manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: connessione impianto FV 8 kW su impianto in media tensione
    Predefinito connessione impianto FV 8 kW su impianto in media tensione
    Buongiorno, dovrei installare un impianto fotovoltaico da circa 8 kW su una connessione in MT esistente (utente passivo)
    come mi devo comportare dal punto di vista di connessione verso enel, ho letto sul CEI 0-16 che per impianti al di sotto dei 30 kW si devono seguire le regole del CEI 0-21 e per impianti al di sotto dei 10 kW non si applica la regola.
    Qualcuno mi sa dare delle informazioni???
    !!!!!NO AL NUCLEARE!!!!!!!!!!
    La cosa migliore che puoi fare è sentire direttamente un tecnico di e-distribuzione della tua zona.
    Se sei fortunato eviti di usare protezioni di interfaccia esterne, TV o sensori induttivi e/o capacitivi sull'MT ecc... e colleghi il tuo impianto come se si trattasse di una connessione BT a tutti gli effetti.
    Se tecnicamente te la passano, procedi alla domanda di connessione.
    Tienici aggiornati.
    "L'incremento è graduale, la rovina precipitosa" [ Seneca]
    Il tuo impianto da 8 kW nonostante sia collegato alla rete BT ha la connessione in MT e dovrebbe sottostare alla CEI0-16. Nonostante ciò scrivi bene che se sotto i 30 kW la norma ti dice che puoi seguire la CEI 0-21 e quindi hai delle semplificazioni. Anche sotto i 10 kW si applica la CEI 0-21. Quindi il tuo tecnico (c'è l'obbligo di progetto) ti saprà consigliere cosa installare per rispettare tale norma.
  4. RAD
  1. Connessione impianto in bassa tensione?
    Da pedrocchio04 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. media tensione
    Da Ingdico nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Impianto da 199 kw - media o bassa tensione?
    Da -Gigi- nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Allaccio impianto fotovoltaico in media tensione
    Da balin1000 nel forum connessione impianto FV 8 kW su impianto in media tensioneFOTOVOLTAICO
    Risposte: 6
  5. Ombra cavi media tensione sul mio impianto FV???
    Da il_vate nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
