durata dello scambio sul posto - EnergeticAmbiente.it
  • durata dello scambio sul posto
    Leggo più o meno ovunque che lo SSP ha tacito rinnovamento annuale ma non è specificata una durata minima garantita. Questo cosa vuol dire? Che quando GSE non avrà più bisogno o interesse lo chiuderà per tutti insindacabilmente?
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    Molti di noi pensano sia così.
    L' arrivo delle batterie sempre piu' a prezzo ... sembra aver anestetizzato la situazione!
      Scusa non capisco ultima frase...
        Scusate ma attualmente quanto paga gse il kwh prodotto e immesso e successivamente prelevato? E invece quello non prelevato?
        Ha senso ad oggi attivare scambio sul posto?
        Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
          0,12€ quello prelevato (cioé scambiato), non tassato
          0,06€ quello non prelevato (si chiama eccedenza), tassato come reddito occasionale
            Dove hai trovato questi valori?
              Devi fare un calcolo complicato sommando varie voci in bolletta: prendili per buoni. Qui è spiegato il meccanismo di calcolo LA MACCHINA DEI SOLDI: FOTOVOLTAICO: a chi conviene acquistare un impianto domestico ?
                Ma i valori di cufs 1 2 3 4 dove si trovano? Se volessi tenerli sotto controllo per capire anno dopo anno come sta andando la situazione come devo fare?
                  ARERA - Ricerca per tag buon divertimento...
                    Vedo che per consumi domestici in bassatensione >di 1800kwh anno che è il mio caso c'è un solo valore riportato di 0.079cent.
                    Mi sono letto tutta la guida con le vari operazioni matematiche ma quanto parli di eccedenze non trovo riscontro da nessuna parte sul metodo per ricavare il valore pagato.
                      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                      Ditemi se capisco bene:
                      data la formula:
                      Cs = min [ Oe ; Cei ] + CUsf x Es
                      in caso di impianto sovradimensionato, Oe è il più piccolo della funzione minimo, quindi la formula del CS diviene:
                      Cs = Oe + CUsf x Es
                      Cs = Pun x Es + CUsf x Es
                      Cs = (Pun+CUsf ) x Es
                      I dati più aggiornati sul 2019 per il Cusf sono le stime di “la macchina dei soldi” che lo quantificano in 0.05926 Euro/kWh.
                      L’altra parte, dovuta al PUN, per gli anni passati mediamente ha inciso così (sito http://www.mercatoelettrico.org):
                      periodo Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh)
                      2004* 51,60
                      2005 58,59
                      2006 74,75
                      2007 70,99
                      2008 86,99
                      2009 63,72
                      2010 64,12
                      2011 72,23
                      2012 75,48
                      2013 62,99
                      2014 52,08
                      2015 52,31
                      2016 42,78
                      2017 53,95
                      2018 61,31
                      Se il 2018 sarà per ipotesi uguale al 2019 è corretto stimare che il GSE ripagherà: 0.05926+ 0.06131=0.120936 €/kWh
                      Mi dite per favore se è corretto?
                        Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                        Sì, ed è il valore che avevo detto prima (12 cent). Avendo impianto sovradimensionato ci saranno anche eccedenze, pari a (Immissioni-Es)*Pzon, dove Pzon è il prezzo zonale, che vale più o meno come il PUN (quindi una media di 0,06€/kWh)
                          E Pzon é sempre inferiore a PUN. Giusto? Se così deduco che con impianto sovradimensionato si sfrutta il coefficiente migliore dei due nella funzione di minimo, cioè il PUN.
                            Pzon e PUN sono praticamente identici, a meno che tu non viva in Sicilia ARERA - Andamento mensile dei prezzi zonali le differenze sarebbero di un paio di millesimi: per semplicità considererei solo il PUN
                              Grazie dal link che mi hai dato ho ricavato le differenze fra PUN e Pzon per il 2018:
                              Differenza (cents)
                              Nord Centro-Nord Centro-Sud Sud Sicilia Sardegna
                              Gennaio -1.40 1.30 1.32 6.53 -0.90 1.32
                              Febbraio -0.28 1.30 1.42 1.71 -5.40 1.41
                              Marzo 0.07 1.08 1.04 2.55 -7.83 1.04
                              Aprile 1.16 -0.62 -0.47 0.02 -4.71 -0.47
                              Maggio 3.14 -2.11 -2.34 -0.90 -5.12 -2.67
                              Giugno 4.20 -3.32 -3.93 -3.55 -5.07 -3.93
                              Luglio 0.63 0.23 0.92 2.09 -10.80 0.88
                              Agosto 1.24 0.98 1.83 2.52 -18.57 1.83
                              Settembre 0.32 0.54 0.66 4.24 -10.60 0.66
                              Ottobre -3.18 2.06 6.05 6.53 2.86 6.05
                              Novembre -2.83 1.87 5.08 5.59 3.62 5.08
                              Dicembre -1.75 -0.64 2.56 5.37 4.39 2.63
                              Differenza Media annua PUN-Pzon (2018):
                              0.26 0.28 0.97 2.28 -5.21 0.93
                                Non è così semplice:
                                PUN va pesato sui prelievi mensili per fascia,
                                MGP zonale va pesato sulle immissioni mensili per fascia aggiungendo un 5,1% di perdite
                                Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
                                  Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                  Ok per la pesatura coi kWh.
                                  Ma quindi la "funzione minimo" va considerata mese per mese?
                                  Potrebbero esserci messi in cui è minore PUN e altri in cui è minore MGP?
                                  Da quello che capisco leggendo il link che mi hai dato, la risposta è no:
                                  la funzione minimo va calcolata a fine anno.
                                    CEI e OE vanno calcolati "pesandoli" sull'intero anno, poi va applicata la funzione minimo(CEI,OE).
