Entro 31 gennaio ricordarsi della Liquidazione Eccedenze 2016!! - EnergeticAmbiente.it
  • Entro 31 gennaio ricordarsi della Liquidazione Eccedenze 2016!!
    Ricordo a tutti di verificare sul portale GSE se, per chi lo vuole richiedere, la liquidazione delle eccedenze 2016 è impostata sul SI.
    Tempo per decidere fino al 31-01-2017.
    una volta fatta la scelta non c'è bisogno di farla tutti gli anni o è meglio che controllo?
      .... meglio che controlli!
      Quest' anno che sono alla pari fra immesso e prelevato l' avevo stranamente su SI, gli anni scorsi con abbondanti immissioni e bassi prelievi me la sono ritrovata su no, anche dopo aver impostato SI e solo controllato, direi che era magicamente cambiata!
      Voglio dire che meglio mettere su SI e confermare, sempre se interessa incassare quei quattro cent che ci danno!
        A me un paio di anni fà mi sembrava di aver messo no e me la hanno liquidata lo stesso , ma a me va bene consumi bassissimi....
        AUTO BANNATO
          Ciao, il mio impianto è del Agosto 2012, quando scatta lo slittamento delle eccedenze accumulate, quest'anno o il prossimo?
          Ciao W_S
            Lo "slittamento"???????
            Le eccedenze accumulate non scadono più dopo 3 anni come inizialmente era.
            Io non ho mai chiesto la liquidazione e non credo che possano arbitrariamente cambiare la scelta. Anche quest'anno, per il 2016, ho verificato che è rimasto impostato "NO".
              Io sono in 4° conto energia ma nel portale non riesco in alcun modo a trovare la voce dove inserire la richiesta della liquidazione delle eccedenze.
              Qualcuno l'ha fatto e se si mi potrebbe dare una mano?
              Impianto 5,99Kw, 24 pannelli helios H3A240-250W, inverter Aurora PVI-6000-TL.
              Sud- tilt 15°- Connesso il 26-08-2012
                vai sul portale del gse (applicazioni gse) --->gestione convenzioni-->convenzioni esistenti e ti esce la schermata che ho postato sopra.
                  Scusate ma per vedere se è sul SI o sul NO, devo cliccare sopra quell'icona giusto? Non è che mi parte la modifica?
                    Originariamente inviato da runblade Visualizza il messaggio
                    devi andare nella sezione relativa allo scambio sul possto, non sul conto energia
                      Originariamente inviato da Lavinia Visualizza il messaggio
                      per fare la modifica devi cambiare da si a no nel menù a tendina e poi confermare. non puoi farlo per sbaglio...
                      e comunque fino al 31 puoi cambiare quante volte vuoi
                        Grazie, vado a vedere
                          FVOr, clicco sull'icona e non succede niente, non mi fa vedere nessun menù a tendina
                          No scusa. mi dice nessuna comunicazione presente
                            Mi sa che stai cleccando nel punto sbagliato.. non devi cliccare su comunicazioni ma nel punto che ha indicato scresan nel primo messaggio
                              Attenzione che alcuni Browser blocccano i "pop up". Stai attenta se ti escono dei messaggi di "warning" oppure prova con un Browser diverso.
                              Ultima modifica di egimark; 27-01-2017, 11:27.
                                Grazie. Si, c'era il pop up bloccato e non l'avevo visto. Io sono sul NO per tutti e 02 gli impianti
                                  Con chrome non funzione, si' con Internet Explorer (ma bisogna abilitare popup).
                                  io non ho eccedenze ma ho messo comunque si..
                                  ho notato che non c'è un logout.. possibile che per uscire bisogna chiudere la finestra?
                                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                    si, possibile. Se proprio vuoi fare logout quando sei nella sezione SSP devi tornare indietro fino all'area cliente (quella in cui scegli se entrare in SSP o FTV-SR)
                                      Ciao a tutti e scusate OT
                                      Scusate l'OT ma e' una info riguardante SSP (visto che ce l'avete mi saprete dire), per poter convertire il mio impianto off grid in SSP (comprando un nuovo inverter ovviamente):
                                      1)avete un link dove si capisce cosa fare (dal punto di vista burocratico) per conto proprio senza rivolgermi ad un installatore?
                                      2)devo installare un secondo contatore che conta i KWh prodotti dal fotovoltaico o va bene soltanto il contatore dell'acea (che ho controllato e' bidirezionale )
                                      3)conviene fare sta conversione?A me le batterie mi danno noia, gia' 3 rotte in 3 anni...speso piu' di batterie che di corrente..
                                        devi fare domanda di connessione al distributore,c'è una apposita discussione,occorre un'elettricista
                                        che ti firmi l'impianto e fornisca il progetto,dacci qualche informazione in più di come hai fatto l'impianto
                                        per il resto è sicuro che accumulare energia nelle batterie non conviene rispetto allo SSP
                                          L'impianto l'ho fatto io, con 12 pannelli installati su triangolo sul terrazzo, ho un inverter da 5kVA e 4 batterie da 120AH 12V.
                                          Mi chiedevo se bisognava installare il secondo contatore (quello che misura la produzione di energia rinnovabile) oppure non e' piu' necessario con la nuova configurazione SSP.
                                          Per l'impianto ho paura che i cavi non siano a norma tra inverter e contatore (e' una casa vecchia con cavo monofilare in traccia e non sfilabile)...L'inverter sta in casa mentre il contatore sta nell'ingresso delle scale.
                                          Se per cortesia mi invii il link della discussione cosi gli do una letta..
                                            la discussione è domanda cnnessione enel online nel legislazione e normative della sezione fotovoltaico
                                            le batterie ti sono durate poco perchè le hai maltrattate e come capacità è scarsa,mi pare che ci vuole il
                                            contatore di produzione
                                              Originariamente inviato da lucalamb Visualizza il messaggio
                                              soprattutto ci vorrebbe la DICO rilasciata da un elettricista abilitato...
                                              poi anche il contatore di produzione, nel forum se ne è parlato molto ma alla fine sembra condivisa dai più l'idea che se gli oneri di rete vanno pagati sul consumo di energia, allora bisogna poter contabilizzare anche l'energia prodotta e auto-consumata.
                                              Poi ovviamente è tutto senza controlli e sanzioni, lo dico subito io prima che escano fuori 10 interventi in tal senso, così chiariamo subito
                                                Riuppo la discussione.
                                                Ricordarsi che il termine rimane il 31 gennaio!
                                                  le eccedenze le devo dichiarare nella dichiarazione dei redditi? qual'è la percentuale di tassazione?
                                                    Quella relativa al tuo reddito
