manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Titolare impianto di produzione E.Elettrica deve coincidere con il titolare del punto di connessione prelievo?
    Predefinito Titolare impianto di produzione E.Elettrica deve coincidere con il titolare del punto di connessione prelievo?
    Buongiorno, ci deve essere coincidenza tra chi è titolare del punto di immissione (il proprietario dell'impianto) ed il titolare del punto di prelievo? Il primo di fatto mette a disposizione/cede al secondo la produzione dell'impianto oppure il valore della produzione scambiata (se aderisce allo SSP).
    Se sì, qualora la produzione sia superiore a quanto prelevato chi deve dichiarare tale reddito? chi lo percepisce (titolare IBAN se diverso dal titolare del punto prelievo) o il titolare del punto prelievo a prescindere che utilizzi il suo IBAN per pagare la sua bolletta?
    Il titolare del punto in immissione deve essere il titolare dell'impianto di produzione (sia in regime di scambio sul posto che in regime di cessione ttotale).
    Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
    Grazie Roberto per l'informazione, mi torna ed ha una sua logica.
    Sapresti dirmi dove trovo questo aspetto nella normativa?
    Ho trovato messaggio di Pamela su altro thread che riporta un passaggio del manuale del GSE da cui si capisce che il titolare del punto di immissione può essere diverso dal titolare del POD, lo riporto qui sotto:
    Nel manuale del GSE (maggio 2017) sul passaggio di titolarità di un impianto si legge quanto segue:
    In base a quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL, a partire dal 01/01/2014 il servizio di scambio sul posto può essere richiesto esclusivamente dal titolare del punto di connessione (POD) che deve altresì essere cliente finale, ovvero essere controparte del contratto di fornitura dell’energia elettrica, per l’utenza che insiste sul medesimo POD. Nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto (USSP), non abbia la titolarità dell’impianto collegato al suddetto POD, deve obbligatoriamente avere mandato senza rappresentanza da parte del produttore a utilizzare l’energia prodotta dall’impianto e deve conferire mandato al Produttore a immettere l’energia elettrica in rete attraverso il punto di connessione ad esso intestato.
  5. RAD
  1. produttore diverso dal titolare del punto di connessione
    Da pox1964 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. titolare impianto e enel...ma non del cc
    Da oxigene61 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. Verità su titolare SSP
    Da Cronourano nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Proprietario, titolare utenza elettrica, soggetto responsabile di impianto fotovoltaico
    Da Vinvoolva nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. SSP: titolare impianto diverso da titolare utenza el.
    Da Il Sole 25 ore nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
