Inverter: Potenza nominale o potenza massima - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter: Potenza nominale o potenza massima
    Ciao a tutti.
    In molti modelli di inverter si trovano due valori di potenza AC: il valore nominale e il valore massimo.
    Una unità operativa dell'Enel, per il calcolo della potenza nominale dell'impianto, mi ha chiesto di considerare il valore massimo di potenza AC dell'inverter ai fini della determinazione della potenza nominale dell'impianto.
    La richiesta mi pare poco pertinente per più motivi:
    1) la definizione della CEI 0-21/2016 di potenza nominale è la seguente:
    3.49
    Potenza nominale
    Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA).
    Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a cos? nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW).
    Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC (Standard Test Condition) dei moduli FV.
    Ora nella definizione si parla genericamente di potenza massima, però anche di "continuità in specificate condizioni"e nel caso del fotovoltaico, si parla di potenza nominale dell'inverter.
    2) il calcolo della potenza nominale dell'impianto è, appunto, "nominale": dal mio punto di vista richiede di considerare il valore STC dei moduli e il valore nominale Pac dell'inverter. Se si discute sul valore massimo della potenza dell'inverter, allora lo si potrebbe fare anche per il valore della potenza dei moduli, che possono produrre anche di più rispetto ai valori STC. Personalmente non mi sono mai interessato ai criteri costruttivi e di certificazione degli inverter e non saprei se ci sono delle condizioni standard per la determinazione della potenza nominale degli stessi.
    A voi risulta che la richiesta di Enel possa in qualche modo essere giustificata?
    .... non è che per potenza massima dell' inverter si intende quella massima in entrata lato CC??
    Nel caso enel invece va considerata quella lato AC, che normalmente viene dichiarata come potenza nominale.
    In caso allega copia delle caratteristiche tecniche del inverter cui ti riferisci, magari qualche tecnico ti da info migliori!
      Grazie Scresan.
      Purtroppo no. La potenza lato DC dell'inverter non c'entra nulla nel calcolo della potenza nominale dell'impianto. Come dici tu, in genere si trova la potenza nominale, ma su alcuni modelli, soprattutto quelli più vecchi, spesso si trova anche un altro valore di potenza, ovvero la potenza massima sempre lato alternata.
      Parlo di inverter vecchi, perchè sono coinvolte pratiche di installazione di sistemi di accumulo lato DC su impianti FV esistenti, nei quali viene mantenuto l'inverter esistente. Spesso e volentieri c'è da variare la potenza nominale dell'impianto e la determinazione della potenza corretta dell'inverter diventa fondamentale.
        Strano , non sono installatore , ma Enel ha sempre allacciato gli impianti tenendo conto della nominale , vedi ABB-PO col PVI 3.0 era da 3000w nominali e 3300w massimi , veniva considerato impianto da 3kw altrimenti subentrava anche il casino col GSE e con il valore incentivi , non c'è mai stato questo problema , adesso rompono le scatole ?
        Ma cnhe adesso ci sono inverter che hanno una nominale e una massima leggermente superiore...
        AUTO BANNATO
