manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: A Porto Torres il primato italiano: ecco il fondo rotativo fotovoltaico
    Predefinito A Porto Torres il primato italiano: ecco il fondo rotativo fotovoltaico
    A Porto Torres il primato italiano: ecco il fondo rotativo fotovoltaico - Cronaca - L'Unione Sarda.it
    Secondo il progetto, "circa 100 famiglie avranno un tetto fotovoltaico risparmiando da subito sulla bolletta. Abbiamo calcolato che in 25 anni il numero degli utenti sarà almeno raddoppiato - ha detto l'ideatore, Riccardo Fraccaro - e dimostriamo che è possibile avere attenzione per l'ambiente, l'equità sociale e l'etica e nello stesso momento creare sviluppo in maniera stabile".
    Il Fondo prevede l'acquisto e la messa a disposizione d'impianti fotovoltaici, di potenza nominale non superiore a 20 Kw, agli utenti beneficiari.
    Paladino del Forum
    le solite m.....te all'italiana,il più veloce o raccomandato si becca incentivi,invece di dare
    semplificazioni che favorirebbero tutti specialmente in regioni dove il ritorno veloce è
    sempre assicurato
    La graduatoria dovrebbe essere basata su aspetti come reddito, numero di componenti del nucleo familiare ecc., speriamo che le raccomandazioni si riesca a farle stare fuori!
    In ogni caso una famiglia poco abbiente, pur con un rientro veloce non si può permettere un impianto, quindi credo sia una buona iniziativa
    Paladino del Forum
    Sì ma... Esattamente come dovrebbe funzionare? Come si fa accedere il contributo di Scambio Sul Posto alla regione?
    Non è molto chiaro...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
    Paladino del Forum
    Novità sul reddito energetico in Puglia?
    Qualcuno ha notizie più certe e chiare?
  7. RAD
  1. Risposte: 18
  2. Fondo Rotativo Sviluppo Energie Rinnovabili
    Da simonepi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Porto Torres, allarme benzene nell'aria
    Da bartolambro nel forum EOLICO
  4. Fondo rotativo per tokyo
    Da flavio83 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Fondo rotativo per l'energia
    Da balin1000 nel forum Aspetti economici e bancari
