Comunicazione dati a Enea - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Come mai, sul sito ENEA è li che ti guarda, poi dovrai andare nella parte "pc pompe di calore", che io ho lasciato a zero, perché l'installazione è nuova.
    Guarda meglio.
    L'allegato, che è la scheda di ricezione, non è uguale alla videata della compilazione però c'è, guarda la freccia.
    Scheda — Postimage.org
    • #32
      Sul sito dell’ENEA ci sono stato....è il suo funzionamento che è a dir poco penoso, alla fine ci sono riuscito da solo, spero di aver fatto le cose correttamente, i dati tecnici li ho presi dalla scheda del condizionatore e poi ho inserito l’importo della spesa. Alla fine della stampa c’è lo spazio per il Certificatore, nel mio caso non dovrebbe servire...giusto?
      • #33
        Non ho in mente quella parte specifica… provo fare delle congetture: è la parte riservata al certificatore ENEA, oppure per il compilatore della domanda diverso dal titolare, oppure un certificatore esterno ma qui si va nella detrazione del 65%.
        Voglio dire che io non ricordo d'averla neppure vista quella parte, figuriamoci se l'ho compilata.
        • #34
          @sgarnera:
          Secondo me hai sbagliato sito enea......hai fatto quella per la detrazione al 65%
          • #35
            Il link me l’ha passato l’installatore del condizionatore..
            https://finanziaria2018.enea.it/index.asp
            Quindi consigli di rivolgermi ad un certificatore..
            • #36
              Originariamente inviato da sgarnera Visualizza il messaggio
              quel sito e per la detrazione al 65% ovvero cosiddetto Ecobonus.
              Se intendi fare detrazione al 50% il sito e un altro.
              • #37
                Il condizionale con pompa di calore mi risulta sia al 65%
                • #38
                  gentilissimi utenti,oggi ho ricevuto comunicazione da parte dell'azienda che mi ha installato l'impianto fotovoltaico nel 1 semestre del 2018,che per espletare la pratica richiedono un contributo di 97 euro(detraibili) o posso facilmente istruire la pratica in maniera autonoma?
                  • #39
                    Io ho fatto da solo. Tutti i dati che ti servono li hai già in mano e nella documentazione che ti hanno dato.
                    • #40
                      Si effettivamente c'è differenza fra le due detrazioni, ovvio che quella del 65% ha bisogno di un certificatore, quella da 50% no.
                      Cosi in certi casi con importi bassi conviene il 50%, visto i prezzi del certificatore, intendiamoci giusti lavora va pagato.
                      Per la stesura della dichiarazione a me avevano chiesto 106€, ma vista la facilità di compilazione la cenetta con la gnocca la faccio io.
                      @sgarnera il link è giusto devi loggarti, i passi da fare li leggi sulla destra.
                      Il 65% è riservato agli incentivi per la detrazione per l'efficienza energetica, e la si deve certificare.
                      Il 50% è una semplice dichiarazione che produce una ricevuta che allegherai, con la fattura/bonifico al 730 o altro, altrimenti picche niente grana.
                      • #41
                        Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                        ....cut....
                        Comunque credo sia un dato di statistica , per la detrazione del 50% , e quindi non quella per il Risparmio Energetico , si rischia di perdere la detrazione solo in questi 6 casi , la guida dell'Agenzia delle Entrate le elenca dettagliatamente (le incollo) , carta canta , non vedo "mancata comunicazione ad ENEA" in quei 6 casi!!
                        1.4.6
                        Quando si possono perdere Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:
                        1) .non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
                        2).il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento,codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
                        In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa
                        3).non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
                        4).non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
                        5).le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
                        6).sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.
                        2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                        • #42
                          ringrazio gli utenti per le celeri e utili risposte,ho inserito in maniera autonoma la richiesta all'ENEA,confermo la facilita'delle informazioni richieste,cortesemente chiedo dopo quanto tempoe come avete ricevuto la ricevuta?Grazie ancora
                          • #43
                            Subito
                            Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                            • #44
                              Finita la compilazione la validi e la stampi, a posto.
                              • #45
                                Cioè? Io ho installato una PDC per ACS cosa si intende certificare?
                                • #46
                                  Originariamente inviato da erdabre Visualizza il messaggio
                                  Bè , se hai installato una PdC per ACS e hai usufruito della Detrazione fiscale , hai anche l'obbligo di fare la dichiazione trasmissione Dati che ENEA pretende , fatto questo riceverai una ricevuta di conferma , tutto da fare on-line entro 90 giorni dalla fine dei lavori , sito di riferimento:
                                  https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
                                  "Gli interventi ammissibili alla detrazione riguardano: riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti, sostituzione di infissi, installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici, installazione di elettrodomestici di classe energetica elevata collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio."
                                  • #47
                                    Devo ancora fare la pratica enea perche mi è stata installata a fine dicembre ma l'installatore mi ha detto che detraggo il 65% e il bonifico l'ho fatto per quella detrazione..è sbagliato? di fatto ho buttato la vecchia caldaia mi scaldo a legna e acs con pdc
                                    • #48
                                      Hai 90 giorni di tempo dalla fine dei lavori (credo fa fede la data della Fattura) , se hai fattura e hai pagato tramite bonifico parlante specifico per "Risparmio Energetico" ti manca solo la pratica da fare sul link ENEA che ti ho linKato , ti registri e compili il documento con i dati richiesti da ENEA , potresti al massimo farti aiutare dall'installatore per la compilazione.
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
                                        Si esatto , pero spero che l'installatore non mi abbia indicato male, in quanto io faro' la pratica per il 65% ....non vorrei avere sorprese in futuro!
                                        • #50
                                          Certo che devi fare la pratica per "Risparmio Energetico" e quindi avere la possibilità di detrarre dall'irpef il 65% della spesa in 10 anni , che sorprese vuoi che ci siano se hai eseguito gli adempimenti!?
                                          Leggi anche quì:
                                          Pompe di calore e detrazione fiscale, la guida 2018 | QualEnergia.it
                                          • #51
                                            Ciao a tutti. Domanda: come avete fatto per la comunicazione dei sistemi di accumulo (su impianto fotovoltaico esistente)? Forse sono io che sbaglio, ma guardando il portale non mi sembra di trovarlo tra gli interventi...
                                            • #52
                                              Buongiorno, avrei bisogno dei seguenti chiarimenti sulle modalità di comunicazione all'Enea di interventi che comportano riduzioni di spese energetiche (con recupero fiscale 50%):
                                              1) Nel caso io abbia una pratica edilizia con inizio lavori nel 2018 e fine lavori nel 2019, devo fare una comunicazione all'Enea per ciò che è stato installato e collaudato nel 2018, poi un'altra comunicazione nel 2019 per ciò che sarà installato e collaudato nel 2019 anche se il prodotto è stato acquistato nel 2018 ?
                                              2) Per quanto riguarda gli elettrodomestici che non hanno ne collaudo ne alcun documento di installazione (più o meno basta attaccare la spina della corrente), la comunicazione va fatta per l'anno in cui sarà fatta la fine lavori, oppure per l'anno in cui sono stati acquistati ?
                                              3) Nella "comunicazione all'Enea per l'anno 2018" per l'installazione di una caldaia per riscaldamento e acqua calda, acquistata a febbraio 2018, montata a marzo 2018, pagato idraulico per il montaggio a giugno 2018, cosa dovrei mettere come data inizio e fine lavori (dato che il lavoro è iniziato e finito nella stessa giornata e che per tale intervento non ci sono pratiche edilizie) ?
                                              Grazie a tutti e buona giornata.
                                              • #53
                                                beh, dovresti avere una dichiarazione di conformità del lavoro, che ha una data. Se non te l'ha fatta, puoi solo inventarti la data...ma è un documento necessario, che non lo hai non è solo un problema ai fini enea.
                                                Comunque io ti consiglio di fare le pratiche in base alle fatture, prima ancora della fine dei lavori, perchè a giugno quando porti la fattura 2018, poi il commercialista non te la scaricherà.
                                                Al massimo nel 2019 la rifai.
                                                Il problema più che enea comunque è capire quando inizi a scaricarti una caldaia ad esempio acquistata il 31/12/18, e installata il 02/01/19....nel 2019 o nel 2020?
                                                bella domanda....!
                                                comunque sul sito c'è la scritta che dice che per le pratiche 2019 bisogna aspettare la pubblicazione del sito...volete vedere ke si rifarà settembre??????????mah!
                                                • #54
                                                  Se vuoi fare il 65%....penso che la pratichetta ENEA di cui si parla qui per il FTV ( 50% per RISTRUTTURAZIONI) non basti...ma che tu debba rivolgerti a un Tecnico iscritto all' albo… e pagare la pratica.. nella quale si ASSEVERA cio che hai fatto ma soprattutto cio' che hai sostituito...cosi' a naso, nel tuo caso, sento puzza di " sola"... informati bene.. e occhio che i 90 gg sono anche per qeulla!!
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da Armando46 Visualizza il messaggio
                                                    Ho letto un po' di FAQ e chiamato anche il numero verde AG entrate ( 800909696) e quello che ho capito e' :
                                                    - fatture pagate nel 2018 le detrai a partire dal 2019
                                                    - fatture pagate nel 2019 detrarrai a partire dal 2020
                                                    - pratica ENEA ( 50%) si fara' a fine lavori, quindi 2019
                                                    - il Caf potrebbe chiederti per le spese del 2018 di autocertificare che il lavoro e' iniziato in quell'anno e terminato nell' anno X
                                                    - la pratica ENEA infatti parla ESPRESSAMENTE di compilazione a valle di collaudo ( fine lavori)
                                                    - per lavori ultimati nel 2019 si attende il portale dedicato…---> siamo proprio la repubblica delle banane….hanno appena aperto quello 2018..non bastava semplicemente " duplicarlo?!?!?
                                                    ciaooo
                                                    • #56
                                                      Davide. Anch'io fatture nel 2018 e chiusura lavori nel 2019. Mi apprestavo ad entrare nel sito con paura e rabbia ma adesso ho un altro sentimento... Il ribrezzo [emoji1787]
                                                      Povera Italia.....
                                                      F.
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
                                                        ciaooo
                                                        Grazie Davide, anche io sono arrivato a queste conclusioni, ma volevo avere delle conferme.
                                                        Mi aveva mandato un po' fuori strada la risposta dell'operatore al N.verde dell'ADE, il quale mi consigliava di fare la comunicazione al portale dell'Enea del 2018 per gli elettrodomestici pagati nel 2018. Secondo lui per gli elettrodomestici vale la data di pagamento della fattura in quanto non hanno collaudo. Secondo me invece, essendo collegati alla ristrutturazione (altrimenti non potrebbero godere del bonus 50%) dovrebbero seguirne le stesse regole. Giusto ?
                                                        • #58
                                                          EH…..bella domanda….vale al pena la regole delle 3 chiamate.. al contact center spesso non ci sono geni ..pero' su 3 chiamate si puo' fare ragionevolmente la media !!
                                                          • #59
                                                            credo che gli elettrodomestici non centrino nulla con il fine lavori, e vadano fatti nell'anno correttamente.
                                                            Sul discorso autocertificazione per me non serve niente, perchè alla fine la dichiarazione dei redditi è di per se una dichiarazione, il caf deve solo aiutarti a dichiarare, non è che è tenuto ad approvartela. Anche senza dichiarazione Enea non dovrebbe opporsi a inserirti il tutto in dichiarazione, poi sono fatti tuoi se ti beccheranno in fase di controllo che non l'hai fatta.
                                                            • #60
                                                              Grazie del contributo a Davide e fnucera.
                                                              Farò le tre chiamate al n.verde dell'Ade e posterò le risposte.
