manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: SSP - Compensazione annuale produzione consumo
    Question SSP - Compensazione annuale produzione consumo
    Saluti.
    Avendo un impianto con produzione annuale di circa 6700 kWh/anno ed un consumo analogo vorrei sapere se esiste un "meccanismo" che permetta di compensare il maggior consumo invernale dato dalle pompe di calore con il surplus produttivo estivo.
    E' possibile effettuare tale compensazione?
    In allegato il file semplificato coi bilanci del 2017.
    Grazi e saluti
    File Allegati File Allegati
    Imp. parz. int. :5.6 kWp, 28 moduli Hyundai HiS-M200SF. Inverter SMA SMC 6000.
    Orient.: SUD,incl.30°, attivo dal 27-12-2010
    Hai un impianto FV che produce quanto consumi, perfetto per lo SSP!
    Non pensare ad un accumulo a batterie perché non conviene mai e poi non differisce il consumo su base stagionale ma su base giornaliera.
    L'unico modo per risparmiare è quello di scegliere un buon contratto di energia elettrica, con una buona bioraria. Se vuoi puoi anche valutare le biorarie più estreme come quella di E.On, che ha un prezzo diverso da estate a inverno E.ON SoleSmart Luce
    Che fai Marzullo? Ti fai le domande e ti dai le risposte (nel titolo)?
    L'SSP è ciò che hai chiesto.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Cioé?
    Paladino del Forum
    sei in ssp, automaticamente compensi quello che immetti con quello che prelevi. Hai gia quello che pensavi di dover richiedere. Semplice.
    Se poi pensi che quello che immetti in estate (mettiamo 1000 kw come esempio) tu possa consumarlo in inverno come fosse autoconsumo, no, non funziona cosi'.
    Tu ti pagherai le bollette regolarmente ma a giugno, in sede di liquidazione, ti restituiranno circa il 65% per cento dello scambiato, quindi prima immesso e in seguito prelevato.
    In pratica e' una compensazione dello scambiato il regime di ssp.
    Come "funziona" lo so, Speravo ci fosse qualche modalità alternativa di "accumulo virtuale" per compensare la maggior energia (kWh) prodotta in estate con il maggior consumo invernale.
    Paladino del Forum
    Allora sai già tutto. Non c'è altro o altra modalità
  8. RAD
  1. Dichiarazione di consumo annuale UTF + GSE Fuel Mix
    Da Spes nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  2. Comunicazione consumo annuale UTF per più impianti
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. dichiarazione annuale di consumo
    Da cri.tt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Consumo annuale combustibile
    Da MDS nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 38
  5. consumo annuale di energia elettrica
    Da fandrea2 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 5
