Pratica gse - EnergeticAmbiente.it
Pratica gse
  • Pratica gse
    Buongiorno, dovrei fare la pratica per lo Scambio sul posto al GSE.
    Dato che non ho mai fatto le pratiche per un impianto fotovoltaico vorrei sapere di cosa ho bisogno.
    Nella convenzione per l' SSP c'è il codice CENSIMP che mi hanno detto si reperisce dall'attestazione terna. Quest'attestazione come deve essere fatta? La devo fare io o il proprietario dell'impianto fotovoltaico? E come va fatta dato che Terna non mi ha dato nessun consiglio su come farlo.
    In più per fare quest'attestazione deve essere già stato fatto l'allaccio da parte dell'Enel.
    Ho letto più volte dentro il forum che ci sono state delle problematiche riguardanti le pratiche che Enel doveva inviare, non sono riuscito a capire se quindi le pratiche le invia Enel o le devo inviare io.
    Ringrazio chiunque mi aiuti a produrre una lista dei documenti che mi servono.
    Grazie.
    Originariamente inviato da Rrushkulli9 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao ti rispondo per punti:
    1. Se hai allacciato l'impianto fotovoltaico con procedura ITER SEMPLIFICATO è E-distribuzione che comunica al GSE i dati del tuo impianto e il GSE successivamente all'allaccio ti invia una mail con la creazione dell'account e contestuale creazione e stipula della convezione scambio sul posto. Una volta ricevuta questa mail l'unica cosa che devi fare è entrare nel sito e comunicare i tuoi dati e confermare l'IBAN.
    2. Se hai allacciato l'impianto fotovoltaico con procedura ITER ORDINARIO allora tu devi creare l'account presso il GSE e stipulare la convenzione scambio sul posto. Va da se che se devi crearti l'account presso il GSE vuole dire che sei già in possesso della documentazione che il GSE ti chiede ossia: COPIA ULTIMA BOLLETTA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - COPIA C.I LEGALE RAPPRESENTATE - ATTESTAZIONE TERNA GAUDI DELL'IMPIANTO (che devi aver NECESSERIAMENTE FATTO DURANTE IL FINE LAVORI PER L'ALLACCIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO)
    Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
      La ringrazio della spiegazione cosi precisa e dettagliata
