problema impianto 10kw - EnergeticAmbiente.it
  • problema impianto 10kw
    salve a tutti.
    Dovremmo installare un impianto fotovoltaico da 10kw in questo immobile in cui al piano terra c'è un ristorante e al primo piano abitano i titolari.
    Il ristorante ha un contratto enel da 20kw, mentre l'abitazione un contratto da 3kw.
    La soluzione ovviamente sarebbe fare la richiesta a nome della società e collegare l'impianto al ristorante ma c'è un problema..
    il ristorante a fine anno sarà dato in gestione ad un altra società e la partita iva in loro possesso verrà chiusa. Quindi perderebbero la detrazione del 50%
    Oltretutto, una volta affittato il ristorante, vorrebbero usufruire dell'impianto fotovoltaico per la loro abitazione.
    C'è qualche soluzione a questo problema?
    innanzitutto mi sa che devi chiarire alcune cose :
    - detrazione spettante solo a privati per utilizzo DOMESTICO ( quindi non per alimentare un ristorante..) o in alternativa mi pare in caso di partite ive per immobili NON rinetrati tra quelli operativi dell'azienda
    - per il discorso dei " consumatori nascosti" ( che ho imparato a conoscere anche io grazie al forum!!) non puoi allacciare un contatore legato a una particella catastale su quellod i un altra!!
    - per un discorso fiscale non penso sia legale collegare un consumo domestico su una fornitura aziendale e viceversa
    - last but not least.. ovviamente cambiando la ragione sociale e quindi presumo l'intestazione delle fatture elettriche il beneficiario dello SSP e dell' autoconsumo sarà il nuovo affittuario..
    Spero di aver chiarito le tue perplessità
      Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
      Si certo, ho scritto una ca@@ata. Ovviamente la detrazione è solo per le persone fisiche e non per le aziende. Hanno tolto anche il superammortamento che comunque avrebbero perso dato che a fine anno affittano il locale.
      L'unica soluzione è installare l'impianto collegandolo all'impianto di casa. Non c'è modo di cedere parte dell'energia prodotta al ristorante? legalmente intendo
        No, perché l'energia la si può solo vendere al GSE e tra privati (ad esempio affittando a terzi l'appartamento adiacente usando il contatore del proprietario) o privato/azienda non è legale. L'unica soluzione è quella di fare un impianto dimensionato ai consumi di casa dei proprietari (3-4-5kW), altrimenti il tempo di rientro di 10kW sarà molto lungo (a meno di non passare tutto elettrico: PDC, auto elettrica).
