Bisogno di info per impianto entro 1KW - EnergeticAmbiente.it
  • Bisogno di info per impianto entro 1KW
    Salve a tutti, per via di un progetto che ho in mente ho deciso di installare un piccolo fotovoltaico con accumulo sulla villa in cui abito, zona Brindisi. Avrei intenzione di montare 3 pannelli da circa 280-300 watt in modo da arrivare quanto più vicino possibile al KW, non ho intenzione di collegarlo alla rete, solo auto-consumo (PER IL MOMENTO). Ci sarebbe un amico elettricista in possesso di tutti i requisiti e i permessi che potrebbe installarmelo gratis, a titolo di favore. Avrei diverse domande:
    - A livello burocratico, cosa serve fare per questo tipo di impianti entro 1KW (richieste, permessi ecc.)?
    - Posso installare pannelli per max 1KW ma inverter di 3KW o più? In futuro vorrei avere la possibilità espandere questo impianto e quindi riutilizzare l'inverter.
    - Per le batterie? Serve fare scartoffie o prendi e monti?
    - Se un domani volessi collegarlo alla rete? Posso fare la richiesta successivamente?
    Ribadisco che per il momento SOLO auto-consumo, niente collegamento in rete.
    Grazie in anticipo a chi risponderà.
    Nessuno che mi sa rispondere?
      Intendi un impianto completamente Stand- Alone? Quindi completamente ad isola, cioè che non si interfaccia in alcun modo con la rete e serve a coprire solo piccole utenze tramite pannelli - regolatore - batterie - inverter?
        Esattamente.
          a casa tua puoi fare quello che vuoi , basta NON allacciarsi alla rete Enel. Quello che fai deve essere a norma per evitare quello che è successo ieri Fulminato con il microonde: ora la casa e stata posta sotto sequestro
          in caso di problemi se è a norma vai liscio se non è a norma ... sono bip amari
            Si ma questo è andato a mettere le mani dentro un dispositivo che lavora a tensioni più elevate di rete , molto probabilmente isolato dalla rete e quindi il slavavita era impossibilitato a intervenire , insomma se l'è cercata , se non prendeva la scossa si bruciava il cervello con il magnetron
            AUTO BANNATO
              Se è un impianto stand alone puoi realizzartelo. No TICA, no Enel, non servono autorizzazioni ( con l'entrata in vigore della SCIA2) a meno che non sia in zona paesaggistica o vincolata.
              Occhio però che se lo colleghi ad un impianto elettrico esistente che è gia collegato ad un POD, non si tratta di un stand-alone.....
                si, ma la SCIA 2 vale anche per impianti connessi in rete, se servono autorizzazioni servono comunque e se non servono non servono comunque.
                poi l'impianto deve essere comunque a norma (o più esattamente a regolda d'arte) e quindi ci vuole un installatore abilitato. La differenza tra connetterlo e non connetterlo è solo in termindi di TICA (Enel) e GSE (che non è obbligatorio fare, ma fare un impianto on grid e non chiedere SSP che è gratis ha poco senso)
