impianto potenziato 2 volte. - EnergeticAmbiente.it
  • impianto potenziato 2 volte.
    Vediamo se sarā possibile.
    Sul tetto ho un impianto da 3 kw di potenza con un contatore di consumo e uno di scambio. Inoltre sempre nello stesso tetto di casa ho un 2 impianti uno da 3 kw II CE potenziato con uno da 11 KW IV CE ( contatore di consumo trifase e uno trifase di scambio ) Quindi 2 pod anche per il ssp. ( 1 per l'impianto potenziato e 1 per il 3 kw.) di cui sono S.R.
    La domanda. Vorrei per semplificare avere solo un contratto in trifase quindi un solo pod. che mi gestisca tutto l'impianto di casa costituito da tre impianti fatti in tempi diversi ( uno come dicevo giā potenziato) di cui percepisco 3 di incentivi diversi e di conseguenza un solo POD al posto di 2 anche per lo SSP.
    Sono stato chiaro o devo riformulare la domanda?
    cordiali saluti luciano
    2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
    2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
    11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
    solar log 1000.
    Sposti il primo impianto non incentivato sull' altro po' dove ci sono quelli incentivati... E buona fortuna col GSE
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
