta. Anche quest'anno, per il 2016, ho verificato che è rimasto impostato "NO".
Io sono in 4° conto energia ma nel portale non riesco in alcun modo a trovare la voce dove inserire la richiesta della liquidazione delle eccedenze.
Qualcuno l'ha fatto e se si mi potrebbe dare una mano?
devi andare nella sezione relativa allo scambio sul possto, non sul conto energia
Scusate ma per vedere se è sul SI o sul NO, devo cliccare sopra quell'icona giusto? Non è che mi parte la modifica?
per fare la modifica devi cambiare da si a no nel menù a tendina e poi confermare. non puoi farlo per sbaglio...
e comunque fino al 31 puoi cambiare quante volte vuoi
Con chrome non funzione, si' con Internet Explorer (ma bisogna abilitare popup).
io non ho eccedenze ma ho messo comunque si..
ho notato che non c'è un logout.. possibile che per uscire bisogna chiudere la finestra?
6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
si, possibile. Se proprio vuoi fare logout quando sei nella sezione SSP devi tornare indietro fino all'area cliente (quella in cui scegli se entrare in SSP o FTV-SR)
Ricordo a tutti di verificare sul portale GSE se, per chi lo vuole richiedere, la liquidazione delle eccedenze 2016 è impostata sul SI.
Tempo per decidere fino al 31-01-2017.
Scusate l'OT ma e' una info riguardante SSP (visto che ce l'avete mi saprete dire), per poter convertire il mio impianto off grid in SSP (comprando un nuovo inverter ovviamente):
1)avete un link dove si capisce cosa fare (dal punto di vista burocratico) per conto proprio senza rivolgermi ad un installatore?
2)devo installare un secondo contatore che conta i KWh prodotti dal fotovoltaico o va bene soltanto il contatore dell'acea (che ho controllato e' bidirezionale )
3)conviene fare sta conversione?A me le batterie mi danno noia, gia' 3 rotte in 3 anni...speso piu' di batterie che di corrente..
devi fare domanda di connessione al distributore,c'è una apposita discussione,occorre un'elettricista
che ti firmi l'impianto e fornisca il progetto,dacci qualche informazione in più di come hai fatto l'impianto
per il resto è sicuro che accumulare energia nelle batterie non conviene rispetto allo SSP
L'impianto l'ho fatto io, con 12 pannelli installati su triangolo sul terrazzo, ho un inverter da 5kVA e 4 batterie da 120AH 12V.
Mi chiedevo se bisognava installare il secondo contatore (quello che misura la produzione di energia rinnovabile) oppure non e' piu' necessario con la nuova configurazione SSP.
Per l'impianto ho paura che i cavi non siano a norma tra inverter e contatore (e' una casa vecchia con cavo monofilare in traccia e non sfilabile)...L'inverter sta in casa mentre il contatore sta nell'ingresso delle scale.
Se per cortesia mi invii il link della discussione cosi gli do una letta..
la discussione è domanda cnnessione enel online nel legislazione e normative della sezione fotovoltaico
le batterie ti sono durate poco perchè le hai maltrattate e come capacità è scarsa,mi pare che ci vuole il
contatore di produzione
soprattutto ci vorrebbe la DICO rilasciata da un elettricista abilitato...
poi anche il contatore di produzione, nel forum se ne è parlato molto ma alla fine sembra condivisa dai più l'idea che se gli oneri di rete vanno pagati sul consumo di energia, allora bisogna poter contabilizzare anche l'energia prodotta e auto-consumata.
Poi ovviamente è tutto senza controlli e sanzioni, lo dico subito io prima che escano fuori 10 interventi in tal senso, così chiariamo subito
