SSP - Compensazione annuale produzione consumo - EnergeticAmbiente.it
  • SSP - Compensazione annuale produzione consumo
    Saluti.
    Avendo un impianto con produzione annuale di circa 6700 kWh/anno ed un consumo analogo vorrei sapere se esiste un "meccanismo" che permetta di compensare il maggior consumo invernale dato dalle pompe di calore con il surplus produttivo estivo.
    E' possibile effettuare tale compensazione?
    In allegato il file semplificato coi bilanci del 2017.
    Grazi e saluti
    Imp. parz. int. :5.6 kWp, 28 moduli Hyundai HiS-M200SF. Inverter SMA SMC 6000.
    Orient.: SUD,incl.30°, attivo dal 27-12-2010
    Hai un impianto FV che produce quanto consumi, perfetto per lo SSP!
    Non pensare ad un accumulo a batterie perché non conviene mai e poi non differisce il consumo su base stagionale ma su base giornaliera.
    L'unico modo per risparmiare è quello di scegliere un buon contratto di energia elettrica, con una buona bioraria. Se vuoi puoi anche valutare le biorarie più estreme come quella di E.On, che ha un prezzo diverso da estate a inverno E.ON SoleSmart Luce
      Che fai Marzullo? Ti fai le domande e ti dai le risposte (nel titolo)?
      L'SSP è ciò che hai chiesto.
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Cioé?
          sei in ssp, automaticamente compensi quello che immetti con quello che prelevi. Hai gia quello che pensavi di dover richiedere. Semplice.
          Se poi pensi che quello che immetti in estate (mettiamo 1000 kw come esempio) tu possa consumarlo in inverno come fosse autoconsumo, no, non funziona cosi'.
          Tu ti pagherai le bollette regolarmente ma a giugno, in sede di liquidazione, ti restituiranno circa il 65% per cento dello scambiato, quindi prima immesso e in seguito prelevato.
          In pratica e' una compensazione dello scambiato il regime di ssp.
            Come "funziona" lo so, Speravo ci fosse qualche modalità alternativa di "accumulo virtuale" per compensare la maggior energia (kWh) prodotta in estate con il maggior consumo invernale.
              Allora sai già tutto. Non c'è altro o altra modalità
