SIAD - sostituzione pannelli su impianto da 31kW in 2CE - EnergeticAmbiente.it
  • SIAD - sostituzione pannelli su impianto da 31kW in 2CE
    chiedo info per al sostituzione di 15 pannelli su un impianto da 31kW in 2CE.
    Serve la pratica SIAD ma dalle regole tecniche leggo che i pannelli sostituiti devono rispettare i requisiti richiesti dal 5CE.
    Mi confermate che non ci sono state variazioni di queste regole a tutt'oggi?
    Poi per lo smaltimento (si cambiano 15 moduli) mi pare che serva produrre prova con copia del formulario rilasciato da ditta abilitata alla smaltimento come da TUA, ovvero non si può fare autodichiarazione di averli portati al CRM più vicino. Questo perchè è un impianto non domestico.
    Grazie a chi vorrà aiutarmi!
    Esatto. servono tutti i certificati dal V CE.
    e va prodotto formulario in base al consorzio di riciclo a cui aderisce il fornitore dei moduli nuovi dove vai a versare il contributo per l'uno contro uno. il consorzio poi ti dice come fare e dove andare, o se passano loro a ritirarli
      "e va prodotto formulario in base al consorzio di riciclo a cui aderisce il fornitore dei moduli nuovi dove vai a versare il contributo per l'uno contro uno. il consorzio poi ti dice come fare e dove andare, o se passano loro a ritirarli"
      ?? non ho capito questo passaggio. se puoi spiegare meglio. grazie
        Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
        immagino che tu vada ad installare dei moduli nuovi in sostituzione giusto? se è così, sul nuovo paghi un contributo in genere di 2.5 €/modulo che copre lo smaltimento del vecchio. il consorzio di riciclo cui aderisce il fornitore del modulo nuovo si fa carico di smaltire il vecchio e di darti il formulario di cui hai bisogno per l'invio della comunicazione al GSE (se l'impianto è in conto energia)
          grazie nic!
          si effettivamente, rileggendo la normativa in vigore, è come dici. Chi mi vende i nuovi pannelli in sostituzione dovrebbe sobbarcarsi tutta la procedura burocratica ovvero copia del formulario ed anche copia dell'avvenuto smaltimento dei pannelli da parte di chi lo farà effettivamente. altrimenti il GSE si trattiene i 10 euro a pannello in quanto siamo in 2CE.
          Il problema ora è capire se chi mi darà i pannelli nuovi in sostituzione effettivamente farà tutto ciò.
          Poi se ho capito bene, per gli altri pannelli, a fine vita sarà il proprietario dell'impianto a dover smaltirli in modo tale da avere poi di ritorno le cifre accantonate nel tempo dal GSE (ovvero i 10 euro a pannello). Ho capito bene?
            grazie nic!
            esatto hai capito bene... ma onestamente anche dopo gli incentivi se l'impianto funziona perchè smaltire i moduli?
            Beh, chi ti da i nuovi è tenuto a farlo. non è facoltativo! il raee si paga per questo. e ti arriva un documento formale attestante il ritiro dei moduli. io ho visto pratiche di questo tipo con moduli Futurasun e documenti di PVcycle.
              Originariamente inviato da nic__ Visualizza il messaggio
              Ho parlato di fine vita non di fine incentivi...
              Inoltre mi devono dare anche una certificazione di avvenuto/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento, altrimenti il GSE si trattiene i famosi 10 euro a pannello.
                non dall'impianto di trattamento ma dal consorzio di riciclo.
                  ok!
                  grazie @nic_ per le precisazioni.
                    Sostituzione inverter secondo conto energia
                    Buongiorno,
                    mi trovo a dover sostituire 4 inverter su cinque presso un impianto fotovoltaico da 46,20 kWp incentivato con il secondo conto energia.
                    Andremo ad installare n°2 inverter da 20 kWp e contestualmente andremo a rimuovere il trasformatore di isolamento. Per E-DISTRIBUZIONE non c'è nessun problema, volevo cchiedervi per il GSE basta fare la comunicazione presso il PORTALE SIAD o secondo voi devo richiedere una valutazione preliminare dell'intervento?
                    Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
