Gentili amici del forum,
mi hanno commissionato un impianto con accumulo. Il mio fornitore mi ha preventivato 21 moduli Q Cells Q.PLUS 4.3 A 280W ed il sistema Q Cells Q.HOME + ESS-G1 3.6.
Leggo che la potenza apparente massima in uscita all'inverter è pari a 3,6 kVA, la massima in ingresso è pari a 6,6 kW, e la potenza nominale del sistema d'accumulo integrato è 2,0 kW (accumula 3,0 kWh).
Per la CEI 0-21 la potenza da dichiarare è = Min [(Pmoduli+Pacc)], Pinv].
La potenza moduli è pari a 5,880 kW. La potenza accumulatore 2,0 kW. Come potenza nominale dell'inverter devo usare la massima potenza in ingresso o la massima potenza in uscita?
Per me è più ragionevole utilizzare 3,6 kVA, quindi dovrei dichiarare nella TICA 3,6.
