ENEA Obbligatorio - EnergeticAmbiente.it
ENEA Obbligatorio
  • ENEA Obbligatorio
    Avete parlato nel forum della novità introdotta a Settembre relativamente alla pratica ENEA anche per gli impianti FV?
    Questo uno dei numerosi articoli che ne parla: Novita Fotovoltaico: la verita sull’obbligo di comunicazione all’Enea
    Praticamente tutti gli impianti realizzati dal 1° gennaio 2018 hanno l'obbligo di inoltro della pratica all'ENEA, per via esclusivamente telematica, se si vuole accedere al bonus del 50% in sede di dichiarazione dei redditi.
    Ho ricevuto una mail dal mio Installatore in proposito, non ne sapevo nulla e pensavo di essere a posto con le sole fatture, bonifici e il resto della documentazione ordinaria.
    Secondo le informazioni del mio Installatore il sito per inoltrare la dichiarazione ENEA è stato attivato solo in data 21/11/2018 e le dichiarazioni per gli impianti installati dal 1° gennaio 2018 in poi devono essere inoltrare entro il 19/02/2019.
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
    Comunque la gestione della pratica ENEA per impianto FV non mi pare difficile e l'ho fatta da solo.
    Il sito è il seguente: https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
    Avevo già le credenziali in quanto in passato avevo già fatto pratiche per efficienza energetica bonus 65%. Per registrarsi al sito comunque basta dare un semplice indirizzo e-mail (non serve una nail certificata).
    Si entra e si compila con le informazioni richieste. Le uniche info un po' meno ovvie da avere a portata di mano sono:
    - dati catastali dell'edificio cioè codice catastale del Comune, Foglio, Mappale e, se esiste, Subalterno.
    - data di inizio lavori e fine lavori (collaudo): ho messo per fine lavori (collaudo) la data di allaccio del verbale ENEL, che poi coincide con la data di inizio del contratto di SSP
    - fortunatamente non sono richiesti parametri complessi per i dati dell'impianto FV, basta indicare la potenza di picco in kW (e questo dato credo che tutti noi lo conosciamo a memoria), il tipo di installazione (esempio: tetto a falda), l'esposizione (il menu a tendina propone già cosa indicare: nord, sud, nord-est, ecc.…) e l'inclinazione del tetto (basta una indicazione di massima, es. 20°, non credo che nessuno verrà mai a verificare con un goniometro, sic!)
    Basta, non c'è altro per un semplice impianto FV, non sono richieste asseverazioni tecniche o calcoli dell'energia prodotta stimata, inserite le informazioni si stampa la dichiarazione e arriva anche una mail di notifica che attesta l'invio della dichiarazione telematica.
      grazie per l'utile segnalazione
      impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
        La gestione della pratica Enea per il FV a mio parere non fa altro che dimostrare la complessità burocratica italiana. L'Enea è un ente pubblico, il GSE S.p.a è una società interamente controllata dal ministero dell'economia e delle finanze. Per quale motivo vengono richiesti questi adempimenti all'utente essendo tutti i dati già in possesso dal GSE o da altre strutture pubbliche, vedi catasto, comune ecc. Mi ricorda tanto la storia del doppio registro automobilistico, il PRA gestito dall'ACI e l'Anv gestito dalla motorizzazione civile.
          Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggio
          Non posso che essere d'accordo con te: TERNA, GAUDI, ENEL, il GSE ed ora anche l'ENEA. Enti che non si parlano tra loro e che creano stress e confusione a chi fa i lavori. Tanto più che i dati che chiede l'ENEA per il fotovoltaico sono banali.
          La situazione comunque è molto complessa e invito a riflettere molto bene chi ha in programma dei lavori. In queste settimane si sta parlando di flat tax già dal 2020 e con essa sparirebbero anche i bonus 50% / 65%.
          Senza bonus voglio vedere chi monterà un impianto FV con l'attuale remunerazione del GSE, a meno che gli installatori non dimezzino i prezzi e lavorino alla fame.
          Ma la cosa ancora più grave è che a rischio anche la sorte dei rimborsi annuali degli impianti passati: pensate chi ha come me da poco montato l'impianto come può essere inc.zto, se per caso diranno che dal 2020 non si potranno più rimborsare le quote annuali dei lavori degli anni passati! Significa che l'investimento è completamente andato in fumo. Mi auguro / vi auguro vivamente che almeno non tocchino i rimborsi dei lavori fatti negli anni passati (sarebbe proprio un furto).
            la pratica dell'enea non è troppo complicata e alla portata di tutti, grazie anche ai suggerimenti che trovate nel forum, per quanto
            riguarda la flat tax la vedo più come fanta politica, mai sentito parlare di clausole iva al 26%, oltretutto si scontenterebbero
            parecchie persone,
              La novità introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero che: le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni forse non vale più? Perché l'Enea non richiede autonomamente i dati al GSE? Perché invece di semplificare il cittadino, come previsto dalla legge, ci devono sempre essere nuovi adempimenti a nostro carico? Il fatto che la richiesta sia relativamente semplice per un utente tipo di questo forum non implica che lo sia in generale. Personalmente conosco diverse famiglie composte da persone anziane, ma non troppo, che si sono rivolte ad uffici tecnici per sbrigare anche questa pratica.
                si vede che non seguono il forum, chi usa internet è in grado di trovare le soluzioni ai suoi problemi, enea dovrà fornire dei
                dati sui risparmi energetici e sugli investimenti, mica ci sono solo gli impianti FV
                  Non ci sono solo gli impianti FV, ma in merito agli impianti FV i dati richiesti sono già a disposizione di un'altra pubblica amministrazione quindi "dovrebbe" per legge acquisirli autonomamente. Ho scritto dovrebbe tra virgolette perché non sono un legale e quindi autonomamente lascio il beneficio del dubbio in merito. Il fatto che i problemi possano essere risolti su internet e anche grazie a questo forum non implica che altri siano liberi di crearli, specialmente se si tratta di pubblica amministrazione e più che altro se e dico se, in violazione di una norma vigente. Che gli italiani siano famosi e bravi nell'arte di arrangiarsi è ben noto e non lo metto in discussione, metto in discussione il fatto che sia giusto e mi meraviglia che ci sia chi giustifichi ciò.
                    Supposizione: ammesso che siano ancora detraibili gli impianti a isola probabile che questa nuova disposizione serva a "registrare" anche quelli (che non sono registrati al GSE non beneficiandone)
                      Ciao ragazzi,
                      Una info urgente se possibile perche' sono in scadenza dei 90 gg.
                      Ho cercato di inserire il mio impianto fotovoltaico residenziale sul sito ENEA ma non vi e' traccia del tipo di impianto.
                      Trovato menu' dove specificare il tipo di intervento (finestre,cappotto, condomini ecc. Ecc.) ma non c'è tratta di fotovoltaico.
                      Cosa sbaglio?
                      Grazie, Marcello
                        Il sito è questo:
                        https://bonuscasa2019.enea.it
                        e ci sono gli impianti fotovoltaici, ho appena controllato. I dati richiesti sono semplicemente la POTENZA DI PICCO (in kW), il tipo di installazione (tetto a falde, ecc...), l'INCLINAZIONE.
                        Se c'è un accumulo, va specificato nell'apposita voce.
                        Piuttosto, vi chiedo sotto che voce vanno inseriti i CLIMATIZZATORI con pompa di calore (raffrescamento / riscaldamento), senza che sostituiscano l'impianto di riscaldamento esistente ma come nuova installazione che non è fonte di calore principale (bonus 50%, quindi). L'unica voce pertinente che ho trovato è sotto "BA. Sistemi di termoregolazione e building automation" spuntando climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva. Vi torna?
                        Aggiornamento: per i climatizzatori è interessante questo link: https://arteclima.it/detrazioni-fiscali-condizionatori-2018 dove ci sono le istruzioni per compilare la pratica ENEA.
                          GLB grazie per il tuo aiuto, controllo subito.
                          A proposito di condizionatori non hai i requisiti per accedere al conto termico?
                          Io ho sostituito i vecchi ed e' presente anche altra fonte di calore (caldaia gas a condensazione).
                          Al mio interpello del GSE sulla fattibilita' mi era stato risposto che il requisito fondamentale e' che le macchine sostituitedoveva servire gli stessi ambienti delle precedenti.
                          Prendi un po' "con le pinze" cio' che scrivo perche' i soldini non sono ancora arrivati
                            No, perchè io non sostituisco l'impianto (caldaia a condensazione montata nel 2015, di cui sto ancora recuperando l'investimento) ma monto soltanto nuovi climatizzatori, che al 90% serviranno a raffrescare l'abitazione e per il resto a coadiuvare il riscaldamento in inverno.
                              Per completare le informazioni:
                              L'iscrizione dei lavori vari al sito ENEA e' OBBLIGATORIA ma anche SENZA si ha diritto alle detrazioni, mah
                              Sempre piu' complicato! :-)
