Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 51
Discussione: Comunicazione dati a Enea
    Predefinito Comunicazione dati a Enea
    Salve a tutti.
    Qualcuno sa come siamo rimasti con la comunicazione a Enea in relazione agli sgravi del 50%?
    C'e' qualche novita'?
    Buona giornata
    Che io sappia, per la detrazione del 50% non si fa nessuna comunicazione, serve solo che il bonifico sia specifico per quel tipo di detrazione.
    La comunicazione a Enea si fa per i 65%
    Salve FVOr, hai ragione, fino all'anno scorso era così. Dal 2018, se vedi il punto 1.4.2 della guida dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...lizie_2018.pdf), bisogna fare una non meglio precisata comunicazione all'Enea. La comunicazione, definita come obbligatoria nel punto citato, non appare al punto 1.4.6 della stessa guida, per cui è un'obbligatorietà fine a se stessa, visto che non fa perdere la detrazione.
    Questa novità è stata introdotta dall'ultima finanziaria che ha modificato il comma 2 dell'art. 16 (quello che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia) della legge 3 agosto 2013 nr. 90.
    Peccato che non si capisce come farla questa comunicazione.
    Se vai sul portale Enea (Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali) trovi un comunicato che dice che il portale non è ancora pronto e poi c'è una tabella dove non compare il fotovoltaico.
    Come al solito, poche idee ma ben confuse!
    Per questo motivo ho inserito questo nuovo argomento nel forum, per vedere se c'è qualche collega che ha informazioni in più
    Buona serata a tutti
    Oggi ascoltando radio 24 hanno parlato di tale comunicazione che da quel che ho compreso dovrebbe essere fatto quando nella ristrutturazione compaiono materiali e/oimpianti che han a che fare con il termine energetico, ossia fv, caldaie, infissi ecc... ( No ad ex imp. antifurto ). Da quel che han detto che il sito è giá operativo in prova e dovrebbe entrare in funzione in settembre, e che la norma sembra essere retroattiva, nel senso che vengono considerati i bonifici fatti dal 01 gennaio 2018. Inoltre han parlato che il governo starebbe per mettere una stretta a livello incentivi, ossia non più con massimale illimitato che resterebbe comunque fino ai circa 90000€. Han fatto un ex con uno che acquista gli infissi. Adesso può spendere qualsiasi cifra a mq. Mettiamo di essere in Sicilia e di avere10 finestre da 1mq ciascuna... Adesso possiamo spendere anche che ne so 400€ al mq, con la nuova finanziaria verrà messo un limite in base alla classificazione climatica. Ad ex al sud se mettono Max 200€ al mq in questo caso di rimborso avremo 200€x10=2000€ se decidessimo di montare quelle da 400€al mq i restanti 2000 € non verrebbero considerati detraibili. Idem x la caldaia... Questo è un discorso di massima con esempi ma non è detto che venga approvato... Io riferisco questo col beneficio del dubbio. A settembre vedremo il sito ENEA...
    ciao a tutti, mi era venuto in mente di aprire una discussione a tal proposito, ma cercando ne ho trovate due.
    lavori di ristrutturazione e comunicazione all'enea
    questa era precedente, e dal titolo si riconduce più facilmente all'argomento.
    Se qualche moderatore è in ascolto, unica le discussioni gentilmente.
    Salve a tutti.
    Sapete se c'è qualche sviluppo riguardo la comunicazione ad Enea di nuove installazioni di impianti FV?
    Sul sito Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali appare sempre la stessa cosa, vedi allegato (che non sono ancora pronti.... caspita! ma sanno cosa devono fare?)
    Da ridere!
    Un saluto
    Spero che valga il principio "se non di sa non si fa"...anch'io seguo la cosa, purtroppo ad oggi nulla
    Qaulche giorno fa ho letto che il portale è in fase di test... forse ci siamo quasi
    è mesi che è in fase di test ormai...
    Pazzesco! Ma perchè fanno 'ste cose che tanto non sono capaci di gestirle? Mah...
    PORTALE ENEA: ATTENZIONE non sono state comprese nelle ristrutturazioni l'installazione di sistemi di accumulo, per cui senza fare la dichiarazione in Enea c'è il rischio che quei geni della AdE o un CAF a caso SENZA la dichiarazione possa non accettare le detrazioni.
    Sono dell'idea di fare comunque una dichiarazione con un contenuto possibilmente coerente, cosa ne pensate?
    280 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera,.....cinesi?: MAI
    Paladino del Forum
    La montagna ha partorito il topolino…
    Allora signori, visto che la lista delle tipologie di detrazioni è riproposta tale e quale al tempo che fu, e che per quanto mi riguarda non è chiara, domando: si deve o no inviare questa benedetta dichiarazione per la detrazione del 50% ?
    Mi riferisco alla posa di climatizzatore a pompa di calore con split, nel mio caso questo...
    Clima — Postimage.org
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
    la dichiarazione va inviata quando si ottiene un risparmio energetico con quel tipo di intervento riportato.
    In tutti gli altri casi no, quindi i contenziosi saranno dietro l'angolo...ma io credo che la AdE terrà le maglie larghe, avrebbe solo da perderci a fare le cose restrittivamente.
    Ma poi la possibilità di avere un controllo è di uno su un milione...non controllano niente di nulla, siamo il paese dei balocchi
    Paladino del Forum
    D'accordo sul paese dei balocchi… ma se ci caschi sono .azzi amari.
    Bè che si miri ad ottenere un risparmio energetico è una delle molle che fa acquistare questo tipo di oggetto.
    In questo caso specifico l'installazione non è stata pensata per il mero risparmio, perché il clima viene usato solo per aiutare il riscaldamento a gas (termosifone) in una stanza della casa dove la mia vecchia suocera (92 anni) vive quasi tutta la giornata, indi come la si interpreta?
    eh, bella domanda, per come l'hanno impostata effettivamente non ti spetterebbe nessuna detrazione.
    Ma era una di quelle cose che non era chiarissima a chi usufruiva di detrazioni infatti.
    TI conviene "mentire", giusto per farti dare la ricevuta di trasmissione per detrarre, e poi che dio te la mandi buona.
    Se invece è poco l'importo, ti conviene mandare tutti a quel paese, e non farla proprio.
    Paladino del Forum
    Grazie fnucera… ora mi tocca solo stabilire cosa è "poco l'importo", il 50% sono 550€, se ascolto la vecchia li vuole di sicuro, ma dato che "il maneggio tecnico" ce l'ho io, ci devo pensare, perché dovrei capire come si mette con le scartoffie, mi spiego o ci provo:
    Se faccio la segnalazione per poter scaricare la detrazione, passo dal 50% al 65%, perché nella lista del 50% mi pare non ci sia questa tipologia di detrazione.
    Per tanto con il 65% devo far fare una documentazione da un tecnico, o mi sbaglio?
    Paladino del Forum
    Ed io ho scritto al direttore responsabile, mò vediamo cosa risponde.
    Tratto dalla guida agevolazioni risparmio energetico pdf scaricata dal sito enea 2018 aggiornata ottobre 2018
    " Installazione di pannelli solari
    Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
    Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli
    solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
    del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
    istituti scolastici e università."
    il Fotovoltaico non è scritto da nessuna parte , e anche provando ad inserire i dati del fotovoltaico nel portale , non c'è nulla che faccia riferimento ai pannelli FOTOVOLTAICI
    quindi ad oggi per il fotovoltaico a mio avviso non c'e nessuna comunicazione da fare perchè non è possibilie inserirlo ..la guida parla chiaro
    vi risulta ?
    Paladino del Forum
    Se si parla di pannelli solari intesi come produzione di energia elettrica allora devi guardare in ristrutturazioni...
    Dove trovi l'ultima guida datata 23/11/2018 agenzia delle entrate, al punto F pag.8, oppure a pagina 17 "impianti tecnologici" ultimo punto, link sotto. https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...lizie_2018.pdf
    C'è anche una seconda guida... in risparmio energetico, che al punto 3 pag.11 c'è la scritta riqualificazione energetica ecc, che non credo sia cosi attinente... però qui si parla di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pag. 24 / 65% https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...energetico.pdf
  21. RAD
  1. lavori di ristrutturazione e comunicazione all'enea
    Da pierlorenzo.simonini nel forum In Casa
    Risposte: 4
  2. Enea comunicazione fine lavori per detrazione 50%
    Da auleia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  3. Comunicazione dati Edison
    Da cshopmio nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  4. ecco i dati ENEA
    Da econtek nel forum Comunicazione dati a EneaFOTOVOLTAICO
    Risposte: 7
  5. Dati ENEA
    Da Starlight^ nel forum Comunicazione dati a EneaFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
