l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili per edifici nuovi per DUE EDIFICI? - EnergeticAmbiente.it
  • l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili per edifici nuovi per DUE EDIFICI?
    una domanda in riguardo alla legge del “l’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili per edifici nuovi”.
    Progettiamo un supermercato, e come c’è scritto nella legge deve avere almeno Area_edificio_uno *1/50 di potenza fotovoltaico. Tuttavia noi mettiamo sul intero tetto un impianto fotovoltaico.
    Progettiamo un piccolo secondo edificio vicino al primo. Il proprietario è la stessa persona.
    Abbiamo tre casi:
    1° Costruzione simultanea del secondo edificio aggiunto al primo edificio.
    2° Costruzione simultanea del secondo edificio con distanza al primo edificio.
    3° Costruzione ritardato del secondo edificio.
    Domanda: In quale caso il secondo edificio deve avere un impianto fotovoltaico con Area_edificio_due*1/50 di potenza, in quale caso non è necessario di montaggio? Considerano che la potenza dell’impianto fotovoltaico del primo edificio sia molto di più della potenza obbliga di entrambi edifici!
    GRAZIE MILLE!!!!
    La costruzione simultaneo o meno penso non incida...che serve è avere il progetto che prevede il rispetto dell'obbligo..se poi ci sono 2 step di costruzione, pace.
    L'obbligo però riguarda gli "edifici"...se sono 2..entrambi ed autonomamente devono rispettare obbligo 8di certo se accatastati autonomamente e magari con destinazioni diverse)
